月旭科技蔬菜中灭蝇胺残留量的测定(改进GB NYT 1725-2009) 1、适用范围 新鲜蔬菜(黄瓜、番茄。菜豆、甘蓝、大白菜、茄子等)中灭蝇胺残留量的高效液相色谱法(以茄子为实验对象) 2、溶液的配置 准确称取灭蝇胺标准品0.0100g(±0.0002g)于100mL的容量瓶中,用20%甲醇溶解并定容至刻度,此溶液1.0mL相当于0.10mg 灭蝇胺,作为灭蝇胺标准储备液,浓度为100μg/mL。 乙酸铵溶液:称取0.77g乙酸铵,用水溶解后转移至200mL容量瓶中,用水定容至刻度。 乙酸铵-乙腈溶液:量取200mL乙酸铵溶液至1L容量瓶中,用乙腈定容至刻度。 盐酸溶液:吸取0.85mL盐酸至100mL容量瓶中,用水定容至刻度。 氨水-甲醇溶液:吸取5mL氨水至100mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度。 20%甲醇溶液:吸取10mL甲醇溶液+40mL水,混匀。 3、提取步骤 称取10g均匀试样于50mL离心管中,加入25mL乙酸铵-乙腈溶液,加一颗均质子,振荡2min,超声5min,离心5min(4000r/min),上清液转入到50mL离心管中;再次用15mL甲醇,10mL乙酸铵-乙腈溶液分别再次超声离心合并上清液定容至50mL,旋转蒸发(水浴温度为40℃以下)浓缩至只含水的液体,用盐酸溶液调至PH值为2,待净化。 4、SPE净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom®SCX规格:500 mg/6mL。 活化:加入5 mL甲醇,5mL水活化 b)上样:全部待上样液,并用2 mL水复洗(重复一次)。 c)淋洗:5 mL水淋洗,再用5 mL20%甲醇水淋洗,弃去,并抽干小柱。 d)洗脱:5mL氨水-甲醇溶液洗脱(重复2次共15mL氨水-甲醇溶液),收集洗脱液,抽干小柱。 将洗脱液在水浴锅40℃以下旋蒸至近干,并用氮吹仪吹干。过0.22 µm滤膜,上高效液相色谱仪检测。 5、注意事项 淋洗部分:标准用甲醇淋洗,改用20%甲醇淋洗,可以去除杂质并完好的保留目标物。纯甲醇会使目标物提前洗脱 PH调至部分:鉴于盐酸的挥发性,因提前活化好柱子并第一时间上样,避免损失。 加标过程:分别移取1mL、0.5mL、0.1mL 100mg/L对照于样品中,得到最终浓度分别为10mg/L、5 mg/L、1 mg/L 6、色谱条件 色谱柱:月旭Xtimate®XB-C18(4.6 x150 mm, 3 μm) 流动相:A-水;B-甲醇 梯度:0-15min,B从10%到15% 柱温:30℃ 进样量:5μL 检测波长:230nm 流速:0.8mL/min 7、色谱图或者加标回收率结果 图1:灭蝇胺对照品1mg/L 图2:灭蝇胺对照品5mg/L 图3:灭蝇胺对照品10mg/L 图4:灭蝇胺样品 图5:灭蝇胺样品加标1mg/L 图6:灭蝇胺样品加标5mg/L 图7:灭蝇胺样品加标10mg/L 表1:加标回收率 名称 样加标(mg/L) 回收率(%) RSD(%) 灭蝇胺 1 116 3.21 118 123 5 87 3.71 90 92 93 10 86 3.99 90 94 95 8、相关产品信息 货号 名称 规格 00541-20007 WeLchrom® SCX 500mg/6ml,30pk 00000-30013 15mL螺口尖底离心管 100支/包 00000-30016 50mL尖底离心管 50ml螺口尖底离心管,50支/包 00824-31001 Welch 固相萃取装置 12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 2ml 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 00101-11041 色谱柱Xtimate® C18 4.6×150mm,3μm 00826-C105P250 灭蝇胺标准品 CAS No.:66215-27-8,250mg 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号 TeL:400-810-6969 邮编:321000 E-maiL:lingyuyu@weLchmat.com 灭蝇胺是一种昆虫生长调节剂类低毒杀虫剂,可以诱使双翅目幼虫和蛹在形态上发生畸变,成虫羽化不全或受抑制。 有非常强的选择性,主要对双翅目昆虫有活性。用于控制苍蝇,及蔬菜、花卉寄生的潜叶蝇类虫害。啥叫潜叶蝇类虫害?看看下图就知道啦!叶子上那一条条的白线,看见了吗?每一条白线,都是一个潜叶蝇的幼虫在叶片组织内钻来钻去,取食叶子的营养后形成的一条隧道。最后,成熟的幼虫会在隧道末端咬破植物表皮,成虫羽化飞走。哎呀妈呀!小编看到这吓死了,这简直就是现实版的异形啊!然后,就有了“灭蝇胺”的诞生。又然后,有了咱这个“灭蝇胺”的检测方案。适用范围新鲜蔬菜(黄瓜、番茄、菜豆、甘蓝、大白菜、茄子等)中灭蝇胺残留量的高效液相色谱法(以茄子为实验对象)溶液的配置准确称取灭蝇胺标准品0.0100g(±0.0002g)于100mL的容量瓶中,用20%甲醇溶解并定容至刻度,此溶液1.0mL相当于0.10mg灭蝇胺,作为灭蝇胺标准储备液,浓度为100µg/mL。乙酸铵溶液:称取0.77g乙酸铵,用水溶解后转移至200mL容量瓶中,用水定容至刻度。乙酸铵-乙腈溶液:量取200mL乙酸铵溶液至1L容量瓶中,用乙腈定容至刻度。盐酸溶液:吸取0.85mL盐酸至100mL容量瓶中,用水定容至刻度。氨水-甲醇溶液:吸取5mL氨水至100mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度。20%甲醇溶液:吸取10mL甲醇溶液+40mL水,混匀。提取步骤称取10g均匀试样于50mL离心管中,加入25mL乙酸铵-乙腈溶液,加一颗均质子,振荡2min,超声5min,离心5min(4000r/min),上清液转入到50mL离心管中;再次用15mL甲醇,10mL乙酸铵-乙腈溶液分别再次超声离心合并上清液定容至50mL,旋转蒸发(水浴温度为40℃以下)浓缩至只含水的液体,用盐酸溶液调至PH值为2,待净化。SPE净化SPE柱:月旭Welchrom® SCX规格:500mg/6mLa)活化:加入5mL甲醇,5mL水活化。b)上样:全部待上样液,并用2mL水复洗(重复一次)。c)淋洗:5mL水淋洗,再用5mL 20%甲醇水淋洗,弃去,并抽干小柱。d)洗脱:5mL氨水-甲醇溶液洗脱(重复2次共15mL氨水-甲醇溶液),收集洗脱液,抽干小柱。将洗脱液在水浴锅40℃以下旋蒸至近干,并用氮吹仪吹干。过0.22µm滤膜,上高效液相色谱仪检测。色谱条件色谱柱:月旭Xtimate® C18(4.6 x150mm, 3µm)流动相:A-水;B-甲醇梯度:0-15min,B从10%到15%柱温:30℃进样量:5µL检测波长:230nm流速:0.8mL/min色谱图或者加标回收率结果图1 灭蝇胺对照品1mg/L图2 灭蝇胺样品加标1mg/L表1 加标回收率相关产品信息
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《蔬菜中灭蝇胺检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《蔬菜中灭蝇胺检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
