塑料中拉伸试验检测方案(其它试验机)
检测样品 聚乙烯(PE)
检测项目 机械性能
关联设备 共4种 下载方案
方案详情
GB1040-79塑料拉伸试验方法中规定试验速度有3种,分别为10±5毫米/分钟、50±5毫米/分钟、100±10毫米/分钟或250±50毫米/分钟。 根据不同的材质,每种材质所对应的试验速度也不同: 1、热固性塑料、硬质热塑性塑料用10±5毫米/分钟测量; 2、伸长率较大的硬质热塑性塑料和半硬质热塑性塑料(如尼龙、聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯等)用50±5毫米/分钟进行测量; 3、软板、片和薄膜用250±50毫米/分钟速度。 需要注意的是,当相对伸长率≤100时,用100±10毫米/分钟的速度试验;当相对伸长率>100时,用250±50毫米/分钟的速度试验。
GB1040塑料拉伸性能试验机建议采用HY-0580(单臂)塑料拉伸试验机参数指示:1.  产品规格:   HY-0580(DB)2. 精度等级:   0.5级3. 负荷:   5000N4. 有效测力范围:0.1/100-99.999%;5. 试验力分辨率,负荷±500000码;内外不分档,且全程分辨率不变。6. 位移分辨率:0.0001mm7.  变形分辨率:0.0001mm8. 有效试验宽度:120mm9. 有效试验空间:800mm10. 试验速度::0.001~500mm/min(任意调)11.速度精度:示值的±0.5%以内;12.位移测量精度:示值的±0.5%以内;13.变形测量精度:示值的±0.5%以内;14.应力控速率范围: 0.005%~6%FS/S15.应力控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±1%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;16.应变控速率范围: 0.002%~6%FS/S17.应变控速率精度: 速率<0.05%FS/S时,为设定值的±2%以内;速率≥0.05%FS/S时,为设定值的±0.5%以内;18. 恒力/位移/变形测量范围:0.5%~99.999%FS19.恒力/位移/变形测量精度:设定值<10%FS时, 为设定值的±1%以内; 设定值≥10%FS时, 为设定值的±0.1%以内;20.试台升降装置:快/慢两种速度控制,可点动;21.试台安全装置:电子限位保护22.试台返回:手动可以高速度返回试验初始位置,自动可在试验结束后自动返回;23.试验定时间自动停车,试验定变形自动停车,试验定负荷自动停车24.超载保护:超过大负荷10%时自动保护;25. 自动诊断功能,定时对测量系统、驱动系统进行过载、过压、过流、超负荷等检查,出现异常情况立即进行保护26.电源功率: 750W27.主机重量: 95kg28. 电源电压:  220V(单相)29. 主机尺寸:470*400*1510mm30.整机体积:0.99方   重:135KG
关闭
  • 1/1
上海衡翼精密仪器有限公司为您提供《塑料中拉伸试验检测方案(其它试验机)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中机械性能检测,参考标准《暂无》,《塑料中拉伸试验检测方案(其它试验机)》用到的仪器有衡翼仪器全自动熔体流动速率仪HY(RZ) 、上海衡翼生物材料拉力试验设备HY-0580、上海衡翼心脏棒膜拉力试验机HY-0580、 高分子材料拉力试验机 拉伸夹具。
我要纠错
推荐专场
相关方案
