2 高效液相色谱-UM3000蒸发光散射检测器联用检测未衍生氨基酸 1..试剂与材料 1.1 甲醇:色谱纯 1.2七氟丁酸:纯度≥98% 1.3三氟乙酸:纯度≥99% 1.40.2%七氟丁酸(含0.1%TFA)溶液:精密吸取七氟丁酸1.00 mL, 三氟乙酸 0.50 mL 溶于500mL水,:,即得。 1.5标准品:甘氨酸、丝氨酸、天冬氨酸、谷氨酰胺、苏氨酸、丙氨酸、谷氨酸、半胱氨酸、胱氨酸、脯氨酸、赖氨酸、组氨酸、缬氨酸、精氨酸、甲硫氨酸、酪氨酸、异亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸、色氨酸,纯度均大于等于98%。标准储备液 2.。样品制备 精确吸取一定量氨基酸样品溶液,精确至0.001 mL,用水定容,使其中各氨基酸浓度范围在30ug/mL~300 ug/mL 之间。取 5 mL 经0.22 um 水系滤膜过滤后待测。 3..高效液相色谱测定 10.1推荐色谱条件 a) 色谱柱: PrevailM-C18, 5 um, 4.6 mm×250mm(或相当型号色谱柱) b) 流动相:溶溶剂剂AA,,七氟丁酸酸:三氟乙酸:水=1.0:0.5:500;溶剂B,甲醇 c) 梯度洗脱:梯度条件见表1 d) 流速:0.8mL/min e) 室温:常温(25℃) f) 柱温:35℃ g) 漂移温度:40℃ h) 载气流量:2.5L/min(推荐使用氮气) i) 进样体积:10pL 表1. 梯度条件 时间(min) 0 8 11 21 30 40 A% 100 100 78 73 45 45 B% 0 0 22 27 55 55 4.。结果计算 试样中氨基酸浓度按公式(1)计算。 C=A×10~ (1) N——由标准曲线得出的样品中氨基酸浓度的对数; A——样品稀释倍数; C——样品中氨基酸浓度,单位为微克每毫升(ug/mL). 氨基酸标准品色谱图 1、甘氨酸 (Gly), 2、丝氨酸、(Ser),3、天冬氨酸(Asp), 4、、谷氨酰胺(Gln), 5、苏氨酸(Thr), 6丙氨酸、(Ala), 7、谷氨酸(Glu),8、半胱氨酸(Cys),9、胱氨酸(Cys),10、脯氨酸(Pro), 11、赖氨酸(Lys), 12、组氨酸 (His), 13、缬氨酸(Val),14、精氨酸(Arg), 15、甲硫氨酸(Met), 16、酪氨酸(Tyr), 17、异亮氨酸(Ile), 18、亮氨酸(Leu), 19、苯丙氨酸(Phe), 20、色氨酸(Trp)。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《上海通微UM3000ELSD检测未衍生20种氨基酸的检测方法》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《上海通微UM3000ELSD检测未衍生20种氨基酸的检测方法》用到的仪器有UM5000蒸发光散射检测器。
