東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd.020-66618088、400-113-3003 爱色丽在塑料行业的应用---色彩一致性业的案例研究 "在采用爱色丽RM200QC 测量塑料制品的颜色之前,我无法量化色样是否代表了我们的标准色彩之一。但现在我可以很容易地做到。”就 Jonesco 而言,并非所有存储箱和消防器材柜都是相同的。 挑战: Jonesco Plastics 公司过去难以确保其生产的塑料制品颜色准确。这往往意味着,像工具盒等制品可能盒与盖之间颜色略有不同,这就会要求重新制造。因此,公司寻求能有更好的途径来确保色彩质量。 解决方案: Jonesco采用了爱色丽的多功能手持式仪器RM200QC 分光色差仪,从而在生产过程早期就能快速、简便地测量塑料制品,确保最佳颜色质量。 结果: 仅在使用了 RM200QC 短短数月后, Jonesco 的员工即认定,这有助于减少不合格塑料制品的产生,进而减少了时间、材料和燃料等的浪费。该仪器还有助于将新产品推向市场,确保产品尽可能地接近公司的品牌调色板。 案例研究: 那些大型塑料制品和其他如油桶推车和卡车挡泥板的色彩必须准确,而无论其用途是否卑微。准确的颜色是我们向客户的承诺,位于英国兰开夏郡的 Jonesco (Preston) Plastics 有限公司质量经理 Rob Mayor如是说。 "很明显,我们需要投资于正确的技术来提高我们的色彩质量标准,而不再依靠那种眯着眼睛在不同的光照下查看色样并借此指望获得最佳结果的老方法,"Mayor 说。"现在我们使用 CIELAB 值来证明产品与我们的标准色样相比究竟是‘更红或不够红'。" 精度的差异来自于 Jonesco 最近以 RM200QC 分光色差仪制作的颜色测量质量控制流程, RM200QC是全球一流色彩控制解决方案供应商爱色丽所制造的一款手持式,多用途仪器。 "在采用 RM200QC 以前,我们在生产过程中实际上没有任何办法来了解我们的产品颜色是否准确,"Mayor 说。这对于 Jonesco 是一个很棘手的问题——Jonesco 是塑料制品的领先制造商,主要通过旋转成型工序将聚合物干粉与颜料的混合物倒入大型金属模具,然后放入烘箱并绕两个轴旋转从而生产出塑料制品。 融化的塑料在模具内部涂上一层,然后变硬,形成可承受恶劣环境条件的大而轻的塑料件。Jonesco 的一条主要产品线是制造容量达1000升的中型散装容器以及滚筒车、装有用于结冰路面的盐和沙箱、灭火器和工具箱及货盘。Jonesco 在英国及其法 国里尔的销售区域共有约130名员工,是世界顶级的商用车挡泥板制造商之一。-一个明显的问题是,如果没有质量控制,产品可能根本不匹配客户所指定的颜色或 Jonesco 公司用以建立其品牌形象而提供的40多种颜色的标准色板。 但是,当一个产品有两个部件(例如,一个注塑成型箱和一个注塑成型盖)时,则可能出现另一种颜色匹配问题。"我们发现,我们必须在不同的时间使用不同的设备来制造箱体和箱盖,但这两个部件的颜色必须匹配,"Mayor 说。“因此,我们正在标准化我们的生产控制,”他补充道。"RM200QC 帮助我们快速、准确地验证生产过程的输出是令人满意的。如果由于一大堆原因造成配方不正确,3我们可以早早地对生产过程作出更改,而不是在运行了30 或40次后才发现错误。我们可以测试部件,然后确认是否在一定的色差范围内,如果没问题,那那可以继续生产。" 虽然公司使用这一仪器仅几个月而已, Mayor 预期这有助于减少不合格的产品,进而减少时间、材料和燃料等的浪费。仪器还有助于将新产品推向市场。当客户或 Jonesco 的设计师提供了予以采用的预成型样品,质量控制部门可以测量其颜色,并确定与Jonesco 提供的品牌色彩的接近度以及是否需要修改其标准配方。 “过去,我无法以任何方式来量化色样是否与我们目前提供的标准色相同,” Mayor 说。"但有了RM200QC 后,现在我可以迅速判断是否应使用新的混合配方。”测量时间约2秒,仪器以简单的合格/失败消息或标准色差公式及其容差值(如 delta-E、CIELAB、CMC、CIE 94 和 CIE 2000) 的形式报告结果。 RM200QC 可存储20个标准和多达350个带有时间和日期的样品测量值,并可以保存为 PDF 和 CSV格式文件。通过 USB 数据线即可轻松下载文件,可与供应链中其他相关者共享信息。所有测量均可链接测试样品表面的图像、文字说明或语音信息,且可以输出多种语言的报告。爱色丽在 RM200QC 中采用 了专有的摄像技术,能从三个不同方位照亮被测表面,同时在1.8秒内记录27个颜色精确的图像,消除带图案和纹理的材料和表面固有的阴影及其干扰。RM200QC拥有8种可见光源和1种紫外线光源,相比通常只有三种红、绿和蓝色光源的传统色度仪,能在色彩空间内更精确地定义色彩位置。 只需几分钟,质量控制或质量保证人员便可学会如何操作 RM200QC。操作者可在4毫米和8毫米孔径间选择,并在仪器的全彩色显示器上预览色样,然后按一下按钮,2秒内便可进行测量。 缩略词列表 CIELAB: 由 CIE (国际照明委员会)对色彩空间定义的一种三维表示(来自 French Commissioninternationale deI eclairage)。 CIE 94: 由 CIE 对色彩空间定义的另一种三维表示。 CIE 2000: 由 CIE 对色彩空间定义的另一种三维表示。· CMC:由 CMC (染色工作者协会颜色测量委员会)对色彩空间定义的一种三维表示。 www.sinoinstrument.com 公司使用这一仪器仅几个月而已,Mayor 预期这有助于减少不合格的产品,进而减少时间、材料和燃料等的浪费。仪器还有助于将新产品推向市场。当客户或 Jonesco 的设计师提供了予以采用的预成型样品,质量控制部门可以测量其颜色,并确定与 Jonesco 提供的品牌色彩的接近度以及是否需要修改其标准配方。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《塑料中质量控制检测方案(色差仪)》,该方案主要用于包装中质量控制检测,参考标准《暂无》,《塑料中质量控制检测方案(色差仪)》用到的仪器有爱色丽RM200QC便携式影像分光色差仪。
