令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003www.sinoinstrument.com Binder 恒温恒湿箱检测干燥剂颗粒的吸收能力 不论是适于海运的包装、汽车行业的容器、电器、药品还是鞋子一凡是运输或存放产品、包装或货物之处都需要使用干燥剂,以有效保护贵重物品,防止受潮损坏。因为关闭的或密闭的空间内形成的小气候可能导致空间内生存的微生物损坏空间本身,也可能损坏甚甚毁坏其中放置的物品。但这些微生物的新陈代谢需要水分。在里面放置一种干燥剂:若干燥剂将空间或容器内的水分充分吸收掉,这些微生物(比如菌类)就无法存活。 Tropack Packmittel GmbH 是专为各种应用领域生产干燥剂的市场领先制造商。产品仅在位于 Lahnau的公司总部进行生产。除了应用范围广泛的含有 TROPAgel高活性干燥剂的干燥剂袋以外, Tropack 还提供各种其他相关产品, 从阻挡膜、湿度指示剂到包装辅助用品均有涉及。干燥剂袋用白色硅胶填充而成,根据应用情况的不同而形状各异,呈球形或具有微孔结构。这种硅胶是化学制品。通过将水玻璃以及由碳酸盐和石英砂制成的玻璃质粉末加入到硫酸中制备而成。 产生一种凝胶状物质,随后进行干燥和过筛。单个粒子的的非常多,这些孔内部具有很多小通道,可以像海绵一样吸收水分。因此,干燥剂袋具有强大的吸附力。由于干燥剂的吸燥量不会始终相同, Tropack 将每次交货的样品送到实验室内进行测试。为了检测如粘土、硅胶和分子筛等干燥剂颗粒的吸收能力,公司采用了 BINDER 公司的 KBF 系列恒温恒湿箱。检测依据干燥剂袋的技术供货条款 DIN-55473 进行。 吸收能力决定了用多少克水分装满一袋。'“确定材料的吸收能力后,确定每干燥剂单位的具体填充量。依据DIN-55473, 每单位的这种材料必须至少可以吸收6克水蒸气", Tropack 的 QS/AV和质量部经理Heiner Siering 说。在40%相对湿度和23℃的条件下,在恒温恒湿箱内检测干燥剂颗粒的吸收能力。 “对我们来说重要的是,设备操作简单以及长期恒定的温度值和湿度值", HeinerSiering 说, "BINDER 恒温恒湿箱完全可以满足这些要求"。 通过创新的设备 APT.lineTM 预热腔技术,即使完全装满,也可保证整个检测物上均匀的气候条件。带蒸汽加湿的电容式湿度传感器可确保精确的加湿和精确可调的湿度调节。另外,干燥剂袋在日常生活中用途也很广泛:例如有水渍的手机,潮湿发霉的运动袋,出现凝水的车窗和在首饰盒或工具箱内用作氧化保护。 产生一种凝胶状物质,随后进行干燥和过筛。单个粒子的孔非常多,这些孔内部具有很多小通道,可以像海绵一样吸收水分。因此,干燥剂袋具有强大的吸附力。由于干燥剂的吸水量不会始终相同,Tropack 将每次交货的样品送到实验室内进行测试。为了检测如粘土、硅胶和分子筛等干燥剂颗粒的吸收能力,公司采用了 BINDER 公司的 KBF 系列恒温恒湿箱。检测依据干燥剂袋的技术供货条款 DIN-55473 进行。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《干燥剂颗粒中吸收能力检测方案(恒温恒湿箱)》,该方案主要用于其他中吸收能力检测,参考标准《暂无》,《干燥剂颗粒中吸收能力检测方案(恒温恒湿箱)》用到的仪器有德国Binder宾德KBF恒温恒湿箱。
