质谱法测定大气中的挥发性有机物(VOCs) 一、方案概述 大气中的挥发性有机物样品,具有组成复杂、含量低、活性强、浓度和化学活性差异大等特点,系统通过与深冷预处理装置配合使用,质谱检测器技术(MSD)进行大气中VOC样品的在线分析监测。 样品经深冷预处理装置除水、富集浓缩后、通过直热式高温脱附,被快速送入至毛细管色谱柱进行分离,分离后的低碳(C2-C5)类VOCs样品可使用氢火焰离子化检测器(FID)进行检测;高碳(C6-C12)类、含氧类、卤代烃类等VOCs样品使用质谱检测器(MSD)进行检测,得到各单一组分准确的定性定量分析结果。 在线气相色谱-质谱分析仪充分利用了色谱的分离技术和质谱的定性技术,可有效用于环境大气中复杂多组分VOCs样品监测。一次采样可检测100多种各类VOCs(碳氢化合物、卤代烃、含氧/含氮类挥发性有机物)样品。 二、方案特点 1.检测因子多 GC-MS/FID双检测器系统进行大气VOCs检测,一次采样可检测100多种VOCs,包括碳氢化合物、卤代烃、含氧/含氮类挥发性有机物,覆盖典型有机污染因子(PAMS 57种,TO-15 65种,TO-14 43种)。 2.灵敏度优异 样品低温富集,样品富集效率高;结合高灵敏工业级检测器,各类VOCs检测灵敏度优异; 3.量程范围宽 采用无歧视分流进样,检测下限较低,检测下限到0.1ppb,检测上限可到100ppb甚至更高,满足各类应用需求; 4.高沸点样品分析性能优异 内部管路全程伴热,无冷点设计; 质量分析器采用高温设计,避免高沸点样品残留; 高沸点样品(正十一烷、1,3-六氯丁二烯、正十二烷、三氯苯类),信噪比高,线性度佳; 5.除水效果好,现场工况适应能力强 采用低温物理除水,除水温度低,样品深度除水,除水效率高; 6.定性定量分析准确 配置环境VOCs专用数据库,用于对环境VOCs快速准确鉴定 采用质谱特征离子和色谱保留时间双重确证,超标报警准确,大大减轻数据审核的工作量。 7.可靠性高 采用工业级在线GC-MS联用仪,温度、湿度、振动等方面环境适应性强; 无油涡旋泵结合分子泵的全无油真空系统设计; 断电开机后,系统自动循环运行。 8.安装维护方便 整机采用19,标准机柜设计,可直接在站房安装,安装维护方便; 系统集成度高,体积小,功耗低); 开机到分析时间短; 9.软件简单易用 全中文软件操作,图形化操作界面; 环境VOCs专用数据库; 通讯协议全开放,支持各类状态监控,自动质控,数据重积分等定制化功能开发; 超标或异常数据谱图自动上传至中心数据平台; 10.证书齐备 具有“三证”:CPA证书、CMC证书、环境保护产品认证证书。 三、应用领域 固定污染源VOC监测 挥发性溶剂及未知物组分分析 化工园区空气组分监测 环境空气组分分析监测 科学研究 方案概述 大气中的挥发性有机物样品,具有组成复杂、含量低、活性强、浓度和化学活性差异大等特点,系统通过与深冷预处理装置配合使用,质谱检测器技术(MSD)进行大气中VOCs样品的在线分析监测。 样品经深冷预处理装置除水、富集浓缩后、通过直热式高温脱附,被快速送入至毛细管色谱柱进行分离,分离后的低碳(C2-C5)类VOCs样品可使用氢火焰离子化检测器(FID)进行检测;高碳(C6-C12)类、含氧类、卤代烃类等VOCs样品使用质谱检测器(MSD)进行检测,得到各单一组分准确的定性定量分析结果。 在线气相色谱-质谱分析仪充分利用了色谱的分离技术和质谱的定性技术,可有效用于环境大气中复杂多组分VOCs样品监测。一次采样可检测100多种各类VOCs(碳氢化合物、卤代烃、含氧/含氮类挥发性有机物)样品。方案特点1.检测因子多GC-MS/FID双检测器系统进行大气VOCs检测,一次采样可检测100多种VOCs,包括碳氢化合物、卤代烃、含氧/含氮类挥发性有机物,覆盖典型有机污染因子(PAMS 57种,TO-15 65种,TO-14 43种)。 2.灵敏度优异样品低温富集,样品富集效率高;结合高灵敏工业级检测器,各类VOCs检测灵敏度优异; 3.量程范围宽采用无歧视分流进样,检测下限较低,检测下限到0.1ppb,检测上限可到100ppb甚至更高,满足各类应用需求; 4.高沸点样品分析性能优异内部管路全程伴热,无冷点设计;质量分析器采用高温设计,避免高沸点样品残留;高沸点样品(正十一烷、1,3-六氯丁二烯、正十二烷、三氯苯类),信噪比高,线性度佳; 5.除水效果好,现场工况适应能力强采用低温物理除水,除水温度低,样品深度除水,除水效率高; 6.定性定量分析准确配置环境VOCs专用数据库,用于对环境VOCs快速准确鉴定采用质谱特征离子和色谱保留时间双重确证,超标报警准确,大大减轻数据审核的工作量。 7.可靠性高采用工业级在线GC-MS联用仪,温度、湿度、振动等方面环境适应性强;无油涡旋泵结合分子泵的全无油真空系统设计;断电开机后,系统自动循环运行。 8.安装维护方便整机采用19,标准机柜设计,可直接在站房安装,安装维护方便;系统集成度高,体积小,功耗低);开机到分析时间短; 9.软件简单易用全中文软件操作,图形化操作界面;环境VOCs专用数据库;通讯协议全开放,支持各类状态监控,自动质控,数据重积分等定制化功能开发;超标或异常数据谱图自动上传至中心数据平台; 10.证书齐备具有“三证”:CPA证书、CMC证书、环境保护产品认证证书。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
杭州谱育科技发展有限公司为您提供《环境空气中挥发性有机物(VOCs)检测方案(在线气相色谱)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《环境空气中挥发性有机物(VOCs)检测方案(在线气相色谱)》用到的仪器有谱育科技EXPEC 2000 环境空气高低碳自动监测系统。
