上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. 毛细管电泳-紫外检测法分离检测葡萄酒中的主要有机酸与硫酸盐 1.背景介绍 L-酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸是葡萄酒中主要存在的5种有机酸,SO4是葡萄酒中主要存在的无机酸离子。本实验以国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)建立的标准(OIV-MA-AS313-19)为参考,采用毛细管电泳-紫外检测法实现了葡萄酒中主要有机酸(L-酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸)以及无机阴离子 SO²的分离检测。 2.样品制备 混合标准储备液:称取硫酸钠、L-酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和 D,L-乳酸各10mg, 加入少量水溶解,转移至10 mL容量瓶中定容,所得溶液各被测物的浓度均为1 mg/mL。混合标准储备液5℃下可保存1个月。 混合标准溶液:取混合标准储备液2.00mL,稀释至50 mL。混合标准溶液可保存1天。 样品溶液:取2.00mL市售红葡萄酒,稀释至50mL,用0.22 um滤膜过滤。 3.测试条件 仪器 CE-1000毛细管电泳仪 毛细管 熔融石英毛细管(内径50um), 有效长度60 cm, 总长 80 cm 缓冲液 缓冲盐(2,6-吡啶二羧酸4 mmolL-, 十六烷基三甲基溴化铵5mmolL,氢氧化钠调节 pH 值至 pH=5.64):乙腈=9:1(V/V) 分离电压 20kV(以毛细管出口端为高电位) 检测波长 254nm 进样条件 进样电压 12kV(以毛细管出口端为高电位) 进样时间 5 s 4.测试结果 图1标准溶液电泳谱图 注:1.SO4-2.L-酒石酸3.苹果酸4.柠檬酸5.琥珀酸6.乳酸 、 图1样品溶液电泳谱图 注:1.SO4-2.L-酒石酸3.苹果酸4.柠檬酸5.琥珀酸6.乳酸 5.结论 采用通微 CE-1000毛细管电泳仪可以实现葡萄酒中主要有机酸(L-酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸)以及无机阴离子 SO²的分离检测,方法快速(10 min 之内完成),分离效果良好,可以满足日常分析要求。 6.配置列表 地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 L-酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸是葡萄酒中主要存在的5 种有机酸,SO42-是葡萄酒中主要存在的无机酸离子。本实验以国际葡萄与葡萄酒组织(OIV)建立的标准(OIV-MA-AS313-19)为参考,采用毛细管电泳-紫外检测法实现了葡萄酒中主要有机酸(L-酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸)以及无机阴离子SO42-的分离检测。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《葡萄酒中有机酸与硫酸盐检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于葡萄酒及果酒中理化分析检测,参考标准《暂无》,《葡萄酒中有机酸与硫酸盐检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有毛细管电泳CE-1000。
