令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003www.sinoinstrument.com 博勒飞粘度计在晶体硅太阳能电池正面银浆料的应用 太阳能电池银浆是制造太阳能电池的主要原材料,太阳能电池银浆制造技术是高效低成本太阳能电池的关键技术。电池正面银导电浆料主要由导电功能相、无机粘结剂、有机载体及及加剂等三部分原料配制而成。导电相可以选用金、银、铂、钯等导电导热性能良好的金属粉末,一般占浆料总量的80%~90%。由于银粉具有良好的导电导热性能,且相对于其他的贵金属来说价格便宜,被广泛用作导电浆料的导电相;无机粘结剂为玻璃粉,一般占浆料总量的2%~10%;有机载体主要由有机溶剂、高分子树脂及部分添加剂等组成,主要作用是赋予浆料一定的印刷性和存放性,,一般占浆料总量的5%~15%。 导电浆料通过丝网印刷的方式印刷在硅基片上,其中使用的正面银浆技术要求是在获得最大的受光面积情况下导电性要好,最大程度地把硅片产生的电能输出来,这就要求银浆的丝网印刷精度要好,影响丝网印刷精度的因素主要有浆料粘度、细度、触变性、流平性等方面。其中很重要得两个特性:浆料粘度和触变性,用BROOKFIELD HBDV-3TCP流变仪去测定。 BROOKFIELD HBDV-3TCP每次测试用量仅需0.5~2ml, 配合 BROOKFIELD专用水浴 TC550, 可测的各个温度下的粘度值,也能做流变曲线评估银浆的触变性,若触变性太强,通过丝网印刷在栅线电极上的浆料还未来得及流平就定型了,形成一个个“骆驼峰",从而使得电极线的机械性能变差。若触变性太弱,印刷在电极线上的浆料一直处于流动状态,主要表现为横向流动,造成电极栅线的宽度大于设计的栅线宽度,且电极高度下降。栅线宽度增大减小了电池片的受光面积,电极高度降低则造成电流小,电阻大,从而使电池片电性能变差,通常通过调节高分子树脂与溶剂的比例来调节浆料粘度。 美国 Brookfield 粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。80年的生产经验,使得 Brookfield 的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield 粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的 Brookfield 粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。 太阳能电池银浆是制造太阳能电池的主要原材料,太阳能电池银浆制造技术是高效低成本太阳能电池的关键技术。电池正面银导电浆料主要由导电功能相、无机粘结剂、有机载体及添加剂等三部分原料配制而成。导电相可以选用金、银、铂、钯等导电导热性能良好的金属粉末,一般占浆料总量的 80%~90%。由于银粉具有良好的导电导热性能,且相对于其他的贵金属来说价格便宜,被广泛用作导电浆料的导电相;无机粘结剂为玻璃粉,一般占浆料总量的 2%~10%;有机载体主要由有机溶剂、高分子树脂及部分添加剂等组成,主要作用是赋予浆料一定的印刷性和存放性,一般占浆料总量的 5%~15%。
关闭产品配置单
东南科仪为您提供《太阳能电池中导电导热性能检测方案(粘度计)》,该方案主要用于太阳能电池中导电导热性能检测,参考标准《暂无》,《太阳能电池中导电导热性能检测方案(粘度计)》用到的仪器有美国博勒飞Brookfield DV2T EXTRA粘度计。
