测试设备及 天氏 欧森 Tinius Olsen 塑料测试解决方案 目录 2 简介及主要优势 4 不同测试类型 6 Horizon材则测试软件 8 测试设备及解决方案 使用Tinius Olsen塑料测试设备,让您的测试拥有更高的. 生产力可重复性可追溯性 14 不同测试类型 拉伸 弯曲 冲击 按您的需要和标准要求,以恒定的速度、应变将材料或部件弯曲,使其在两个精确的接触或应力速率拉伸材料或部件,直到其拉伸断点处支撑,同时从上面的一个或两个接触点裂、剪切断裂或剥离断裂。施加力。ISO 527-1, 527-2, ISO 6259-1ISO 178ASTM D 638ASTM D 790GB/T1040.1,8804.1GB/T9341 通过撞击材料的瞬间过程,来确定它能吸收的能量。 ISO 179,18o ASTM D 6110-18, D256 GB/T1043,1843 HORIZON 维卡/热变形 熔体流动 在指定温度下,随时间对塑料的弯曲和/或维卡穿刺进行测试。ISO75,306ASTM D648,1525 GB/T 1633 通过挤出精确的口模,来测量流速和其他相关性能。ISO 1133ASTM D 1238GB/T3682 Tinius Olsen的测试、分析和报告软件,无论您是测试原材料,如刚性或增强或高冲击的塑料,亦或是测试结构和部件,如薄膜、外壳和设备;并且无论试样是模压或挤压,或3D打印, TiniusOlsen的Horizon塑料测试软件,能够提供一个平台,来确保测试是精确、符合标准,以及高效的。,-详见第6页 TOVM log Snd COM4 IOST ive Data Porrce eflection -13.59 113 100 K -8.5230 livePat 875 -5.0808 mm/mi Tab Op 5o 0.23726 .24 otress mm/n 0 ols rol rS LSO Mod Detlection (mm) Action/Status Width Abort Lomnplete Thickne 10.043 5m lear Area, 1OFS●02%,N OFS●02%,MP ComdulanplHletre 4031190 limate FonENNlesting 3d 93:09i61440 51.83-00AB96.55 NNB547g N/ Break Dis888 140N 50.4N 440.NIN Horizon材料测试软件 Horizon是连接测试材料或部件与测试过程之间的纽带,是获取测试结果的关键。它管理多个操作员和需要查阅结果的人员,它根据使用的国际标准定义测试方法,并在整个测试期间高速捕获数据并实时显示测试结果。当测试结束时,它立即将结果与预设定的通过/失败标准进行比较,然后向需要了解结果的人发送警报和报告。 Horizon是一个具有全网络服务能力的平台,它使用SQL数据库,能够满足医疗、航天、汽车和消费品行业中最严格的标准和可追溯性需求。 Tinius Olsen作为合规的软件开发人员, Horzion的数据是被官方认可的,并且其包括内置的诊断和支持工具。 PKU 生产车间 bre testsLsyou iccu质量经理 5.17 x witmhiHORIZON reak Distanccee(Del). 实验室经理 8:37 AM 9/26/2017 备份及归档 生产力一 通过Horizon的用户界面,操作人员只需轻松点击开始进行测试,然后生成报告。 可重复性一 通过Horizon简化用户需要进行的操作,并取决于客户的试验,进行半自动化或全自动化测试的测试。 可追溯性- Horizon的核心是协从性;所使用的测试方法、何时 测试、如何测试以及谁使用它们,都会记录、存储和 报告。 Horizon可以与单个测试设备一起工作,例如单个熔融指数仪和单个PC,来作为标准工作站,或者与多个测试设备和PC工作站一起工作,连接多个实验室、操作人员和股东。 万能材料试验机 Tinius Olsen ST系列的台式万能材料试验机,具有最优化的底座尺寸,有单立柱和双立柱两种类别。单立柱类别有1kN(1ookgf/2oolbf)和5kN(5ookgf/11o0lbf)两种载荷容量,双立柱类别有10kN(1000kgf/22oolbf)、25kN(2500kgf/5ooolbf)和50kN(5000kgf/11oo0lbf)这三种载荷容量。