采用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity lI液相色谱系统一通过Waters Empower软件模拟 Waters Alliance 2695 液相色谱系统 扑热息痛及其杂质的分析 应用简报小分子制药 作者 摘要 Melanie Metzlaff 安捷伦科技有限公司 仪器间方法转换对多种行业的许多实验室来说都是充满挑战性的问题。难点在于不仅要在考虑各仪器性能的同时维持保留时间不变,而且还要在仪器间方法转换时不损失分离度。安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 能够实现从延迟体积较高且混合行为不同的液相色谱系统向 Agilent 1290 Infinity 和 Agilent 1290 Infinity II液相色谱系统的无缝方法转换。 本应用简报介绍液相色谱方法从 Waters Alliance 2695 液相色谱系统向启用/未启用ISET 的 Agilent 1290 Infinity lI 液相色谱系统的轻松转换,同时通过 Waters Empower软件进行控制。采用上述两种系统对扑热息痛及其杂质进行分析,并分别将保留时间与分离度进行对比。 前言 仪器间方法转换对多数行业来说非常重要,但通常也非常棘手。尤其在严格监管的环境下,分析物的保留时间和色谱分离度变化使得经过验证的已有方法转换非常困难且费用高昂。偶尔,还需要将旧设备更换为新设备。 ( 安捷伦智能系统模拟技术(ISET) 与 Agilent 1290 I nfinity/Agilent 1 290 Infinity l l 液 相色谱系统相结合可模拟 Wate r s Alliance2695液相色谱系统等旧款非安捷伦仪器。ISET会考虑高延迟体积与不同梯度混合行为的影响,并使安捷伦系统与老款非安捷伦系统的保留时间一致。 ) 本应用简报首先采用 Waters Alliance 2695液相色谱系统对扑热息痛及其杂质进行分析,然后将方法转换到配备有 Agilent 1290Infinity ll全能泵的 Agilent 1290 Infinity Ⅱl液相色谱系统中。通过启用/禁用 ISET 来评估UHPLC 系统的方法转换效果,并与Waters Alliance 2965 液相色谱系统得到的数据结果进行比较。结果表明,启用 ISET时保留时间相关性与分离度均非常出色。 实验部分实验中采用以下各化合物的混合物:仪器主成分扑采热息痛 (5m用以下仪器对扑热g/mL)息痛及其杂质进行分析。杂质AAgilent 1290 Infinity II液相色谱系统:2-乙酰氨基酚(10 pg/mL)Agilent 1290 Infinity lI全能泵杂质B(G7104A)N-(4-羟苯基)丙酰胺(10 ug/mL)Agilent 1290 Infinity ll Multisampler杂质F(G7167B)硝基苯酚 (10 pg/mL)Agilent 1290 Infinity II高容量柱温杂质H箱(G7116B)4-(乙酰氨基)乙酸苯酯(N,0-二乙酰-4-氨基酚)(10 pg/mL)Agilent 1290 Infinity lI二极管阵列检测器 (G7117B), 配备10 mm 最大杂质J光强卡套式流通池对氯乙酰苯胺(10 ug/mL)具有双波长吸收检测器 VWD 2487 的杂质KWaters Alliance 26954-氨基苯酚 (10 ug/mL)溶剂和样品色谱柱所有试剂均为液相色谱级。新制超纯水产自Agilent ZORBAX RRHD Eclipse Plus配置0.22 pm 膜式终端过滤器 (MilC18 柱,4.6×100 mm, 3.5 pm (部件号lipak) 的959961-902)Milli-Q Integral 水纯化系统。 Waters Empower 3 (build 3471),用于控制 Waters Alliance 2695 Waters Empower 3 (build 3471) 采用 Waters ICS 2.1 Hotfix 1 版和Agilent ICF A.02.03 DU1 HF2 版共同控制 Agilent 1290 Infinity lI 液相色谱系统 结果与讨论 为展示能够轻松实现松 Waters Alliance2695液相色谱系统到 1290 InfinityⅡ液相色谱系统的无缝方法转换,本研究对扑热息痛及其杂质进行了分析并对其保留时间和分离度进行了评估。 首先在 Waters Alliance 2695 液色色谱系统中使用方法并将其转换至未采用 ISET 的1290 Infinity ll 液相色谱系统中。图1显示 上述两系统分析得到的色谱图。通过比较两幅色谱图可以发现,1290 InfinityⅡ液相色谱系统因较低的系统延迟体积而使所有峰均更早得到洗脱。 如需补偿两系统的延迟体积与梯度混合行为的差异,仅需单击泵方法选项卡启用 ISET功能。启用ISET 后,泵状态面板中将出现橙色图标,如图2所示。 图1.Waters Alliance 2695 和未启用 ISET 的Agilent 1290 Infinity ⅡI液相色谱系统对扑热息痛及其杂质的色谱分析结果比较 图 2.