当前位置: 动植物标本 > 方案详情
动植物标本中数字化标本馆检测方案(CCD相机)
检测样品 动植物标本
检测项目 数字化标本馆
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
Scanwizard Botony植物标本标签自动识别系统 Barcode辨识 对标签上馆号 Barcode,直接进行辨识,省去人工输入可能发生之错误 标本标签文字识别系统 针对标签(打印字体)进行文字辨识,省去用户针对标签上之元数据metadata 进行输入所需之冗长时间 MiVapp Botony标本数字化管理系统(服务器): 一条龙完整解决方案 透过扫描或是汇入取得标本影像,并取得标本元数据metadata,之后上传到MiVapp服务器系统,透过在线审核机制完成标本审核并进行管理。操作简易,只需点击扫描或是汇入,后续全自动完成所有功能 在线审核功能 提供在线审核系统,让管理者不论何时何地皆可透过网络进行审核,并且可提供其他专业学者进行共同审核之机制 权限管制功能 对所有使用者给予不同之权限管理,避免数据外流及遗失 快速查询功能 透过查询,可快速找到符合条件之对象,再搭配高级查询,更可缩小寻找范围,提升查询之效率 物种名录学习功能 汇入客户现有的名录,使用者在输入时可直接从名录中选取符合之记录并自动带入所有信息,省去输入的时间及人工输入可能发生的错误 通过网络访问服务器 随时随地查询,审核,管理数字标本
MICROTEK中晶数码中晶数码保留变更产品配件、搭配软件、硬件规格以及软件功能的权利,实际以出货时的产品为准,如有更新恕不另行通知。欲索取进一步数据,请即与中晶数码当地销售人员或经销商联联! ObjectScan H6600 植物标本的全方位数字化与影像管理方案 非接触式平台,可容纳70mm 高度的待测标本 16 um 光学解析度,可精准呈现模式标本的特征细节 可调整扫描平台易于捕捉焦距外的物件 趋近于 +/-25 mm 的景深可清楚扫描加长景深的影像 Metadata自动化辨识 影像存档与账户分级管理系统 MICROTEK ObjectScan 1600 植物标本馆标本数字化与影像管理的最佳利器 1 准备标本 标本修复 产生一维条形码 撷取影像 Metadata产生 存档管理系统 非接触平台设计保护脆弱的植物标本 ObjectScan H6600 为一采用非接触平台设计的扫描仪。此独特的机械设计,确保标本取像后的完整性,降低在取像过程中,因上下翻转标本或垂直移动扫描平台时,导致标本毁损的潜在风险。 16um彩色 CCD 提供高分辨率影像 ObjectScan H6600 一备有一相当于10亿画素的16pm彩色线性CCD,再搭上内建48位元的类比数位转换器(ADC),无论是标本整体或是表面细节,都能精准取像呈现。 趋近于 +/- 25 mm的景深可清楚扫描加长景深 的影像ObjectScan H6600的景深可趋近于+/-25 mm,特别适合于具有隆起或突出的标本部位,例如球果与果实等,为学术研 ObjectScan H6600扫描影像 究保留标本原貌的特性。 Metadata自动化辨识搭配 ScanWizard-Botany 软件的使用,标本标签上的信息将会自动被辨识并存成档名为标本馆代码加标本流水号的 XML 格式,使用者还可依需求调整标本影像的对比、亮度和锐利度。 MiVapp-Botany 不但是网络服务器系统,同时,它也是标本影像检定数据库,提供有效整合的多工平台;标本馆可透过系统主动邀请全球植物学者加入审核,经验证完毕后的的标本影像与metadata, MiVapp-Botany可实时逐笔更新系统并公开让大众查询。 