设备能够对广泛种类的材料和成品进行拉伸、压缩、弯、剪切、撕裂和剥离等测试,以获取其强度性能。 熔融指数仪 Tinius Olsen MP12oo 型熔融指数仪可以对从方法A到方法B进行设置,并具有自动加载砝码的功能、测试完成后对聚合物残留物进行清洗和清洁。 裂。 25STTinniiuuss Qoisen 型号MP1200M (电动)配有可编程活塞位移传感器和自动切割器。 主要功能 ·三区带式加热器 ·触摸屏控制 ·快速脱模设计 ·强大的数据分析与控制软件 ·USB接口 ·锥形砝码设计 MP1200Tinius O olsen 重型三脚架可将VEM应用于TiniusOlsen老型号和其他品牌 引伸计 试验机。 100S Tinius Olsen 1ooS型号引伸计为两用引伸计,用于测量模量和相对高模量材料上的屈服强度,同时能够测量高延伸率直至断裂。 万能材料试验机附件 Tinius Olsen提供种类齐全的 附件,以满足测试需求并达到所需结果。 ·接触式和非接触式引伸计,大应变和小应变选择。 ·试样夹具、夹持器、探针和 工装以测试标准所规定的精确方式来夹持试样并协助力的加载,并能承受试样的反复断 ·为需要升温或降温的测试提供环境箱。 ·试样测量卡尺和测量站。 条形码阅读。 ·视频实时捕捉测试过程并生成测试曲线。 测试解决方案 冲击 Tinius Olsen IT系列冲击试验机可进行简支梁或悬臂梁冲击试验,能够手动或自动装载试样,冲击能量从0.5到50J。 冲击附件 Tinius Olsen能够提供相关附件;试样缺口制样机以及缺口测量仪。 型号IT504-在这个配置中,机器已经配备了冷箱(顶盖去除)。液氮是用来冷却样品的典型介质。 型号IT503-该型号符合CE要求,一旦联锁门打开,则无法进行操作。 热变形/维卡 联系我们 Tinius Olsen的热变形和维卡测试仪可根据需要配置成热变形或维卡的3或6个测试站。这些测试仪支持测试试样的安全放置和收回、测试后快速冷却以及烟雾消除。 如果您有任何的问题或建议,请联系我们: www.tiniusolsen.cominfo@tiniusolsen.com Tinius Olsen 数字控制器确保精确的温度控制。可选的零下温度测试能够通过应用自增压液氮杜瓦瓶实现。 ... USHorsham,PA ..... 箱门上装有一个三层玻璃窗,用来观察试验区,并能通过使用Tinius Olsen500L的激光引伸计或视频引伸计来扫描试样进行应变测量。当使用液态氮时,会启用除雾设备。 UK Redhill,Surrey IndiaNoida, UP Tinius Olsen的环境箱适合大部分双立柱的材料试验机,能够根据需要,在-70℃到300℃(-95-570°F)的温度范围内进行物性测试。内部径向风扇提供高效的空气循环,能够减少整个环境箱的温差。 ..... ChinaShanghai 塑料测试解决方案 天氏欧森测试设备(上海)有限公司 上海市闵行区金都路1165弄123号南方都市园2号楼021-60790300 www.tiniusolsen.cominfo@tiniusolsen.com Horsham,PA,USA·Redhill, Surrey,UKNoida,UP, India·Shanghai, PR China www.tiniusolsen.com Tinius Olsen(天氏欧森)通过拉伸、弯曲、压缩、耐折、冲击、热变形、维卡、熔体流动、撕裂和穿刺试验提供测试塑料强度和性能的解决方案。多用途台式聚合物测试设备可根据ASTM、ISO和其他国际标准进行测试,从测试设置、到实时数据显示,到最后的报表生成,都一气呵成。
关闭还剩9页未读,是否继续阅读?
美国TO为您提供《塑料中拉伸,弯曲,冲击,熔体流动,热变形,维卡检测方案(万能试验机)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中机械性能检测,参考标准《暂无》,《塑料中拉伸,弯曲,冲击,熔体流动,热变形,维卡检测方案(万能试验机)》用到的仪器有Tinius Olsen天氏欧森10ST电子万能试验机 、Tinius Olsen天氏欧森MP1200熔融指数仪。