在 Empower 3 和 ICF 下启用 ISET 后的安捷伦仪器状态界面示例 启用 ISET 可明显推迟 1290 Infinity Ⅱl液相色谱系统的保留时间,使其与 WatersAlliance 2695液相色谱系统结果具有更好的一致性(图3,蓝色迹线)。而采用具备微调选项的 ISET 获得的结果则与原色谱图 图3. Waters Alliance 2695液相色谱系统、启用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity lI 液相色谱系统以及启用具备微调选项 ISET 的 Agilent 1290 InfinityⅡl液相色谱系统对扑热息痛及其杂质的色谱分析结果比较 使用设置不同的 1290 Infinity Ⅱ液相色谱系统得到的数据与Waters Alliance 2695 液相色谱系统采集的原始数据之间保留时间偏差的详细对比如图5所示。ISET 的保留时间偏差指标范围为 ±5% (RT>6 min 时) , 或±0.3 min (RT≤ 6 min 时)²。向未采用 ISET的 UHPLC 系统进行方法转换后得出的多数色谱峰不符合上述指标要求。而启用 ISET后,所有峰偏差均处于±0.3 min 或 ±5%的指标要求范围内。使用具备微调选项的ISET 可对 RT 偏差进行进一步优化。优化后所有峰的偏差均小于0.1 min 或 2%。 B Agilent 1290 启用ISET功能的 启用具备微调选项 ISET 的 InfinityⅡI Agilent 1290 Infinity Ⅱ Agilent 1290 Infinity Il 液相色谱系统 液相色谱 液相色谱 杂质K 0.092 0.094 0.089 扑热息痛 0.322 0.131 0.022 杂质B 0.382 0.124 0.010 杂质H 0.373 0.121 0.006 杂质F 0.409 0.116 -0.012 杂质J 0.341 0.067 -0.083 杂质A 0.397 0.140 -0.028 图 5. Agilent 1290 Infinity II液相色谱系统不同配置的保留时间偏差。 A) 保留时间偏差(%)B)保留时间偏差(min) 方法转换评估时需要考虑的另一项重要色谱参数是峰分离度。指定的分离度最大允许损失为5%。图6汇总了不同 1290 Infinity ll液相色谱系统设置下的分离度偏差。将方法转换至 UHPLC 系统后,所有峰的分离度均有显著提升。 结论 安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 可将现有方法去传统 HPLC 系统无缝转换至 Agilent1290 Infinity ll液相色谱系统等 UHPLC 系统中。采用 ISET 后的 1290 Infinity I液相色谱系统能够模拟原 HPLC 系统并获得与原数据集相近的保留时间。 ISET 功能仅通过单击即可启用,无需更改液相色谱系统硬件或方法。 本应用简报将扑热息痛及其杂质分析方法从Waters Alliance 2695 液相色谱系统转换至 Agilent 1290 Infinity ll液相色谱系统中。通过启用具有微调选项的ISET 使所有峰均均获得了良好的保留时间相关性,此外时还提高了所有峰的分离度。 B Waters Alliance Agilent 1290 Infinity ll 液相色 启用ISET 功能的 Agilent 1290 Infinity II 启用具备微调选项 ISET 的 Agilent 1290 2695液相色谱系统 谱系统 液相色谱 Infinity ll液相色谱 杂质K - 一 - - 扑热息痛 23.24 31.56 34.46 35.38 杂质B 9.51 12.84 13.57 13.17 杂质H 2.87 4.77 4.56 4.37 杂质F 10.5 15.43 15.93 15.75 杂质J 11.86 18.87 18.38 18.23 杂质A 4.05 4.9 5.1 4.72 图6.A)分离度偏差百分比 B) Waters Alliance 2695 液相色谱系统和采用不同设置的 Agilent 1290 Infinity lI液相色谱系统的分离度 ( 参考文献 ) 1. Huesgen, A. G., Agilent 1290 Infinity Binary LC with ISET, emulation of the Waters Alliance 2695 LC system analyzing aromatic acids (采用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity 二元液相色谱模 拟 Waters Alliance 2695 液相色谱系统 分析芳香酸),安捷伦科技公司应用简 报, 出版号5991-2019EN, 2013 2.