Agilent 5100 同步垂直双向观测(SVDV) ICP-OES Agilent 5100 同步垂直双向观测(SVDV) ICP-OES 拥有多种功能,能够简化中国国家食品安全标准 (GB 5413.21一201)规定的测定婴幼儿奶粉中的 Ca、Fe、Zn、Na、K、Mg、Mn 和 Cu所需的分析和样品前处理步骤。 进行奶粉分析的主要优势: 无需稀释步骤:该仪器的同步垂直双向观测(SVDV) 模式同时测定水平和垂直观测下的等离子体。这使得常量元素如 Na 和K能够与痕量元素一起测量,从而无需稀释不同倍数来适应样品中元素的不同浓度。 快速经济高效的样品分析:同步垂直双向观测 (SVDV)模式实现了样品与样品之间更快的分析速度,并减少每个样品的氩气消耗量。对于典型分析,与常规双向观测 ICP-0ES 仪器相比,其分析速度提高55%、氩气消耗量减少50%。 易于使用:通过在水平和垂直观测下同时测定,不再需要对诸如等离子体观测模式进行设置。由于通常使用默认气流设置便可进行分析,您只需简单选择测量元素和波长,仪器会自动收集您需要的所有数据,全谱一次曝光,,一次分析完成。 可重现的性能:即插即用型炬管可自动定位并连接至气体,即使在多人操作的情况下,也能实现快速启动并提供可重现的性能。 分析示例 奶粉的标准参考物质 (SRM 8435)购自美国国家标准与技术研究所。采用 GB 5413.21—2010方法在5100SVDV仪器上分析此物质得到如下结果: 图1.K 766.491 nm 和 Na 589.592 nm 的校准曲线在较宽校正范围内显示出良好的线性 如需下载完整应用简报,请访问: https://www.agilent.com/cs/library/ applications/5991-4900CHCN.pdf 表1.按照 GB 5413.21—2010 指南所得的方法检测限以及使用5100 SVDVICP-OES分析奶粉标准参考物质的结果。一次分析即可完成所有物质的测定 元素与 波长 MDL (mg/100g) 指定的 MDL (mg/100 g) 标准值 (mg/kg) 实测值 (mg/kg) 回收率 (%) 常量 K766.491 0.17 0.7 13630 13070 96 Ca 315.887 0.01 0.7 9220 9750 106 P 213.618 0.02 无 7800 7160 92 Na 589.592 0.01 1.6 3560 3530 99 S 181.972 0.11 无 2650 2650 100 微量 Mg 279.078 0.01 0.2 814 749 92 Zn 202.548 0.0006 0.002 28 28.9 103 Sr 421.552 0.00005 无 4.35 4.37 101 Fe 259.940 0.001 0.003 1.8 1.9 107 Cu 327.395 0.001 0.002 0.46 0.46 100 Mo 204.598 0.003 无 0.29 0.27 92 Mn 257.610 0.0003 0.005 0.17 0.18 103 1.GB5413.21 方法中所指定的值 2.SRM所附的标准值 分析结果表明: 男宽线性动态范围,所有元素的相关系数均大于0.999,尤其 Na 具有高达 200 ppm 的线性动态范围,K具有高达750 ppm 的线性动态范围 优异的方法检测限,低于在GB 方法中所指定的值 准确的结果,在采用 NIST 8435 全脂奶粉标准参比物质 (SRM)所测定的元素中,回收率均在元素标准值±10%范围内 测量每个样品只需68秒,且只用了不到24升的Ar。这相当于每小时可分析50个样品,或每8小时工作日可分析400个样品 如需了解更多信息,请联系当地的安捷伦客户服务中心或访问: www.agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 ( 2016年2月10日,中国出版 ) 5991-6532CHCN Agilent TechnologiesThe Mealsurel of Confidence 前言Agilent 5100 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES 拥有多种功能,能够简化中国国家食品安全标准 (GB 5413.21―201) 规定的测定婴幼儿奶粉中的 Ca、Fe、Zn、Na、K、Mg、Mn 和 Cu 所需的分析和样品前处理步骤。进行奶粉分析的主要优势:无需稀释步骤:该仪器的同步垂直双向观测 (SVDV) 模式同时测定水平和垂直观测下的等离子体。这使得常量元素如 Na 和 K 能够与痕量元素一起测量,从而无需稀释不同倍数来适应样品中元素的不同浓度。快速经济高效的样品分析:同步垂直双向观测 (SVDV) 模式实现了样品与样品之间更快的分析速度,并减少每个样品的氩气消耗量。对于典型分析,与常规双向观测 ICP-OES 仪器相比,其分析速度提高 55%、氩气消耗量减少 50%。易于使用:通过在水平和垂直观测下同时测定,不再需要对诸如等离子体观测模式进行设置。由于通常使用默认气流设置便可进行分析,您只需简单选择测量元素和波长,仪器会自动收集您需要的所有数据,全谱一次曝光,一次分析完成。可重现的性能:即插即用型炬管可自动定位并连接至气体,即使在多人操作的情况下,也能实现快速启动并提供可重现的性能。分析结果表明:• 宽线性动态范围,所有元素的相关系数均大于 0.999,尤其 Na 具有高达 200 ppm 的线性动态范围,K 具有高达 750 ppm 的线性动态范围• 优异的方法检测限,低于在 GB 方法中所指定的值• 准确的结果,在采用 NIST 8435 全脂奶粉标准参比物质 (SRM) 所测定的元素中,回收率均在元素标准值 ±10% 范围内• 测量每个样品只需 68 秒,且只用了不到 24 升的 Ar。这相当于每小时可分析 50 个样品,或每 8 小时工作日可分析 400 个样品
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《奶粉中Ca、Fe、Zn、Na、K、Mg、Mn 和 Cu检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于乳粉中营养成分检测,参考标准《暂无》,《奶粉中Ca、Fe、Zn、Na、K、Mg、Mn 和 Cu检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有Agilent 5110 ICP-OES。
