诱导期-IP食品,饲料,饮料行业 OXITEST油脂氧化稳定性分析仪 根据官方方法直接对整个样品进行氧化稳定性研究 节能性 氧化室,样品盘,反应仓盖均由优质材料钛制成,保证: -高耐受性和优良的化学耐腐蚀性 易用性 -所有信息一目了然; -多语言支持; -数据分析的预加载方法. OXITEST有两个独立的反应仓,并可进一步扩展将多达4个仪器连接到同一台PC上,从而允许同时分析多达8个样品. AOCS 官方方法 Cd 12c-16 用氧化稳定分析仪加速氧化试验,测定食品,饲料油脂的氧化稳定性 OXITESiTT鑫氧化稳定性分析仪 OXITETS分析仪通过温度和压力这两个因素进行氧化过程加速,该仪器测量了两个钛反应仓在恒定温度下氧的绝对压力变化.从而监测样品中反应性成分对氧的吸收情况,并通过软件自动生成一个IP值以便进行下一步分析. 结果代表性 OXITEST无需样品制备的情况下(固体,液体或糊状样品)测定整个样品的氧化稳定性,确保了结果具有代表性. -无需耗材,运行成本低. OXITEST通过PC完全由功能强大的OXISoftTM软件控制. Heat tin ELP ng TIME (hh:mm) OXISoftTM软件 1重复性测定 在同一样品或标准上进行一系列测试以确认其IP,计算数据的准确性和重复性. 3配方对比 在相同的条件下,需要哪些成分才能创造出最稳定的成品配方.通过对结果的比较,OXISoftTM将能够自动识别出较高的IP即用于食品研发应用的最佳配方. 5IP间隔测定 2新鲜度测定 当原材料的是否新鲜和价值相关时,可以对原材料进行测定以确定其新鲜度. 4包装研究 特别适用于测试哪种包装能使产品保持在最新鲜的状态. 6分析货架期 在不同的温度下测试相同的产品,得到线性方程.操作者可以推断和估计样品在室温下的氧化稳定性. 耐蚀耐热的钛金属部件 leaator B OXISoftM强大而直观的软件 sw TIME (hh:mm) 仪器型号 标配配件 OXITEST标配6个样品盘和4个垫片 选配配件 OXITESTIQ/OQ手册 A00000242 OXITEST温度校准工具套装 A00000360 OXITEST温度校准套装,不含温度计和探针 A00000376 高温密封油脂 A00000236 应用的领域 OXITEST直接作用于整个样品,不需要进行初步的脂肪分离,确保了对固体,半固体和液体样品,原材料斗成品测定具有代表性的结果. 环保行业 医药化工行业 技术参数 OXTITEST 反应仓数量 2 单反应仓容积 ≤100ml 设定温度精确度 ≤0.5°C 设定温度的重现性 ≤±0.2°C 接口 USB 功率 900 W 电压 115V/60Hz-230V/50-60Hz 重量 16.5Kg36.3 lb 尺寸(WxHxD) 365x190x485mm14.6x7.6x19.4 in 过压保护 安全阀门 温度过高保护 可视警告提醒 传感器故障 可视警告提醒 温度范围 室温-120℃ 压力范围 服务与支持 可根据您的需要获得如下支持 VELP Scientifica的产品是由我们多年实验室使用经验的工程师设计而成我们的产品是用优质原料制造的,以确保用户最佳的满意度和最高的安全根据我们的经验,适当的定期保养是必要的,这样才能确保分析仪器的最高性能· m安装 维护保养 VELP服务部门和Velp的合作伙伴时刻准备着根据您的需要提供维护和服务支持. m电话或者远程协助 m技术支持 测试支持 m校准服务 We reserve the right to make technical alterationsWe do not assume liability for errors in printing, typing or transmission VELP Official Partner DESIGNED AND MANUFACTURED IN ITALY 意大利VELP公司OXITEST油脂氧化分析仪可以用来分析饲料抗氧化剂配方:OXITEST IP值作为分析的原始数据,直接反应出样本的氧化稳定性。OXITEST 软件具有不同的功能模块,以柱状图形式显示氧化稳定性强弱。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
意大利VELP公司为您提供《猪饲料中抗氧化,油脂氧化稳定性检测方案(氧化分析仪)》,该方案主要用于饲料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《猪饲料中抗氧化,油脂氧化稳定性检测方案(氧化分析仪)》用到的仪器有VELP Oxitest 油脂氧化分析仪。