采用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity, 安捷伦用户手册,部件号 G4220-90313, 2014 3. Huesgen, A. G., Agilent 1290 Infinity Binary LC with ISET-Emulation ofthe Waters Alliance 2695 LC SystemAnalyzing Analgesics (采用 ISET 的Agilent 1290 Infinity 二元液相色谱一模拟 Waters Alliance 2695 液相色谱系 统分析镇痛药),安捷伦科技公司应用简 报, 出版号5991-2792EN, 2013 查找当地的安捷伦客户中心:www.agilent.com/chem/contactus-cn 免费专线: 800-820-3278,400-820-3278(手机用户) 联系我们: www.agilent.com LSCA-China_800@agilent.com 本文中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 在线询价: 2015年11月1日,中国出版 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2015 www.agilent.com/chem/erfq-cn 5991-6408CHCN Agilent Technologies Agilent Technologies 摘要仪器间方法转换对多种行业的许多实验室来说都是充满挑战性的问题。难点在于不仅要在考虑各仪器性能的同时维持保留时间不变,而且还要在仪器间方法转换时不损失分离度。安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 能够实现从延迟体积较高且混合行为不同的液相色谱系统向 Agilent 1290 Infinity 和 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统的无缝方法转换。本应用简报介绍液相色谱方法从 Waters Alliance 2695 液相色谱系统向启用/未启用 ISET 的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统的轻松转换,同时通过 Waters Empower 软件进行控制。采用上述两种系统对扑热息痛及其杂质进行分析,并分别将保留时间与分离度进行对比。前言仪器间方法转换对多数行业来说非常重要,但通常也非常棘手。尤其在严格监管的环境下,分析物的保留时间和色谱分离度变化使得经过验证的已有方法转换非常困难且费用高昂。偶尔,还需要将旧设备更换为新设备。安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 与 Agilent 1290 Infinity/Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统相结合可模拟 Waters Alliance 2695 液相色谱系统等旧款非安捷伦仪器。ISET 会考虑高延迟体积与不同梯度混合行为的影响,并使安捷伦系统与老款非安捷伦系统的保留时间一致。本应用简报首先采用 Waters Alliance 2695 液相色谱系统对扑热息痛及其杂质进行分析,然后将方法转换到配备有 Agilent 1290 Infinity II 全能泵的 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统中。通过启用/禁用 ISET 来评估 UHPLC 系统的方法转换效果,并与 Waters Alliance 2965 液相色谱系统得到的数据结果进行比较。结果表明,启用 ISET时保留时间相关性与分离度均非常出色。结论安捷伦智能系统模拟技术 (ISET) 可将现有方法从传统 HPLC 系统无缝转换至 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统等 UHPLC 系统中。采用 ISET 后的 1290 Infinity II 液相色谱系统能够模拟原 HPLC 系统并获得与原数据集相近的保留时间。ISET 功能仅通过单击即可启用,无需更改液相色谱系统硬件或方法。本应用简报将扑热息痛及其杂质分析方法从 Waters Alliance 2695 液相色谱系统转换至 Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统中。通过启用具有微调选项的 ISET 使所有峰均均获得了良好的保留时间相关性,此外时还提高了所有峰的分离度。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《扑热息痛中杂质分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《扑热息痛中杂质分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1290 Infinity II 液相色谱系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
