PHENOMWORLD飞 纳 电 镜 PHENOMWORLD 关注人类的健康生存- -利用扫描电镜(SEM )有效地进行石棉检测 发布者:飞纳电镜 因石棉具有耐火性,吸音性,抗拉强度和低价格,于19世纪初开采增加。 奥地利工程师 Ludwig Hatschek 发明了第一种石棉水泥,用于生产沥青,刹车片,电绝缘体,防火服,技术织物和其他日常用品,石棉开始了它的黄金世纪。 特别是石棉材料的轻巧性和弹性,使世界各地的建筑工程和石棉水泥工厂开始了革命似的改变。 讽刺的是,在20世纪后半期,由于它的持久性而被认为是永恒的材料,但一些研究将石棉纤维释放与肺癌,间皮瘤和慢性炎症疾病(后来被称为石棉沉着病)联系在一起。 因为风蚀,火灾,建筑倒塌和材料老化会将这些纤维释放到空气中,公众开始关注使用石棉的危害,石棉材料在几个国家被禁止使用。 但已经太晚了:石棉无处不在。据估计,1973年美国所有类型石棉的消费量为80.4万吨。2003年,有17个国家正式禁止使用石棉材料。迄今为止,在美国仍有1%的石石在用于生产某些产品。 PHENOMWORLD飞 纳 电 镜 图1:该图显示了全球石棉使用的趋势。今天,它仍然在一些国家被提取,使工人面临严重的健康威胁 不同类型的石棉 许多工厂持续使用石棉材料,石棉纤维的暴露对生产线上的工作人员造成了恶劣的影响。在一些国家,石棉材料仍然大量地生产和使用,主要是用于屋顶涂层。 下表列出了六种不同种类的石棉:它们全都具有致癌性,对人类健康构成严重威胁。 Chrysotile Mg(Si,O,)(OH), Crocidolite Na,(Mg,Fe),Si,Oz,(OH), Amosite Fe,Si.O,,(OH), Actinolite From: Ca,(MgcasFe2+0,s)Si,0z2(OH), To:Ca,(MgzsFe.25)Si,O,(OH), Anthophyllite Mg,Mg,Si,O,,(OH), Tremolite Ca,(MgsoasFe2+00-05)Si,O,(OH), 图2: 表中列出了六种不同种类的石棉。 飞 纳 电 镜 温石棉和闪石类(包括青石棉和直闪石)最为分散,不仅在建筑材料中,而且在一些织物和粘合材料中也能找到。 扫描电镜( SEM)在石棉检测中起到至关重要的作用 世界各地的政府正在进行紧急开展工作,检测、识别和回收所有含石棉的瓷砖。然而,石棉纤维的检测并不容易,必须通过复杂的分析才能确定受污染的部位。 如果怀疑存在石棉,贝有专业人员配备适当的防护装备从潜在危险区域采集样品(根据具体情况采集气体或固体),并使用扫描电镜对其进行分析。 可以通过接触或使用专门设计的泵来收集样品,这些泵必须运行数小时,才能使样品具有参考价值。 使空气通过带有小孔的金箔,通过金箔的过滤,并采用静电相互作用收集颗粒和纤维。 然后分析一部分使用过滤器收集到的石棉纤维,其尺寸薄至3微米且短至5微米:(对比,平均人类头发的直径为70微<米)。 操作人员将观察图像并进行能谱分析(EDX)以获取可疑纤维的化学成分。。钠,钙,镁和铁的存在与硅以特定比例组合会触发警报。 PHENOMWORLD飞 纳 电 镜 图3:在石棉分析过程中的图像示例。背景材料是一片薄薄的金箔,上面分布有透气孔。所有颗粒和纤维都被过滤器收集并因静电相互作用而保持在原位。 分析结束后,所有石棉评估内容将与其规范定义的标准值进行比较(每个国家略有差异)。如果石棉浓度超过一定值,则需要采用高度专业化的清除程序进行清理。 清理过程非常昂贵和耗时,因为许多人没有意识到这种有毒物质的存在,可能不知道他们所面临的风险。 当检测到石棉痕迹时,可以采用两种解决方案: 风化的表面可以进行覆盖保护。这不是一个完全可靠的技术,但它相对便宜,可以快速应用。 材料可以完全清除,需要训练有素的人员和安全措施,以防止纤维释放到空气中。 PHENOMWORLD 飞 纳 电 镜 用扫描电镜(SEM)分析石棉 通过飞纳电镜官网的 RPS案例研究,详细了解如何借助扫描电镜(SEM)有效检测和识别石棉。在这个案例研究中,RPS--家专门从事快速风险评估和现场测量检查的荷兰公司-介绍了他们如何使用飞纳台式扫描电镜(SEM)来改进和加速风险评估。 关键词:扫描电镜台式电镜台式扫描电镜桌面扫描电镜材料科学 关于作者 Luigi Raspolini Luigi Raspolini 是 Phenom-World 的应用工程师,后者是台式扫描电镜的领军制造商。Luigi 一直在探寻材料表征、表面粗糙度测量及成分分析的新手段。他对改善用户体验、展示最佳拍照技巧总是充满了激情。 扫描电镜(SEM)在石棉检测中起到至关重要的作用世界各地的政府正在进行紧急开展工作,检测、识别和回收所有含石棉的瓷砖。然而,石棉纤维的检测并不容易,必须通过复杂的分析才能确定受污染的部位。如果怀疑存在石棉,则有专业人员配备适当的防护装备从潜在危险区域采集样品(根据具体情况采集气体或固体),并使用扫描电镜对其进行分析。可以通过接触或使用专门设计的泵来收集样品,这些泵必须运行数小时,才能使样品具有参考价值。使空气通过带有小孔的金箔,通过金箔的过滤,并采用静电相互作用收集颗粒和纤维。然后分析一部分使用过滤器收集到的石棉纤维,其尺寸薄至 3 微米且短至 5 微米 (对比,平均人类头发的直径为 70 微米 )。操作人员将观察图像并进行能谱分析(EDX)以获取可疑纤维的化学成分。 钠,钙,镁和铁的存在与硅以特定比例组合会触发警报。图3:在石棉分析过程中的图像示例。 背景材料是一片薄薄的金箔,上面分布有透气孔。 所有颗粒和纤维都被过滤器收集并因静电相互作用而保持在原位。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《石棉中成分检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于其他中成分检测,参考标准《暂无》,《石棉中成分检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
