智德创新ZDCX 地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号;手机/微信:18610247365 刘QS37 型工频介电常数及介质损耗测试仪 简介 QS37 型高压电桥主要用于测量高压工业绝缘材料的介质损失角的正切值及电容量。其采用了西林电桥的经典线路。电桥由桥体、指另仪、跟踪器组成,本电桥特别适用测量各类绝缘油和绝缘材料的介损(tg8)及介电常数(e)。 测量范围及误差 在 Cn=100pF R4=3183.2(Q) (即10K/元)时 测量项目 测量范围 测量误差 电容量 Cx 40pF--20000pF ±0.5% Cx±2pF 介质损耗 tg 8 0~1 ±1.5%tg8x±1×10 在Cn=100pF R4=318.3(Q)(即1K/元)时 测量项目 测量范围 测量误差 电容量 Cx 4pF--2000pF ±0.5% Cx±2pF 介质损耗tg8 0~0.1 ±1.5%tg8x±1×10x-4 辅桥的技术特性 工作电压 220V 50Hz 输入阻抗 > 10-12 MQ 输出阻抗 0.6Q 放大倍数 〉0.99 不失真跟踪电压 0~12V(有效值) 指零装置的技术特性 工作电压 220V 50HZ 地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号;手机/微信:18610247365刘 在50Hz时电压灵敏度不低于1X10-6V/格 电流灵敏度不低于 2X10-9A/格 二次谐波 减不小于 25db 三次谐波 减不小于50db BR34电容器 简介 在每个高压实验室和试验中,压缩气体标准电容器是一种必要的仪器。在这些场合中,它有许多重要的作用。在电桥电路中压缩气体电容器被用来测量电容器、电缆、套管、绝缘子、变压器绕组及绝缘材料的电容和介质损耗角正切值(tg8)。而且,还可以用作高压测量电容分压装置的高压电容。在某些条件下,还可以在局部放电测量中作高压耦合电容器。 电容极稳定。 气压和温度的变化对电容的影响可以忽略。 介质损耗极小。 结构简介 外壳由绝缘套筒及钢板制成的底和盖组成,底和盖用螺栓及环紧固在绝缘套筒的两端。在电容器的上下两端有防晕罩。 电容器外壳内装有同轴高度抛光的圆柱形高低压电极。 电容器设有压力表及气阀,供观察内部压力及充放气使用。 电容器内充有 SF6气体 技术参数 电容器安装运行海拔不超过1000米 使用周围空气温度-10℃~40℃相对湿度不超过70%。 电容器的工作频率 50Hz。 电容器实测值误差不大于±0.05% 与标称值误差不大于±3% 电容器温度系数 ≤3×10-5/℃ 电容器压力系数 ≤3×10-3Mpa 电容器的损耗角正切值不大于 1×10-5 、2×10-5、5×10-5 三档。 电容器内充 SF6 气体。在20℃时 压力为0.4±0.1Mpa RY2 电极 简介 本电极适用于固体电工绝缘材料如绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤制品、层压制品、云母及其制品、塑料、电缆料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等的相对介电常数(e)与介质损耗角正切值(tg8)的测试。本电极主要用于频率在工频50Hz 下测量试品的相对介电常数(e)和介质损耗角正切值((tg8)。本电极的设计主要要参照国标 GB1409-78。 本电极采用的是三电极式结构,能有效的消除表面漏电流的影响,使测量电极下的电场趋于均匀电场。技术指标 电极间距 0~3mm可调 测量极直径 70±0.1mm 空极tg8 ≤5×10-5 地址:北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号;手机/微信:18610247365刘 最高测试电压 2000V 实验频率 50/60Hz 体积 210mm 180mm 重量 6kg FY64a高压电源 简介 FY64a 型高压电源采用先进的数字电路技术,测试电压、漏电流均为数字显示,可以直观、准确、快速、安全的输出高压。 技术规格 序号 项目 参数 1 输出电压(交流)0~5kV (±3%±3个字) 2 变压器容量 500VA 3 输出波形 50Hz 正弦波 4 工作电压 AC220V±10% 5 消耗功率 最大75VA 6 外形尺寸 320mm 宽×170mm高×245mm深 7 重量 10Kg QS37型工频介电常数介质损耗测试仪操作说明1.按图完成接线2.将固体电极按顺时针拧到底(此时没有被测的试片),将厚度测量表清零。3.然后将固体电极逆时针旋转将电极抬高,放入试片,再顺时针拧紧,记录材料的厚度。4.按国标要求加电压(1mm厚度试样加电压1kV,2mm厚度试样加电压2kV),试验电压最高2kV。5.高压电桥的调平衡①在不知道被测试品的大概容量及损耗时,可先施加少许的电压,找到粗平衡点后,再把工作电压升到所需的值,然后再寻找细平衡点。②在测量时,灵敏度开关是按从小到大的规律来调节的。③在测量时,R3开关时按从左至右的规律来调节的。④在测量时,C4开关时按从右至左的规律来调节的。⑤整个测量步絮:首先检查接线无误后,方可通电试验。第二升起试验电压,并调节灵敏度开关,使UA表头有明显的指示。此时表明电桥没有平衡。第三调节R3开关,顺序从左至右。这时通过观察表头来观察电桥的平衡状况。如表头已回另,可再加大灵敏度。应总保持能明显地观察到调节R3时,电桥的平衡状况。第四在某一点上用户会发现,调节R3已无法使表头再回到另位。这时可调节C4开关,顺序时从右至左,把表头指针调节到最小位。第五用户在调节C4到某一点时又会发现无法将指针调回另位。这时又要去调节R3开关,调节的位数是上一次调节R3的最后位,然后又会出现第四点时的问题,又必须要调节C4开关...就这样来回往复地调节R3和C4两组开关,直至灵敏度开关最大时,并指针回另(或指另仪指示到最小)。表明电桥已达到平衡。⑥测量完毕后或在暂停测量时,应将另仪的灵敏度开关降至“0”,再将测量电压降至另并切断电源开关,根据计算公式,算出被测试品的容量及介损值。 Cx=R4×Cn/R3tg = ω· R4· C4εr=CX*h/(0.08854*A)6.测量结束关闭高压,这时才能接触试片或标准电容。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京智德创新仪器设备有限公司为您提供《固体绝缘材料中介电常数、介质损耗检测方案 》,该方案主要用于固体绝缘材料中介电常数、介质损耗检测,参考标准《暂无》,《固体绝缘材料中介电常数、介质损耗检测方案 》用到的仪器有工频介电常数介质损耗测试仪。
