Labthink济南兰光机电技术有限公司 Labthink济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路144号(250031)总机:0531-85068566 传真:0531-85062108 www.labthink.cn 聚乙烯土工膜技术要求、检验方法与检测仪器介绍 聚乙烯土工膜在水库、堤坝、渠道、蓄水池、引水隧洞、水上娱乐设施、公路、铁路、隧道、机场、建筑物等基层防水及各种地下、水下防水工程中应用广泛,如此广泛的应用也对其质量提出了挑战。GB/T 17643-1998《土工合成材料聚乙烯土工膜》国家标准规定了聚乙烯土工膜的技术要求、试验方法、检验规则,使各相关单位对于聚乙烯土工膜的技术与质量要求有了参照。 Labthink兰光作为国际著名的检测仪器与检测服务供应商,现针对GB/T17643《土工合成材料聚乙烯土工膜》标准的要求,将检测项目、检验方法、检测仪器结合起来进行介绍,以期对聚乙烯土工膜相关单位在质量检测与控制方面助一臂之力。 聚乙烯土工膜的检测项目主要包括:厚度、拉伸强度与伸长率、直角撕裂强度、水蒸气渗透量与渗透系数、尺寸稳定性等。 1、厚度 厚度是否均匀一致,是各项性能的基础。厚度不均匀,不但会影响到土工膜各处的拉伸强度、阻水性能等,更会影响后续使用。 厚度检测应参照GB /T6672-1986 塑料薄膜和薄片厚度的测定机械测量法 (ISO 4593)。可以采用Labthink兰光的CHY-C2A测厚仪,其均可满足高精度厚度检测的要求,测试分辩率高达0.1微米。 2、拉伸强度与伸长率 拉伸强度是指在试验过程中,试样的有效部分原始横截面的单位面积所承受的最大负荷。拉伸强度与伸长率是土工膜物理力学性能的重要指标,检测时需按照“GB /T 1040-1992 塑料拉伸性能试验方法”国家标准规定进行,拉伸速度(空载)为 100m m/min 士 10%. 检测可以采用Labthink兰光的XLW(PC)型智能电子拉力试验仪或其它几款XLW系列的拉力试验机进行检测。 3、直角斯裂强度 聚乙烯土工膜在使用中因使用条件恶劣,极易因场地底面不平而受到撕裂力,足够的抗撕裂扩展力可以减少撕裂的传递,从而避免对材料的破坏。耐撕裂性能测试应执行QB/T1130-1991塑料直角撕裂性能试验方法。检测时用Labthink兰光的智能电子拉力试验机进行检测,该仪器有专业的撕裂试验功能,选择该功能即可展开试验。 4、水蒸气渗透系数与透湿量 水蒸气渗透系数是衡量聚乙烯土工膜防火性能优劣的主要评判指标,也是各生产与使用单位所普遍关注的技术要求,进行水蒸气渗透系数检测时应当执行“GB /T 1 037-1988 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法”。需要注意在标准中规定了两种试验条件,聚乙聚土工膜测试时要按A法执行,A法试验条件是“温度38±0.6℃,相对 ( 济南兰光机电技术有限公司济南市无影山路144号(250031) 总机:0 5 31-85068566 传真:0531-85062108 www.labthink.cn ) 济南兰光机电技术有限公司湿度90±2%”。 检测聚乙烯土工膜的透湿量可以采用 Labthink 兰光的 PERME W3/030、W3/060水蒸气透过率测试系统进行检测。 以上是对聚乙烯土工膜技术要求、检验方法与检测仪器的简要介绍,相关单位若在产品质量控制方面遇有问题,Labthink 兰光希望能与您一同交流并提供解决方案。 聚乙烯土工膜技术要求、检验方法与检测仪器介绍聚乙烯土工膜在水库、堤坝、渠道、蓄水池、引水隧洞、水上娱乐设施、公路、铁路、隧道、机场、建筑物等基层防水及各种地下、水下防水工程中应用广泛,如此广泛的应用也对其质量提出了挑战。GB/T 17643-1998《土工合成材料 聚乙烯土工膜》国家标准规定了聚乙烯土工膜的技术要求、试验方法、检验规则,使各相关单位对于聚乙烯土工膜的技术与质量要求有了参照。Labthink兰光作为国际著名的检测仪器与检测服务供应商,现针对GB/T 17643《土工合成材料 聚乙烯土工膜》标准的要求,将检测项目、检验方法、检测仪器结合起来进行介绍,以期对聚乙烯土工膜相关单位在质量检测与控制方面助一臂之力。聚乙烯土工膜的检测项目主要包括:厚度、拉伸强度与伸长率、直角撕裂强度、水蒸气渗透量与渗透系数、尺寸稳定性等。
关闭产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《聚乙烯土工膜中厚度、拉伸强度、撕裂、水蒸气透过检测方案(压力测厚仪)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中机械性能检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯土工膜中厚度、拉伸强度、撕裂、水蒸气透过检测方案(压力测厚仪)》用到的仪器有LABTHINK薄膜厚度测量仪 铝箔厚度测试仪(CHY-C2A型号)、500N-薄膜电子拉力试验机_食品包装袋撕裂力拉力机、PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家。
