令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 如何选择合适的湿热高压灭菌器? 首先我们先了解一下湿热灭菌的原理: 压力蒸汽杀菌的原理主要是使蛋白质等生物分子变性。当高温高压的蒸汽与被灭菌物品充分接触时释放出潜热,将被灭菌物品加热,加热使蛋白质分子运动加速,互相撞击,可致连接肽链的副键断裂,使其分子由有规律的紧密结构变为无秩序的、散温结构,大量的疏水基暴露于分子表面,并互相结合成为较大的聚合体而凝固、沉淀。蒸汽灭菌是通过不可逆的破坏酶和结构蛋白,从而杀灭微生物使物品达到灭菌。 1.按照灭菌原理分类: 因为冷空气导热性差,阻碍蒸汽接触待灭菌物品,并会减低蒸汽气压,使之不能达到应有的温度。因此压力蒸汽灭菌器的庆键技术是在灭菌前需排除灭菌室内的冷空气。根据灭菌器排除灭菌舱内冷空气的方式,压力蒸汽灭菌器分为下排气式灭菌器和预真空式灭菌器。 我们以国内外比较受用户喜爱的日本原装进口 ALP 高压灭菌器的型号(以最常用的54L 为举例,还有 85L,105L等多种型号可选,欢迎咨询)为例说明,根据用户灭菌的类型进行相关选择如下: 1)下排气压力蒸汽灭菌器:对于重力置换排气压力蒸汽灭菌器,蒸汽进入灭菌腔后置换里面的空气。蒸汽比空气轻所以蒸汽进入灭菌腔后会上升到顶部,迫使冷空气从 灭菌腔底部排出。最后蒸汽充满灭菌腔,利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌效果。 令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 ( 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门■深圳 ■ 珠海中山■香港网址: w w w.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com ) 下排气压力蒸汽灭菌器适用于耐高温高湿物品的灭菌,首选用于微生物培养物、液体、药品、实验室废物和无孔物品的处理,适合培养基和发酵设备的灭菌;培养基的灭菌,含有糖分的培养基温度一般控制在115℃;15~20min, 不含糖的培养基温度需控制在121℃ 30min 左右。 重力置换排气的蒸汽灭菌有一些局限性,不能用于油类和粉剂的灭菌,另外管腔类器械如针和管类,对蒸汽的穿透带来挑战,因为针和管类器械阻碍了(灭菌剂)扩散,也不适合于应用重力置换排气的蒸汽灭菌。 此类分为 ALP CL-32L (标准型)), ALP CLG-32L(增强型)。 令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 灭菌流程 start 判断饱和水蒸气状态 预热 排除冷空气 加压 灭菌计时 到达灭菌温度 灭菌时间到 END 保温 排气 我们通过原理知道,压力蒸汽灭菌器的关键技术是在灭菌前需排除灭菌室内的冷空气,确保灭菌腔内都是过饱和蒸汽的状态。 ALP CL-32L (标准型)通过在内置程序设计中进行强制定时的空气的排出功能,确保纯蒸汽的灭菌环境,不会因空气的存在影响热传导效率,有效保障最佳灭菌效果。 2..AALP CLG-32L(增强型),除了标准的温度传感器外,另配了压力传感器进行双重控制, CLG 系列灭菌器内置程序上会对脉冲空气净化反复进行,除了温度传感器达到设定值外,直至压力传感器高于对应温度而产生过饱和蒸汽压,比如设置121灭菌温度,压力传感器达到对应的 102.9Kpa 压力后,系统才开始灭菌,保证灭菌效果。 2)预真空压力蒸汽灭菌器:预真空式灭菌器工作原理是利用机械抽真空的方法,首先将灭菌器内冷空气用抽气泵抽出98%以上,使灭菌室内形成负压,蒸汽得以迅速穿透到物品内部进行灭菌。根据一次性或多次抽真空的不同,分为预真空和脉动真空两种,后者因多次抽真空,空气排除更彻底,效果更可靠。预真空灭菌器空气排除 令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771成都:028-61375660 杭州:0571-88068711西安■成都■天津■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■I1香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 彻底,热力穿透迅速,可在较高温度(132~135℃ /270-275F)进行灭菌,所需灭菌时间短。 预真空灭菌器适用管腔物品、多孔物品和纺织品,衣物等耐高温高湿物品的灭菌,不能用于液体、油类和粉剂的灭菌。 