邻硝基苯胺与2,4-二氯苯胺分离的液相色谱图 仪器与试剂 EasySep -1010高效液相色谱仪(上海通微分析技术有限公司),配UV检测器,高压输液泵,, TW30 色谱工作站。 试剂:甲醇 (HPLC 级);二次重蒸馏水;样品:令邻硝基苯胺、2,,4-二氯苯胺(分析纯)。 溶液配制::准确称取0.05g样品,用甲醇溶解,稀释至100ml, 浓度为5×10g/ml, 进样前用中0.22Hm滤膜过滤。 色谱条件 色谱柱: DAISOPAK Ci; 流动相: 甲醇:水=70:30(体积比) 流速:1ml/min 检测器::UV 波长:254nm 柱温:室温 样品:邻硝基苯胺、2,4-二氯苯胺 进样量:20mL
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《上海通微邻硝基苯胺与2,4-二氯苯胺分离方法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《上海通微邻硝基苯胺与2,4-二氯苯胺分离方法》用到的仪器有EasySep高效液相分析/半制备色谱仪。
