令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 涂料企业频发火灾爆炸事故,安全生产需重视 关于涂料厂等化工厂安全事故问题,可以说是屡见不不,每年都很多新闻关于涂料安全问题,火灾爆炸给企业带来巨大的财产损失和人员伤亡,是令人痛心的。近期的新闻报道,2018年8月24日晚上丹阳市吕城镇一涂料企业发生火灾,该涂料厂火势已被消防官兵控制扑灭,未造成人员伤亡。火灾原因还在调查中。 在相关搜索引擎,搜索关键词“涂料厂火灾”,可以看到一大堆搜索结果是哪里地方涂料发生爆炸火灾,最引人注目的新闻有“重庆万州某涂料厂火火引发16次爆炸”,当然还不能忘记3年前天津滨海新区大爆炸事故。安全生产不得轻视啊! 涂料化工厂安全事故问题为何频频发生?主要有以下几个方面: 1.涂料产品易燃易爆有毒物品。其主要分为两大类:一是涂料中的树脂、各种溶剂、助剂、塑化剂、添加 剂等都是有机物,且绝大部分都是易燃、可燃性物质,容易引发火灾和爆炸事故;【;二是涂料中含有对人体有害的甲醛、苯等物质,极易引起职业中毒。 2.涂料生产设备简陋规划不合理。一是大部分中小型涂料企业产房设备简陋,车间、贮槽等布局不合理、不符合规范;二是在涂料生产现场中,使用电气设备如机电设施、配电设施、电气线路、排风扇、开关等较多,并存在选型、安装不符合防爆规范、线路老化、安全性差等不安全因素。 3.人的不安全行为。涂料生产最终还要靠人去掌握和控制,人的不安全行为如操作失误、违章作业仍是导致事故的主要因素。 4.生产过程过程中生产性火源多。目前,在涂料生产过程中,特别是热炼漆料和树脂合成过程中,除-般 使用蒸汽和热载体加热外,还存在使用明火加热;在试制、检验验析中也使用各种电烘箱、电炉等加热设施;在检修过程中也时有电(气)焊等火源,更增加了涂料生产火灾、爆炸的危险。 如何防范安全事故? 涂料企业应加强安全管理意识;改善生产环境和设备,配备安全器材;提高生产技术,主动进行产业升级,大力生产和推广低碳、环保产品;定期排查和消除企业生产过程中的安全隐患,对各个环节严格把控;加强安全操作技能的教育、培训,强化操作人员的防范意识和安全技术知识水平,提高其应急处理能力。除了企业应承担的责任之外,政府的监管和引导作用也不容忽视。 在安全生产中,企业应承担主体责任,加强人员安全意识和政府监管的同时,也需要针对生产设备仪器等需要升级和提高。从企业生产中,解决根本问题。那干燥箱在涂料企业生产中充当什么样的角色? 涂料油漆 涂料,在中国传统名称为油漆。所谓涂料是涂覆在被保护或被装饰的物体表面,并能与被涂物形成牢固附着的连续薄膜,通常是以树脂、或油、或乳液为主,添加或不添加颜料、填料,添加相应助剂,用有机溶剂或水配制而成的粘稠液体。 有机溶剂 易燃易爆炸。关于有机溶剂使用注意事项,其中有一点是生产和使用有机溶剂时,要加强密闭和通风,减少有机溶剂的逸散和蒸发,采用自动化和机械化操作,以减少操作人员直接接触的机会。 涂料产品为什么要用到干燥箱? 涂料产品在正常的包装状态下和一个好的贮存条件利用真空干燥箱经过一定时间的贮存期后,达到贮存稳定性,产品的物理或化学性能所能达到原规定使用要求的程度,便可反映涂料产品在其存放后有可能发生的各种异味或变化。 干燥箱可供工厂和科研单位用于有机物烘干、预防爆炸、热处理、消毒以及加热,保温排除水份的主要设备。广泛用于塑脂硬化、固化、漆包线、电机转子烘干金属工工的低温回火,退火,时效处理和热装工艺,不仅保证工件的处理质量,同时还可安全生产。 