ALP CLG-32LDVP 预真空高压蒸汽灭菌器就是属于三重脉冲式预真空压力蒸汽灭菌器,因为配置了强大的真空泵强行多次排空灭菌腔内留存的空气,使饱和蒸汽良好的渗透入灭菌的物品中,从而确保充分有效的灭菌效果。 另外,通过真空泵及经 0.22um 滤膜过滤后的热空气快速干燥样品,干燥温度范围:60-150℃,比如灭菌干燥后的衣物,可以快速使用,是很多实验人员的首选。 另外,对于医院及医疗单位,可以选配 SUS304 不锈钢套筒及 0.22um PTFE滤膜,对灭菌过程中的排放的空气进行过滤,可以符合P3实实室要求的排放标准。 对于对于一些比如疯牛病的阮病毒等,欧盟标准(特别是法国)压力蒸汽灭菌应选用134℃-138℃,18分钟灭菌程序标准;蛋白质改性的温度为135-140℃; AAMI ST79《医疗机构压力蒸汽灭菌和无菌保障综合指南》是所有拥有压力蒸汽灭菌器的医疗机构的首选资源,ALP CLG 系列产品也符合相关的规定要求。 所以我们根据不同的需要选择不同的灭菌温度,特别是对于具有畜牧,医疗及医用材料,过滤材料,制药行业,需要选择可以在105-137℃(最全面是140℃)的范围内灭菌的仪器。 日本ALP原装进口的 CL及CLG 各系列都能满足105-137℃(32L型可以满足140℃)灭菌的要求。 选择了相关的两类的压力灭菌器,如何确保所选的仪器能够达到我们所需要的灭菌效果呢?这就需要进行相关的验证工作,验证的关键可以采用第三方验证装备,通 习 7ITBSinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 ( 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳 ■ 珠海中山■香港网址: w w w.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com ) 过温压仪的信号采集和数据对比技术,形成热穿透测试报表,并且基于相关标准文件包括:国内标准有 GB18278-2015,GB8599--2008, GB/T 30690-2014,WS310--2016;国际标准有 ISO17665-1-2-3, ISO13683, EN554/EN285, PDA TR48-2010 2.0, AAMI ST79.2017。 其中 AAMI ST79.2017 版本标准仍推荐压力蒸汽灭菌质量保障程序,包括使用物理监测,内外化学指示物和生物指示物。AAMI ST79 所包括的灭菌过程监测建议包括:常规批次放行;常规灭菌器效力监测;合格测试;及产品质量保障测试。 对于压力蒸汽灭菌器的灭菌参数,规范如是说: WS310.32016《医院消毒供应中心第3部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准》物理监测法中规定:灭菌温度波动范围在+3℃内,时间满足最低灭菌时间的要求。也就是说,在选定134℃的灭菌温度时,温度只可以向上波动3℃,但是,绝对不允许向下波动。在实际工作中,温度下线不低于134℃,温度上限不超过134+3=137℃都应该是合格的。 WS310.32016《医院供毒供应中心第2部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》,压力蒸汽灭菌参数见下表: 设备类别 物品类别 灭菌设定温度 最短灭菌时间 压力参考范围 下排气式 敷料 121℃ 30min 102.8kPa~122.9kPa 器械 20min 预真空式 敷料、器械 132℃ 4min 184.4kPa~210.7kPa 134℃ 201.7kPa~229.3kPa 令東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 从上表可以看出,灭菌温度与压力其实是相对应的关系。温度可以控制在一个点上,而压力是在一定的范围有波动的。饱和蒸汽温度是132℃时,压力范围在184.4~210.7kPa, 饱和蒸汽温度是134℃时, 压力范围在201.7~229.3kPa。 对于灭菌参数的监测,都是检测其下限,也就是说,只要灭菌状态的实时监测参数高于标准的参数值 (134C/4min/201.7-229.3kPa),都应该判断灭菌合格。而这三项指标中有任何一项低于标准参数值,则灭菌不合格。 附: ALP CLG 系列灭菌器的参数说明: CLG系列灭菌器:大屏幕LCD显示屏幕可清晰显示仪器所处的状态,如温度,压力,程序及操作过程中的其他相关信息,令操作和读数都同样方便,显示屏设置在有符合人体工学的灭菌外壳的门盖的下方而非设置在门盖上面: 主要有以下的考虑: 1)因为灭菌后有蒸汽残留,开盖后锅内外的温差会将部分蒸汽向上蒸发冷凝成水珠滴在盖子上面的操作面板上,有使控制面板的电路受潮进而增加电子元器件故障的风险。 