令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003www.sinoinstrument.com BINDER 采用更加环保的制冷剂 BINDER 绿色升级 环保是 BINDER公司非常重视的主题。位于图林根公司总部的研发中心 (FEZ)则起到了表率作用。仅使用可再生能源,每年即可避免约70吨的CO2排放。此外, BINDER 的模拟箱产品全部使用可回收包装材料。 最近,研发部门 (F&E) 将高低温交变试验箱中的制冷剂升级成更加环保和面向未来的制冷剂。即使没有法律要求, BINDER 公司也希望变得更加环保。用于温度快速变化的高低温交变试验箱(MK系列)和具备可扩展低温范围的(MKT 系列)将从6月份起使用新的制冷剂。 其他高低温交变试验箱系列将在年内升级为面向未来且更加环保的制冷剂。例作为 Blue Competence 的联盟成员, BINDER 还支持德国机械设备制造业联合会(VDMA)的倡议,通过创新技术可持续地保护环境和资源。自1990年以来,通过优化生产流程、严格按照生态设计指令进行供应商选择以及不断减少资源消耗,公司一直致力于自然资源的可持续利用。 BINDER 高低温交变试验箱 BIDNER MKT 高低温交变试验箱优势: 温度范围:-70℃至180℃ 可通过 MCS控制器激活的4个零电压开关触点 APT.lineTM 预热腔技术 对样品的可编程冷凝保护 带 LED 内部照明的可加热式观察窗 采用光学和声音报警的故障诊断系统 采用间隔编程的控制器 带硅胶塞的接入孔(型号115、240:50mm, 左) 2个带硅胶塞的接入孔(型型720:80mm,左和右) 独立可调的温度安全装置2级 (DIN 12880), 采用光学报警 4个脚轮,两个带制动器 计算机接口:以太网 右侧面操作元件上的插座230V 通过 LCD 彩色显示器进行显示 可调节的斜坡函数功能 集成式连续自动记录仪 实时时钟 门加热 高低温交变试验箱系列将在年内升级为面向未来且更加环保的制冷剂。 作为 BlueCompetence 的联盟成员,BINDER 还支持德国机械设备制造业联合会(VDMA)的倡议,通过创新技术可持续地保护环境和资源。自 1990 年以来,通过优化生产流程、严格按照生态设计指令进行供应商选择以及不断减少资源消耗,公司一直致力于自然资源的可持续利用。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《制冷剂中研发检测方案(高低温试验箱)》,该方案主要用于其他中研发检测,参考标准《暂无》,《制冷剂中研发检测方案(高低温试验箱)》用到的仪器有德国Binder 环境测试箱。