那是不是用普通烘箱也可以呢? 不建议普通干燥箱。有机溶剂,首先是易燃易爆的,受热时,有机溶剂挥发速度很快,箱内压力变大,如果不及时排出,达到临界点时,很容易发生爆炸。必须使用安全防爆干燥箱,有机溶剂易燃易爆时必须使用防爆干燥箱,生产安全第一。 涂料专用干燥箱:德国 BINDER FDL 系列干燥箱 若要对含有溶剂的漆和涂层材料进行符合标准的干燥,采用不含硅的无尘内腔室以及对称气流的 BINDER 干燥箱可为您提供完美的环境。 凭借较高的温度精确度和规定的通风, FDL 系列保证了较短的干燥时间。因此,每一台BINDER 干燥箱均可为实现化学和表面技术领域质量最佳的测试结果及可复现测试构筑基础。可替换的新鲜空气滤芯非常易于更换,并可确保始终如一的新鲜空气质量。该安全方案符合 DIN EN 1539:2015。 适用于适量溶剂的干燥箱 BINDER 安全干燥箱以超高的精度工作,确保快速、均匀地干燥。干燥箱可以用于最高达350°C的温度范围,符合各种要求,并且适用范围广泛,可实现多样化应用。针对含有适量溶剂的样品, BINDER 开发了FDL 系列干燥箱,该干燥箱可为含有适量溶剂的样品提供最佳的环境。 FDL系列包括内置有高效滤芯以及以规定流速运行的对称式空气循环装置的干燥箱。滤芯可以更换,跟新鲜空气电子监测器一样,可以显著提高工作安全性。即使通风量大,干燥箱工作时也能保证绝对的温度精度,从而为优质结果和可复现的测试创造基础条件。获得专利的 APT.lineM 内腔预热技术确保干燥箱内均匀的温度分布。在整个有效空间内都能创造相同的测试条件,不受样品数量或样品尺寸影响。 操作舒适、安全性高的干燥箱 BINDER FDL系列干燥箱不仅拥有最高的工作安全性,而且操作舒适,能够创造可靠、均匀的测试条件。箱体采用60mm 的隔离层,最大程度减少热量损失。密封的壳体门配备有2点式门锁。整个箱体内部均由不锈钢制成。从而能够快速、彻底地清洁有效空间。这得益于杜绝一切固定固件的设计理念。取而代之的是在 BINDER 干燥箱内配备两个镀铬插架。 FDL 系列干燥箱特点: 温度范围:环境温度加上5°C至300°C APT.lineIM 预热腔技术 采用间隔编程和实时编程的控制器 2个镀铬插架 采用声音和光学报警的新鲜空气监控以及加热自动断开装置 可更换的新鲜空气过滤器滤芯,M6级 独立可调的温度安全装置2级(DIN12880),采用光学报警 计算机接口: RS 422 针对含溶剂的样品,德国 BINDER 安全干燥箱 FDL 系列的安全干燥箱绝对是最佳选择。 一级代理 东南科仪是模拟箱领导者德国BINDER 的中国区一级代理,主要产品有有温恒湿箱、 环境试验箱、.二氧化碳培养箱、生物培养箱、超低温培养箱等,欢迎咨询,订购! 热线:400-113-3003、020-66618088 www.sinoinstrument.com 干燥箱可供工厂和科研单位用于有机物烘干、预防爆炸、热处理、消毒以及加热,保温排除水份的主要设备。广泛用于塑脂硬化、固化、漆包线、电机转子烘干金属工件的低温回火,退火,时效处理和热装工艺, 不仅保证工件的处理质量,同时还可安全生产。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《涂料中安全性检测方案(干燥箱)》,该方案主要用于涂料中安全性检测,参考标准《暂无》,《涂料中安全性检测方案(干燥箱)》用到的仪器有干燥箱、德国Binder ED自然对流干燥箱。