档案输出格式 接口 作业系统 产品体积(长x宽x高) 产品净重 48-bit(输入)/24-bit(输出) 电源电压 24-bit 彩色/8-bit灰阶 作业环境 304.8 mm x424.18mm TIFF, JPEG, BMP, PDF 高速USB 2.0 Windows 7 /8/10 750x470x376mm/ 29.5"x18.5"x14.8"(不含脚垫) 47 kg (103 lbs) AC 100V-240V, 47-63 Hz, 最大 1.5A 操作温度:41°-104F(5°-40°℃) 相对湿度:20%-85%RH System Requirements ·光驱(用来安装驱动程序) ·具有24位元显示能力之彩色显示器 ·4 GB 或以上的随机存取存储器 ·Intel Core i5 @ 3.0 GHz 或以上的 CPU 处理器 和USB2.0界面 ·Windows 7/8/10 数字化标本馆:Scanwizard Botony植物标本标签自动识别系统Barcode辨识对标签上馆号 Barcode,直接进行辨识,省去人工输入可能发生之错误标本标签文字识别系统针对标签(打印字体)进行文字辨识,省去用户针对标签上之元数据metadata 进行输入所需之冗长时间MiVapp Botony标本数字化管理系统(服务器):一条龙完整解决方案透过扫描或是汇入取得标本影像,并取得标本元数据metadata,之后上传到MiVapp服务器系统,透过在线审核机制完成标本审核并进行管理。操作简易,只需点击扫描或是汇入,后续全自动完成所有功能在线审核功能提供在线审核系统,让管理者不论何时何地皆可透过网络进行审核,并且可提供其他专业学者进行共同审核之机制权限管制功能对所有使用者给予不同之权限管理,避免数据外流及遗失快速查询功能透过查询,可快速找到符合条件之对象,再搭配高级查询,更可缩小寻找范围,提升查询之效率物种名录学习功能汇入客户现有的名录,使用者在输入时可直接从名录中选取符合之记录并自动带入所有信息,省去输入的时间及人工输入可能发生的错误通过网络访问服务器随时随地查询,审核,管理数字标本ObjectScan H6600 实物扫描仪是专为撷取实物影像而设计的,适用于植物/动物/矿物标本馆、研究中心、典藏机构、建材制造厂及广告美工业等。 一般实物以数字相机拍摄进行影像数字化时,既需要呈现实物的细节,又要注意打光角度及亮度,不但增加操作复杂度,也增加设备费用及后续维护的困扰。 有鉴于此,Microtek 开发了ObjectScan H6600 实物扫描仪,既可符合实物扫描所需,也使数字化工作变得轻松简单,是实物影像数字化最经济实惠的解决方案。 平台非接触式扫描设计 ObjectScan H6600采用“平台非接触式”架构设计,扫描实物时,不需要翻转,也不会与玻璃触碰,所以不会损坏实物,也不会有刮损玻璃面而损伤扫描仪的问题,对不宜反动的老旧脆弱的实物来说,是最适合进行数字化的扫描设备。 而隐藏“抽屉式”的物件置放扫描平台,只需将实物稳定地置放于载物平台上,然后推进扫描位置就可轻松地的进行实物扫描。双载物平台 双载物平台设计,便于放置不同高度的实物,用户可依实物高度选择适当的载物平台进行扫描。 扫描物高度低于 7 cm,可置于上层载物平台;若高于 7 cm 则可置于下层载物平台,以利获取清晰的全景影像。 三波长LED光源,影像色彩更丰富 采用三波长 LED 当其光源,其色彩领域表现比一般 LED 来的广且更接近 NTSC 的色彩领域,能呈现出较细腻且丰富的色彩,使扫描后的影像更接近真实的影像。 并且LED 光源节能环保、无需暖机、寿命超长、使用方便,更没有相机拍摄易受环境光影响而需注意打光、曝光及阴影的问题。 支持多种影像档案格式 可支持TIF、BMP、PCX、PDF、DCX、JPG等多种影像档案格式,从业人员可针对永久典藏、研究教学及通俗教育等不同目地的使用,选择适当的档案格式储存影像,如典藏级及研究级可采TIF,一般使用者网络浏览可选JPG。 特别是,支持JPEG 2000有损及无损档案格式,影像不会因低解格式而牺牲一般性应用的阅览品质,可选择性高非常方便不同目地的影像输出。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海中晶数码科技有限公司为您提供《动植物标本中数字化标本馆检测方案(CCD相机)》,该方案主要用于动植物标本中数字化标本馆检测,参考标准《暂无》,《动植物标本中数字化标本馆检测方案(CCD相机)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
