小葱中哒螨灵残留量的测定 SN/T2432-2010 适用范围 适用于茶叶、葱中哒螨灵残留量的测定和确证。(本实验样品为小葱) 参考标准《SN/T 2432-2010进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法》 溶液的配置 标准储备液:精确吸取1mL浓度为1mg/mL标准品用乙酸乙酯溶解并定容至10mL,即0.1mg/mL储备液。 标准工作液:精确吸取0.1mL标准储备液用正己烷溶解并定容至10mL,即0.001mg/mL标准工作液。(现配现用) 提取剂:量取环己烷100mL加入100mL乙酸乙酯,超声混匀备用。 提取步骤 精确称取样品2.5g(精确至0.01g)置于50mL的具塞离心管中,加入15mL水,加入20mL提取剂涡旋混匀,超声提取10min,4000r/min离心3min,吸取上层有机相,残渣中加入20mL提取剂重复提取一遍,合并有机相,40℃旋蒸至近干,加入1mL乙酸乙酯,待净化。 4、净化步骤 SPE柱:月旭Welchrom® Carb/PSA,50mg/50mg/1mL。 活化:3mL乙酸乙酯,弃去; 上样:待净化液全部上样,接收; 洗脱:1.5mL乙酸乙酯,收集流出液15mL离心管中; 40℃氮吹至干,加入1mL乙酸乙酯,待检测。 5、注意事项 加标水平:在2.5g样中加入100μL0.001mg/mL的哒螨灵标准工作液,定容至1mL,加标水平0.04mg/kg,机读数0.1mg/L。 6、色谱条件 6.1气相色谱条件 色谱柱 WM-5MS 30m*0.25mm,0.25μm 进样口温度 250℃ 升温程序 初始温度为50℃,保持1min;以10℃/min升温至280℃,保持10min; 载气 高纯氦气(纯度>99.999%) 进样方式 不分流进样 恒流模式 1.0mL/min 进样量 1μL 6.2质谱条件 电离方式 电子轰击电离源(EI) 电离能量 70eV 传输线温度 280℃ 离子源温度 230℃ 四极杆温度 150℃ 监测方式 选择离子扫描(SIM) 147、309、105(丰度比100:25:14) 溶剂延迟 24min 7、色谱图或者加标回收率结果 图1. 0.1mg/L哒螨灵标准溶液图谱 表1、出峰情况 峰名称 保留时间 类型 峰宽 面积 开始时间 结束时间 异稻瘟净 25.66 M 0.037 95160 25.59 25.727 图2. 小葱空白基质图谱 图3. 小葱样加标0.04mg/kg图谱 表2、加标回收表 目标物名称 加标水平mg/kg 平均回收率% RSD(N=2) 哒螨灵 0.04 101 2.75% 8、相关产品信息 货号 名称 规格 005PM-033-100 SPE小柱 Welchrom® Carb/PSA,50mg/50mg/1mL,100pk 00824-31001 固相萃取装置 Welch 固相萃取装置,12位方缸 00821-32291 盖子+垫片 Welchrom® 预切口红色特氟龙/白色硅胶隔垫,9mm蓝色短螺纹开口盖 中心孔6mm 100pk 00821-40927 样品瓶 Welchrom® 2mL 透明短螺纹广口样品瓶 带书写处 11.6*32mm 一级水解玻璃 100pk 03904-22001 气相色谱柱 WM-5MS 30m×0.25mm,0.25μm 00837-05002 15mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,15mL,50/包 00837-05006 50mL螺口尖底离心管 Welchrom® 离心管 一次性离心管,平盖,锥形底,RCF12000xg,袋装,未灭菌,50mL,50/包 00826-P093S01MANVC 哒螨灵(达螨酮)标准品 A2S, CAS No.:96489-71-3,1000µg/ml 于 乙腈,1.1ml 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市婺城区双林南街168号Tel:400-810-6969 邮编:321000E-mail:lingyuyu@welchmat.com 01.适用范围适用于茶叶、葱中哒螨灵残留量的测定和确证。(本实验样品为小葱)参考标准《SN/T 2432-2010 进出口食品中哒螨灵残留量的检测方法》 02. 提取步骤J确称取样品2.5g(J确至0.01g)置于50mL的具塞离心管中,加入15mL水,加入20mL提取剂涡旋混匀,超声提取10min,4000r/min离心3min,吸取上层有机相,残渣中加入20mL提取剂重复提取一遍,合并有机相,40℃旋蒸至近干,加入1mL乙酸乙酯,待净化。 03. 净化步骤SPE柱:月旭Welchrom® Carb/PSA,50mg/50mg/1mL。活化:3mL乙酸乙酯,弃去;上样:待净化液全部上样,接收;洗脱:1.5mL乙酸乙酯,收集流出液15mL离心管中;40℃氮吹至干,加入1mL乙酸乙酯,待检测。 04.色谱条件气相色谱条件色谱柱:WM-5MS 30m*0.25mm,0.25μm;进样口温度:250℃;升温程序:初始温度为50℃,保持1min;以10℃/min升温至280℃,保持10min;载气:高纯氦气(纯度>99.999%);进样方式:不分流进样;恒流模式:1.0mL/min;进样量:1μL。 质谱条件电离方式:电子轰击电离源(EI);电离能量:70eV;传输线温度:280℃;离子源温度:230℃;四极杆温度:150℃;监测方式:选择离子扫描(SIM)147、309、105(丰度比100:25:14);溶剂延迟:24min。 05. 色谱图或者加标回收率结果06.相关产品信息
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《小葱中哒螨灵残留量检测方案(其它色谱仪及分离设备)》,该方案主要用于蔬菜中农药残留检测,参考标准《暂无》,《小葱中哒螨灵残留量检测方案(其它色谱仪及分离设备)》用到的仪器有月旭固相萃取装置。