2)如果控制面板设置在顶盖上面,长期的开关盖,排线会增加缠绕或接触不良的风险(翻盖手机的排线就会长时间会有接触不良会缠绕的风险。) 安全性更强,经EC认证 认证。 无菌排放(选配) 可选配SUS304不锈钢套筒配0.2 pmPTFE滤膜,对灭菌过程中排 放的空气过滤,符合P3实验室要求的排放标准。 LCD大屏幕,可进行模式存储 高质量,符合国际噪音和电磁标准,并经PED EN /97/23/EC LCD大屏幕可清晰显示仪器所处在的状态,如温度,压力、程序及操作过程中的其其相关信息,可存储15条(DVP为16条)模式和数据.后台可详细记录运行情况,方便维修. 性能 ·使用温度范围 灭菌工程(100~137C) 溶解工程(40~99℃)保温工程(40~60°℃) ·定时 0或1分~99小时59分 ·最高使用压力 0.270MPa ·使用环境温度 5~35°℃ 令東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 灭菌程序的辅助功能 ·可预约,一旦到达设定时间,所选择的灭菌程序可自动开始运行 ·断电前状态安全记忆功能 ·可记忆,各预置的灭菌程序可记忆15组灭菌数据 ·标准配备强制冷却风扇,可在一定程度上提高工作效率(器具灭菌程序较明显) ·故障发生记录功能 ·模式锁定功能 操作模式(内置标准程序) 令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 全面细致的安全考虑 ·传感器异常、SSR短路、加热器断线、防止空烧,冷却水壶未设置警告、盖锁异常、记忆异常、压力安全阀、漏电保护开关等 ·不通电不能开锁 ·盖子未锁住不能加热加压 ·加热加压过程中,盖子锁定被异常解除时,停止加热并报警 可以选配带物温探头的打印机,实现1min 间隔的实时灭菌温度及压力数据,监控灭菌效果的实时状态,为产品灭菌效果保驾护航。RS-232C 数据接口,选装后,就可以记录实时的灭菌温度的数据列表。 令東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址:www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 如何选择合适的湿热高压灭菌器?首先我们先了解一下湿热灭菌的原理:压力蒸汽杀菌的原理主要是使蛋白质等生物分子变性。当高温高压的蒸汽与被灭菌物品充分接触时释放出潜热,将被灭菌物品加热,加热使蛋白质分子运动加速,互相撞击,可致连接肽链的副键断裂,使其分子由有规律的紧密结构变为无秩序的、散温结构,大量的疏水基暴露于分子表面, 并互相结合成为较大的聚合体而凝固、沉淀。蒸汽灭菌是通过不可逆的破坏酶和结构蛋白,从而杀灭微生物使物品达到灭菌。1.按照灭菌原理分类:因为冷空气导热性差,阻碍蒸汽接触待灭菌物品,并会减低蒸汽气压,使之不能达到应有的温度。因此压力蒸汽灭菌器的关键技术是在灭菌前需排除灭菌室内的冷空气。根据灭菌器排除灭菌舱内冷空气的方式,压力蒸汽灭菌器分为下排气式灭菌器和预真空式灭菌器。我们以国内外比较受用户喜爱的日本原装进口 ALP 高压灭菌器的型号(以zui常用的54L 为举例,还有 85L,105L 等多种型号可选,欢迎咨询)为例说明,根据用户灭菌的类型进行相关选择如下:1)下排气压力蒸汽灭菌器:对于重力置换排气压力蒸汽灭菌器,蒸汽进入灭菌腔后置换里面的空气。蒸汽比空气轻所以蒸汽进入灭菌腔后会上升到顶部,迫使冷空气从灭菌腔底部排出。zui后蒸汽充满灭菌腔,利用蒸汽释放的潜热使物品达到灭菌效果。 下排气压力蒸汽灭菌器适用于耐高温高湿物品的灭菌,首选用于微生物培养物、液体、药品、实验室废物和无孔物品的处理,适合培养基和发酵设备的灭菌;培养基的灭菌,含有糖分的培养基温度一般控制在 115℃;15~20min,不含糖的培养基温度需控制在 121℃ 30min 左右。重力置换排气的蒸汽灭菌有一些局限性,不能用于油类和粉剂的灭菌,另外管腔类器械如针和管类,对蒸汽的穿透带来挑战,因为针和管类器械阻碍了(灭菌剂)扩散,也不适合于应用重力置换排气的蒸汽灭菌。此类分为 ALP CL-32L (标准型),ALP CLG-32L (增强型)。 我们通过原理知道,压力蒸汽灭菌器的关键技术是在灭菌前需排除灭菌室内的冷空气,确保灭菌腔内都是过饱和蒸汽的状态。ALP CL-32L (标准型)通过在内置程序设计中进行强制定时的空气的排出功能,确保纯蒸汽的灭菌环境,不会因空气的存在影响热传导效率,有效保障zui佳灭菌效果。