令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113003 化妆品行业 BB霜连续分散工作的理想方案 BB霜是一种化妆用品,很多人以为BB的意思是 Baby, 使用了BB霜以后就会拥有犹如婴儿般粉嫩的肌肤。这真的是一种错觉,BB实际上是 Blemish Balm 的缩写,意思是伤痕保养霜,最初是德国人为接受镭射治疗的病人设计的,质地比较厚重,含护肤和防晒成分,能使其受损肌肤能得到修复与再生。被韩国化妆品界引进、改良并发扬光大后,才从医学美容品成为了日化美妆品,并在演化成集合遮瑕、隔离、防晒、修颜、痕妆等等功能的单品。 BB霜的颜色是天然成分,非化工色素,所以化妆后持久体现(演绎)妆面润泽自然,毫无浮妆,越来越紧紧贴合肌肤,缔造细腻自然,清新润透的妆面。BB霜作为膏霜型产品无油光和油腻感,不再需要使用粉类产品来修饰。并且能有效遮盖皱纹和粗大毛孔,使肤质变得细致嫩滑。BB霜是具有美白机能的再生霜。由此只用一个BB霜,抵御紫外线效果,底妆效果,遮盖缺点等效果。所以是现代繁忙于创业的职业女士的选择佳品。 工艺流程的重点: BB霜是一种液态霜,因为奶液具有流动性,往往不容易保持稳定,在储存过程中易分层,因此,其制作工艺比固态制作要难;为保持奶液的稳定性,BB霜比普通膏霜多一种粉类原料,又多一道磨色浆的工序。在生产过程中须采用在线式的高效乳化设备,以获得均匀且细小的乳化颗粒,达到乳化稳定。 BB霜制备工艺 (1)油相的制备:将油、脂、蜡、乳化剂和其他油溶性成分加入分散罐中,开启在线分散机D-27,使其充分均匀待用。2500mL样品, 转速17000rpm,均质乳化30s达到均质效果。 (2)水相的制备:先将去离子水加入夹套溶解锅中,水溶性成分如甘油、丙二醇、山梨醇等保湿剂,碱类,水溶性乳化剂等加入其中,搅拌待用。 (3)乳化:将上述水相原料缓慢加入乳化锅内的油相中,进行一定时间的搅拌和乳化。 乳化后,乳化体系一次性通过 D-27 乳化机进行增稠,J1一次性通过完成整个过程,直接放出达到成品。在15000rpm 下一次性通过。 D-27在线式高速分散系统的优势: 1、D-27乳化系统采用德国原装进口 316L分散头,在高转速运动下,使产品可获得很细的颗粒度,且均一度高,从而大大提高BB爽的质量及稳定性,产品细腻不易分层。 2、在线式乳化系统很少产生气泡,膏体均一、、非常细腻。 3、节省时间,不需要长时间处理,节省生产时间,避免长时间处理产生高温对产品破坏。 对BB霜的生产工艺进行优化,不但可以提高产品质量,为消费者提供优质的产品,也能从一定程度上降低生产成本,为BB霜的生产投资者创造一定的经济价值。作为防晒技术的一部分,有许多原料成分可以用来降低 UV对皮肤的辐射。在设计防晒BB霜的配方和生产工艺时,必须考虑该配方在实际生产时的可行性问题,要尽量使在生产操作上方便。随着科学技术的发展,人们对UVA 和UVB防护的重要性和必要性的认识的提高和新材料的出现,特别是纳米材料的出现,新的防晒剂和配方技术日益创新,使BB霜的防晒效果达到更大程度的提高。 作为均质乳化领域的专家,德国 Miccra 设计的超细乳化刀头,优化了细齿形结构,定、转子齿距更细,间距更小,使形成的乳滴粒径更窄,样品剪切概率高,同时也大大缩短了溶解时间。Miccra 高速分散机最高线速度可达到46m/s,为同类产品的两倍。对物料剪切作用更强,使油水相充分接触且全部一次通过剪切乳化,无任何死角,而且最大程度上保证物料粒径的均一化。这对于像脂肪乳这种有着严格初乳要求的药剂生产是至关重要的,是微纳米乳化的关键步骤。 MICCRA D27 介绍: 高端匀浆器,专为研发领域的更高需求而造 2.7KW动力,不锈钢三相异步马达,转速高达36000rpm,足以将样品推向纳米级的分散乳化效果,却只有63分贝的低噪音。 专利设计的悬盒式密封系统,可工作于高压或真空状态,特别便于维护水冷马达,可以有效的带走高转速带来的发热,真正持续长时间工作。 DFK 1.4是小样研发循环系统的终极方案。基于 Miccra D-27的主机拥有2.7KW 的动力和36000转/分钟的转速,可更高效地获得更高质量的样品。 -化学/物理特性改变的流动能力 -研究领域处理小样时的成本节约 -处方的创建 -由实验室转向将来的大量生产 连续分散工作的理想方案 DFK1.4循环系统是快速、效益的产品开发成为可能。同样,所有批次系列的模块化转子/定子元件都可应用到这里。 -这是第一次,可以使用 Miccra 实验室系列的批次式结构。 -可灵活地利用快速夹把各类管、垫圈、容器(单层、双层、密闭、敞开式)、阀连接到系统,用小量样品实验来模拟生产。 -还可利用机械系统来获得纳米级样品的精细度。所积累的知识可应用到未来的中试或批量生产。 -有非常丰富的定转子可以自由搭配,供用户选择 www.sinoinstrument.com 对BB 霜的生产工艺进行优化,不但可以提高产品质量,为消费者提供优质的产品,也能从一定程度上降低生产成本,为BB 霜的生产投资者创造一定的经济价值。作为防晒技术的一部分,有许多原料成分可以用来降低UV 对皮肤的辐射。在设计防晒BB 霜的配方和生产工艺时,必须考虑该配方在实际生产时的可行性问题,要尽量使在生产操作上方便。随着科学技术的发展,人们对UVA 和UVB 防护的重要性和必要性的认识的提高和新材料的出现,特别是纳米材料的出现,新的防晒剂和配方技术日益创新,使BB 霜的防晒效果达到更大程度的提高。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《化妆品BB霜中BB霜分散性检测方案(均质器)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中BB霜分散性检测,参考标准《暂无》,《化妆品BB霜中BB霜分散性检测方案(均质器)》用到的仪器有null。
