::: Application Report 涂料的流变性能:用MCR 72流变仪测定屈服点 屈服点是重要的流变参数,它对涂料的质量控制非常有用。 关键字:涂料,屈服点,回归, Herschel-Bulkley, Casson 适用于圆筒测量系统的 ISO 3219标准,粘度 1引言 为了对油漆和涂料的流动特性进行质量控制,必须找到一种能快速准确地提供比较值的方法,而屈服点很贴合这一目标。屈服点描述材料开始流动所需的力。该值可通过使用流动曲线并进行曲线回归分析来确定。根据屈服点的情况,可以清楚地将各种样品彼此区分开。本应用报告深入介绍如何使用安东帕旋转流变仪 MCR 72,并根据所得到的测量结果来确定涂料的屈服点,以实现质量控制的目标。 2实验设备 2.1样品 测量中使用两种不同的面漆。 2.2仪器 所有测量均按照 ISO 3219标准,并采用配有圆筒测量系统CC39 的安东帕 MCR 72 来进行。 ISO 3219 描述了圆筒的测量系统,并定义了测量杯内壁直径与测量转子直径的比值为1.0847。这可保证测量间隙的剪切条件符合工业标准要求,而不受测量系统尺寸的影响。该测量系统的温度由圆筒形帕尔贴温控设备(C-PTD) 进行控制。流变仪和温度完全由安东帕的 RheoCompass TM 软件进行控制。为了尽量减少所需的清洁工作,也可以使用可抛型铝质测量杯。 该测量在25℃条件下进行。测量的流动曲线的剪切速率范围是0.1至1000s,对数规律变化。每个数量级取6个点。取点时间变化范围为 30 s到1s,对数变化。 然后根据以下两个回归模型来评估流动曲线。 根据 Casson 模型得到的回归曲线: 根据 Herschel-Bulkley 模型得到的回归曲线: 两个模型分别计算出屈服点 to.c 和 to.HB。测量参数输入和结果评估完全通过安东帕的 RheoCompass TM 软件来进行。 3结果与讨论 测量结果以及 Casson 和 Herschel-Bulkley 回归曲线如Fig. 1中所示。这两个模型与测量的拟合情况都非常好。然中可看出,计算得出的屈服点不同。由Herschel-Bulkley 模型拟合所得出的两个样品的屈服点更高。因此,务必要了解计算屈服点所采用的方法。采用不同的回归模型所计算出的结果无法直接进行比较。 Table 1:按照 Casson 和 Herschel-Bulkley 模型回归计算出的屈服点 样品 Casson 屈服点to,c[帕] Herschel-Bulkley 屈服点 to.HB [帕] 涂料1 3.27 10.5 涂料2 1.05 1.59 Fig. 1 两种不同涂料的线性(左)和对数(右)流动曲线以及根据 Casson 和Herschel-Bulkley 模型计算的回归曲线和屈服点(Table 1)。 4 总结 联系方式:奥地利安东帕有限公司 屈服点是用于油漆和涂料质量控制的重要参数。确定该参数最常见的方法之一是基于流动曲线及随后的回归分析。需要注意的是,屈服点和使用的回归模型密切相关。测试结果显示,旋转流变仪 MCR 72 是进行此类测量的理想之选。 AH-Awww.anton-paar.com 所有测量均按照 ISO 3219 标准,并采用配有圆筒测量系统 CC39 的安东帕 MCR 72 来进行。ISO 3219 描述了圆筒的 测量系统,并定义了测量杯内壁直径与测量转子直径的比值为 1.0847。这可保证测量间隙的剪切条件符合工业标准 要求,而不受测量系统尺寸的影响。该测量系统的温度由圆筒形帕尔贴温控设备 (C-PTD) 进行控制。流变仪和温度完 全由安东帕的 RheoCompass™ 软件进行控制。
关闭产品配置单
安东帕(上海)商贸有限公司为您提供《涂料中屈服点检测方案(流变仪)》,该方案主要用于涂料中屈服点检测,参考标准《暂无》,《涂料中屈服点检测方案(流变仪)》用到的仪器有安东帕旋转流变仪MCR72/92。