2. ALP CLG-32L(增强型),除了标准的温度传感器外,另配了压力传感器进行双重控制,CLG 系列灭菌器内置程序上会对脉冲空气净化反复进行,除了温度传感器达到设定值外,直至压力传感器高于对应温度而产生过饱和蒸汽压,比如设置 121 灭菌温度,压力传感器达到对应的 102.9Kpa 压力后,系统才开始灭菌,保证灭菌效果。2)预真空压力蒸汽灭菌器:预真空式灭菌器工作原理是利用机械抽真空的方法,首先将灭菌器内冷空气用抽气泵抽出 98%以上,使灭菌室内形成负压,蒸汽得以迅速穿透到物品内部进行灭菌。根据一次性或多次抽真空的不同,分为预真空和脉动真空两种,后者因多次抽真空,空气排除更彻底,效果更可靠。预真空灭菌器空气排除 彻底,热力穿透迅速,可在较高温度(132~135℃ /270-275F)进行灭菌,所需灭菌时间短。预真空灭菌器适用管腔物品、多孔物品和纺织品,衣物等耐高温高湿物品的灭菌,不能用于液体、油类和粉剂的灭菌。ALP CLG-32LDVP 预真空高压蒸汽灭菌器就是属于三重脉冲式预真空压力蒸汽灭菌器,因为配置了强大的真空泵强行多次排空灭菌腔内留存的空气,使饱和蒸汽良好的渗透入灭菌的物品中,从而确保充分有效的灭菌效果。另外,通过真空泵及经 0.22um 滤膜过滤后的热空气快速干燥样品,干燥温度范围:60-150℃,比如灭菌干燥后的衣物,可以快速使用,是很多实验人员的首选。另外,对于医院及医疗单位,可以选配 SUS304 不锈钢套筒及 0.22um PTFE滤膜,对灭菌过程中的排放的空气进行过滤,可以符合 P3 实验室要求的排放标准。对于对于一些比如疯牛病的阮病毒等,欧盟标准(特别是法国)压力蒸汽灭菌应选用 134℃-138℃,18 分钟灭菌程序标准;蛋白质改性的温度为 135-140℃;AAMI ST79《医疗机构压力蒸汽灭菌和无菌保障综合指南》是所有拥有压力蒸汽灭菌器的医疗机构的首选资源,ALP CLG 系列产品也符合相关的规定要求。所以我们根据不同的需要选择不同的灭菌温度,特别是对于具有畜牧,医疗及医用材料,过滤材料,制药行业,需要选择可以在 105-137℃(zui全面是 140℃)的范围内灭菌的仪器。日本 ALP 原装进口的 CL 及 CLG 各系列都能满足 105-137℃(32L 型可以满足 140℃)灭菌的要求。选择了相关的两类的压力灭菌器,如何确保所选的仪器能够达到我们所需要的灭菌效果呢?这就需要进行相关的验证工作,验证的关键可以采用第三方验证装备,通 过温压仪的信号采集和数据对比技术,形成热穿透测试报表,并且基于相关标准文件包 括 : 国 内 标 准 有 GB18278-2015 , GB8599--2008 , GB/T 30690-2014 ,WS310--2016;国际标准有 ISO17665-1-2-3,ISO13683,EN554/EN285,PDA TR48-2010 2.0,AAMI ST79.2017。其中 AAMI ST79.2017 版本标准仍推荐压力蒸汽灭菌质量保障程序,包括使用物理监测,内外化学指示物和生物指示物。AAMI ST79 所包括的灭菌过程监测建议包括:常规批次放行;常规灭菌器效力监测;合格测试;及产品质量保障测试。对于压力蒸汽灭菌器的灭菌参数,规范如是说:WS310.3—2016《医院消毒供应中心第 3 部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准》物理监测法中规定:灭菌温度波动范围在+3℃内,时间满足zui低灭菌时间的要求。也就是说,在选定 134℃的灭菌温度时,温度只可以向上波动 3℃,但是,绝对不允许向下波动。在实际工作中,温度下线不低于 134℃,温度上限不超过 134+3=137℃都应该是合格的。WS310.3—2016《医院消毒供应中心第 2 部分:清洗消毒及灭菌技术操作规范》,压力蒸汽灭菌参数见下表:设备类别 物品类别 灭菌设定温度 zui短灭菌时间 压力参考范围敷料 30min下排气式 121℃ 102.8kPa~122.9kPa器械 20min132℃ 184.4kPa~210.7kPa预真空式 敷料、器械 4min134℃ 201.7kPa~229.3kPa
关闭还剩7页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《湿热高压灭菌器中选择方法检测方案(高压灭菌器)》,该方案主要用于其他中选择方法检测,参考标准《暂无》,《湿热高压灭菌器中选择方法检测方案(高压灭菌器)》用到的仪器有热蒸汽灭菌器、日本ALP CLG-32L,40M,40L高压灭菌器。
