上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd.电话:021-38953588 50801569(技术服务专线)传真:021-38953636 Bischoff ProntoSIL C18 AQ Plus 色谱柱介绍及其应用 1.背景介绍 Bischoff公司的独特键合技术使 ProntoSIL C18 AQ 特别适用于有机溶剂含量低于10%的水系流动相环境。采用传统键合技术生产的固定相在这种水系条件下,刷状 C18链会发生塌陷,导致峰形变差;而 ProntoSIL C18AQ 在这种流动相中可以维持良好的峰形,这一优点大大提高了其选择性,这在分析极性物质时得到了充分体现。与 ProntoSIL C18 AQ相似, ProntoSIL C18 AQ Plus也适用于有机溶剂含量低于10%时的水系流动相。不同的是, ProntoSIL C18AQ Plus 在低 pH的酸性条件下(pH=1)显示了更强的稳定性。即使在以纯水为流动相的体系中,也能获得良好的峰形。 2.应用实例: ProntoSIL C18AQ Plus 色谱柱分离20种氨基酸 (HPLC-ELSD 直接检测) 注:1、甘氨酸(Gly), 2、丝氨酸、(Ser),3、天冬氨酸(Asp), 4、谷氨酰胺(Gln), 5、苏氨酸(Thr), 6 丙氨酸、(Ala), 7、谷氨酸(Glu),8、半胱氨酸(Cys), 9、胱氨酸(Cys), 10、氨酸(Pro), 11、赖氨酸(Lys), 12、组氨酸(His), 13、缬氨颉(Val), 14、精氨酸(Arg), 15、甲硫氨酸(Met), 16、酪氨酸(Tyr), 17、异亮氨酸(lle), 18、亮氨酸(Leu), 19、苯丙氨酸(Phe), 20、色氨酸(Trp) 3.推荐配置 仪器配置 EasySep@-1020 高效液相色谱仪(配二元高压梯度泵、UV 检测器、AS2000自动进样器、柱温箱) Unimicro 色谱工作站 ProntoSIL C18AQ Plus 色谱柱(规格可选) ( 地址: 上 海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 ) ( 邮编:201203 ) ( 邮箱: in f o@unimicrotech.com.cn ) ( 网址: w w w.unimicrotech.com.cn ) ProntoSIL C18AQ 在这种流动相中可以维持良好的峰形,这一优点大大提高了其选择性,这在分析极性物质时得到了充分体现。与ProntoSIL C18 AQ相似,ProntoSIL C18 AQ Plus 也适用于有机溶剂含量低于10%时的水系流动相。不同的是,ProntoSIL C18AQ Plus在低pH的酸性条件下(pH=1)显示了更强的稳定性。即使在以纯水为流动相的体系中,也能获得良好的峰形。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《氨基酸中氨基酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于生物药品原料中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氨基酸中氨基酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪、UNIEX-7700蒸发光散射检测器。
