令!東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003www.sinoinstrument.com 博勒飞粘度计在软胶囊粘度检测的应用方案 软胶囊在现代医药、保健品行业的应用非常广泛,也是极为常见的包装类型。另外软胶囊生产的工艺条件相对比较先进,使它不仅继承了胶囊类产品的优势,还能根据内容物属性来研发出其他更适合的软胶囊类型,如肠溶型、水溶型等。。下面就一起看看软胶囊生产时的制作方法及工艺流程。 在制作软胶囊之前,要创造出适合软胶囊生产的工艺条件。一般来讲,软胶囊生产车间需要保持恒温、恒湿、无菌的环境,配料间、压丸间、干燥间、拣丸间都应该配置相应的温度、适度条件。然后才能进行软胶囊的生产,通常情况下软胶囊主要有滴制法和压制法两种生产方法。 在解决了软胶囊生产的工艺条件之后,就可以准备配料进行生产了。这时候要要先配制囊材和胶液。根据囊材配方,将明胶放入蒸馏水中浸泡使其膨胀,待明胶溶化后软胶囊把其他物料一并加入,搅拌混合均匀;第二步是制胶片。取出配制好的囊材胶液,涂在平坦的板表面上,使厚薄均匀,然后用90℃左右的温度加热,使表面水分蒸发,成为有一定韧性、有一定弹性的软胶片,最后是压制软胶囊。大批量生产时,常采用自动旋转轧囊机进行生产。 先进的技术配合严苛的生产工艺条件,最后才会生产出优质的产品。它不仅适合于如今大多数功能型保健食品,还经常用于医药品的包装上。而且在近些年已经越来越受欢迎,现在已经成为极受欢迎的保健食品包装类型。 粘度计除了使用在质量检验之外,在药品的研发中也应用很多,特别是一些药膏、注射液的配方设计中,不同的配方导致药剂的流变性能不同,对药剂的生产和使用产生很大的影响。通过粘度计/流变仪来进行药剂的配方设计以及流变学研究,新型的粘度计/流变仪还可以通过计算机控制,根据不同的测试条件即可以得到不同的数据,可以更全面的反应药剂的流变学行为,对一些药剂的研发和质量检测有很大的使用价值! 通过原料性能指标来控制成品。要达到国内的标准或者高于国内的标准,需要对粘度进行良好的控制。这里可以应用到博勒飞粘度计来进行生产把控。需要用到一种仪器检测?那就是博勒飞粘度计。说到粘度测量,行业用的最多是美国 Brookfield粘度计来监控。由此可见控制粘度很重要。 生产行业中通常使用Brookfield 粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield 粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用 Brookfield 粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。 美国 Brookfield 粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得 Brookfield 的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield 粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的 Brookfield 粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。 通过原料性能指标来控制成品。要达到国内的标准或者高于国内的标准,需要对粘度进行良好的控制。这里可以应用到博勒飞粘度计来进行生产把控。那就是博勒飞粘度计。说到粘度测量,行业用的最多是美国 Brookfield 粘度计来监控。由此可见控制粘度很重要。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《软胶囊中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于化药制剂中粘度检测,参考标准《暂无》,《软胶囊中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有美国博勒飞Brookfield DV2T EXTRA粘度计。
