摘要基于表面多孔技术的色谱柱可替代亚 2 µm 颗粒色谱柱。配备这些色谱柱的 Agilent 1290 Infinity LC 系统可实现高效分离。Agilent Poroshell 120 色谱柱可提供: • 较低的反压 • 最高的柱效 • 可观的柱容量前言近年来,亚2 μm 填料颗粒色谱柱由于其柱效高而备受关注。它可在比范第姆特方程估算的更高流速下运行。与最佳流速下的柱效相比,较高的流速引起的柱效损失可以忽略。亚2 μm 填料颗粒色谱柱减少了运行及循环时间,可更快地获得分析结果。这类色谱柱的缺点是由于粒径小,会显著地引起较高反压。在许多情况下,尤其对于亚 2 μm 长柱,液相色谱仪必须能够承受400 bar 以上的反压。表面多孔填料颗粒技术制备的色谱柱可显著降低反压,从而提供了另一种高分辨率分析方法。与亚2 μm 颗粒填料色谱柱柱效相比,这些色谱柱柱效略低。但由于反压低,可通过串联色谱柱方式获得极高的塔板数。本应用报告表明三根长的Agilent Poroshell 120 色谱柱串联,可获得极高的柱效。除特殊液相仪器外,反压可以保持在400 bar 以下。这种情况下,较高的流速可节省分析及平衡时间。最后,对2.7 μm多孔外壳色谱柱与亚2 μm 颗粒色谱柱进行了比较。结论表面多孔色谱柱可完全替代亚2 μm 色谱柱。较低的背压允许在4.6 mm × 150 mm,2.7 μm 色谱柱上使用1 mL/min 的流速而不超过400 bar 压力限制。在这种情况下,理论塔板数可达35000 或多于235000 /m。三根串联4.6 mm × 150 mm 色谱柱理论塔板数可达100000,在5 min 内柱压不超过600 bar 。Agilent Poroshell 120 色谱柱在等度和梯度洗脱分析中均获得极好的精密度。相同色谱条件下,可以预期采用Agilent Poroshell 120 色谱柱通常比采用具有类似键合相的亚2 μm 色谱柱洗脱时间短。较短的洗脱时间可获得更窄的峰和更高的峰容量。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《Agilent Poroshell 120 色谱柱中提高柱效检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于其他中提高柱效检测,参考标准《暂无》,《Agilent Poroshell 120 色谱柱中提高柱效检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统。
