東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 BROOKFIELD 博勒飞质构仪 CT3之口红硬度检测方法 测试原理 用 BROOKFIELD CT3 质构仪2毫米针探针对口红的硬度进行评价。 背景 蜡和油是提供产品的唇膏的主要成分在应用程序期间,产品的坚固性和使产品均匀分布。蜡能产生良好的光泽,足够的产品坚定,连同它们的模塑性质,使他们对产品的最终质地得到赞赏。 石油蜡不同的硬度。测量 a的硬度(硬度)通过改变口红的成分和蜡的含量可能是有用的质量控制中的工具,用于评估是否有兴趣的蜡适用于生产所需的性能。测试也可以使用。在唇膏可能的温度范围内监测硬度。在运输和储存过程中受到限制。 口红硬度的检测方法采用 ASTM D1321-10 标准方法。这是一种测定样品硬度的渗透试验。在标准方法中,密度计决定在5秒内施加力时的穿透距离。该方法这里描述的是一种替代标准的方法,并测量在一个定义的插入力变形距离为 5mm。 BROOKFIELD CT3 纹理分析器也可以显示不需要的空气的存在气泡或颗粒状的纹理,被看作是在穿透过程中力值的波动。 方法 设备 CT3带有4.5 kg的测压元件 轮基表(TA-RT-KIT) 可调节虎钳(TA-AVG) 2毫米针探针(TA39) 纹理 Pro CT 软件 设置 测试类型:压缩 预先测试速度:1.0毫米/秒 测试速度:1.0毫米/秒 测试后速度:10.0毫米/秒 距离:5毫米 触发力:5 注:建议预试速度与试验速度相同或小于试验速度,以便准确触发检测;例如,1毫米/秒测试速度需要≤1mm/s 预先测试速度。 过程 1。将2毫米的针头固定在测压元件上 2。确保探头是干净的。 3所示。将圆形底座放在仪器底座上,并将螺丝松紧。允许一定程度的机动性 4所示。将可调虎钳手柄滑动到底座上 5。将口红卷到最大长度,将口红底部固定在副把手上 6。将样本集中在针头下 7所示。开始渗透测试 8。在测试之间,用干净、干燥的布小心地擦拭针头的尖端彻底清除所有附着的蜡 注意:当优化测试设置时,最硬的样本是最好的测试,以预测最大值。后续样品的测试范围 结果RESULTS Figure1 图1显示了在 20oc 测试的不同配方的两种口红的穿透试验的力与时间。 Force(g) Data Set #1: Sample AData Set #2: Sample B Figure2 图2显示了不同配方的两支口红的渗透测试的力与距离。 讨论 当达到5g的触发力后,探头开始穿透样品到a距离(在本例中为5毫米)。然后测量最大的力值作为穿透的力。样本到指定的距离。力值越高,样本越硬。样一个更难曲线下的面积是为达到所定义的量所做的功穿透距离。 下表显示了这两种口红的硬度和做功值: Product Hardness (g) Work Done (mJ) Sample A 181 6.92 Sample B 91 2.111 具备拉力和压力两种测试模式 增加探头垂直位移,满足较大样品的测试 提供温度显示附件 更新软件,增加拉伸和压缩测试分析 拓展了数据输出功能,可通过电脑或打印机完成 增加预设程序的单机测试模式 独创的软件: Texture Loader使客户在电脑上,下载编辑完成的程序到 CT3主机,可单机运行测试 增加了量程,有100g、1000g、1500g、4500g、10Kg、25Kg、50Kg的机型选择 各种夹具与QTS-25保持一致,拓展测试样品种类 USB 接口连接电脑 www.sinoinstrument.com 口红硬度的检测方法采用ASTM D1321-10 标准方法。这是一种测定样品硬度的渗透试验。在标准方法中,密度计决定在5 秒内施加力时的穿透距离。该方法这里描述的是一种替代标准的方法,并测量在一个定义的插入力变形距离为5mm。BROOKFIELD CT3 纹理分析器也可以显示不需要的空气的存在气泡或颗粒状的纹理,被看作是在穿透过程中力值的波动。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《口红中粘度检测方案(质构仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中粘度检测,参考标准《暂无》,《口红中粘度检测方案(质构仪)》用到的仪器有null。
