科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司司CQQ:2326515893 结晶紫-紫外分光光度法测定食品中糖精钠的含量 糖精钠(邻苯甲酰磺亚胺钠)是一种应用广泛的人工合成甜味剂,糖精钠作为甜味剂,没有任何营养价值,其安全性仍存在很大争论,因此在食品中限量使用。目前,糖精钠的检测方法主要有液相色谱法、分光光度法、荧光光度法、薄层色谱法、极谱法和非水滴定法等,但是这些方法操作复杂、耗时长、灵敏度较低。利用紫外分光光度法测定也有报道,但用结晶紫-紫外分光光度法测定糖精钠的含量尚未报道。本文研究表明,少量糖精钠的存在可使结晶紫吸收峰增强,且吸光度的增强随糖精钠浓度的增大而增大,据此建立了紫外分光光度法测定糖精钠的新方法。 仪器准备 UV1700系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介: 本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-8373895 5 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 实验准备: 糖精钠标准溶液:准确称取0.1702g经120℃干燥4h后的无水糖精钠,用水溶解,定量转移至1000mL容量瓶中,加水至刻度,混匀,此溶液为 0.2mg/mL 糖精钠储备液。吸取此糖精钠储备液1.0mL于500mL 容量瓶中,加水至刻度,混匀,得到0.4ug/mL标准溶液; 结晶紫溶液:0.25mg/mL; B-R 缓冲溶液:pH7.00. 所用试剂均为分析纯,实验用水为二次蒸馏水谱图分析: 图1吸收光谱曲线 1——B-R缓冲溶液+0.2mg糖精钠; 2——B-R缓冲溶液+结晶紫; 3——B-R缓冲溶液+结晶紫+0.1mg糖精钠; 5——B-R缓冲溶液+结结紫+0.4mg糖精钠。 糖精钠(邻苯甲酰磺亚胺钠)是一种应用广泛的人工合成甜味剂,糖精钠作为甜味剂,没有任何营养价值,其安全性仍存在很大争论,因此在食品中限量使用。目前,糖精钠的检测方法主要有液相色谱法、分光光度法、荧光光度法、薄层色谱法、极谱法和非水滴定法等,但是这些方法操作复杂、耗时长、灵敏度较低。利用紫外分光光度法测定也有报道,但用结晶紫-紫外分光光度法测定糖精钠的含量尚未报道
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《食品中糖精钠的含量检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他食品中食品添加剂检测,参考标准《暂无》,《食品中糖精钠的含量检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
