科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 薄层色谱-紫外分光光度法测定溴敌隆乳油中的有效成分 溴敌隆是目前广泛使用的第二代抗抗血杀鼠剂。0.5%溴敌隆乳油是以溴敌隆为杀鼠有效成分,以乙二醇或丙二醇为溶剂,辅以乳化剂和色素配成的制剂产品。关于溴敌隆乳油的分析现都采用液相色谱法或离子色谱法,由于这些方法所用仪器十分昂贵,难以推广使用。为此本文选择和研究了分析成本较低,使用仪器简单的薄层色谱-紫外分光光度法分析溴敌隆乳油。 仪器准备 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介:本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品溶液配制: 准确称取约含溴敌隆0.1g的样品置于100mL容量瓶中,加入甲醇至刻度,摇匀。用微量定量点样管取此溶液 40mL, 呈带状点于硅胶板上,以甲醇:乙酸乙酯:石油醚=10:20:8(体积比)溶液展开后晾干。在紫外灯(波长254nm)下标出呈蓝紫色的溴敌隆部分,刮下并置于 5mL带磨口塞的比色管中。准确加入5.0mL甲醇,塞紧磨口塞,充分振荡5min, 于离心机以10000r/min 速度离心10min, 取上清液做为样品溶液。 空白溶液的配制: 取空白硅胶板,用甲醇代替样品点板并展开,将相当于与溴敌隆斑点对应部分刮下,以下洗脱等操作按样品溶液配制进行 标准溶液的配制: 准确称取 0.1g溴敌隆标准品,置于100mL容量瓶中,用甲醇溶解并定容。按样品溶液配制方法进行点样、爬板、刮样、离心洗脱制成标准溶液. 测定结果: 图1 溴敌隆在甲醇溶液中的UV谱图 Fig 1 UV spectra of bromadiolone in methanol ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ:2326515893 ) 溴敌隆是目前广泛使用的第二代抗凝血杀鼠剂。0.5%溴敌隆乳油是以溴敌隆为杀鼠有效成分,以乙二醇或丙二醇为溶剂,辅以乳化剂和色素配成的制剂产品。关于溴敌隆乳油的分析现都采用液相色谱法或离子色谱法,由于这些方法所用仪器十分昂贵,难以推广使用。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《溴敌隆乳油中有效成分检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于其他中有效成分检测,参考标准《暂无》,《溴敌隆乳油中有效成分检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
