令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 艺术涂料的粘度检测方法 从2001年诞生到现在,几乎20年的时间里。艺术涂料仍一个大的名称概念,至今涂料界对它仍无明确的定义。艺术涂料火起来是最近这几年的事情,回顾艺术涂料走过历程艺术涂料的发展,从2001-2006年这个时期国内的艺术涂料行业进入雏形的阶段,此后进过10多年的发展才有了如今艺术涂料如火如荼的局面。 今年7月份,顺德涂料商会主办的艺术涂料检测技术专题研讨会上,公布了现有的艺术涂料标准和检测方法。艺术涂料在近年来的涂料市场中表现突出,因其本身兼具涂料的功能性与装饰的艺术性,不仅能在创意初期为设计师提供多元化、多途径的设计元素,帮助设计师进行创意构思;也能在节省工序的同时有效展现出装饰设计效果。 艺术涂料是一个大的名称概念,至今涂料界对它仍无明确的定义。它是新型具有丰富色彩、图案、造型、质感及个性化功能涂料的统称。艺术涂料是集乳胶漆与墙纸的优点于一身的高科技产品。在开发和应用过程中也存在着一系列待需解决的问题。 艺术涂料的质量把控过程中,存在着行业标准的缺乏,涂料经营者的急功近利、涂料品牌、价格的混乱及消费者的缺乏认知。艺术涂料立身之本是艺术,是服务,过分追求绚丽艺术效果的同时忽略了其属性涂料的一般技术性能。 艺术涂料对于装饰设计中的主要景观:门庭,玄关,电视背景墙,廊柱,吧台,吊顶能产生极其高雅的效果, 粘度可以得知物体流变行为的数据,对于预测产品生产过程的工艺控制、输送性以及产品在使用时的操作性有着重要的指导价值。涂料的粘度对涂装性能有主要的影响,是涂料涂装工艺中重要的控制参数。博勒飞粘度计作为粘度计的领导者,旋转粘度计在艺术涂料中的技术应用。 涂料一般为粘稠液体或粉状物质,可以用不同的施工工艺涂覆在物体表面,干燥后能形成粘附牢固、具有一定的强度、连续的固态漆膜,赋予被涂物以保护、美化和其它预期的效果。由于涂料在涂装的过程中,一定要经过流体这个阶段,所以流变性能是涂料的一项重要性能。流变学即是研究物质变形和流动规律的科学。流变实际上是一个内涵更为广泛的术语,它不仅包括粘度,而且包括粘弹性和塑性。当仅讨论流体流动规律时,可以近似地用粘度来理解流变学。按大类可以把流体分为牛顿型和非牛顿型。非牛顿型流体又分为剪切速率依存型和时间依存型。剪切速率依存型是指流体的流动行为随剪切速率的变化而变化,包括假塑型、胀流型和塑型。时间依存型是指一定剪切速率下流体随时间而变化的流动特性,包括触变型和震凝型。实际中的涂料都是非牛顿型的。涂料很难明确地分为剪切速率依存型和时间依存型,但偏重程度是有判别的。剪切速率依存型和时间依存型流体的流动行为如图1和图2所示。 在实际生产中涂料最主要的流变参数之一是粘度。 在涂料的生产、贮存、施工和成膜过程中,所受到的力可以分为纯剪切、拉伸剪切和简单剪切等。涂料中侧重于简 单剪切,当涂料受到简单剪切做单向层流,层间有速度差,若剪切应力为t,剪切速率为 D,则粘度n=t/D,称为动力粘度,单位为 Pa.s.s,常用单位为 mPa.s5.纯剪切和拉伸剪切的研究并不是很多。 在各种剪切条件下都应该达到工艺所要求的粘度。如在贮存中,希望体系有较高的粘度,防止颜料和填料的沉淀;在施工时开始要求体系粘度较低,有利于涂膜流平,但要求涂膜粘度在一定时间达到较高粘度,以免涂膜产生流挂和流淌现象。 www.sinoinstrument.com 在实际生产中涂料最主要的流变参数之一是粘度。 在涂料的生产、贮存、施工和成膜过程中 , 所 受到的力可以分为纯剪切、拉伸剪切和简单剪切等。涂料中侧重于简单剪切,当涂料受到简单剪切做单向层流,层间有速度差,若剪切应力为 τ,剪切速率为 D ,则粘度 η =τ /D ,称为动力粘度,单位为 Pa.s ,常用单位为 mPa.s 。纯剪切和拉伸剪切的研究并不是很多。 在各种剪切条件下都应该达到工艺所要求的粘度。如在贮存中 , 希望体系有较高的粘度 , 防止颜料和填料的沉淀 ; 在施工时开始要求体系粘度较低 , 有利于涂膜流平 , 但要求涂膜粘度在一定时间达到较高粘度 , 以免涂膜产生流挂和流淌现象。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《艺术涂料中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于涂料中粘度检测,参考标准《暂无》,《艺术涂料中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有博勒飞DV2T粘度计Brookfield。
