当前位置: 包装 > 方案详情
金属化材质包装中色彩管理检测方案(配色系统)
检测样品 包装
检测项目 色彩管理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
颜色和包装在品牌的成功中扮演着重要角色,金属化基材是当下的流行趋势。金属化基材品质好,强度和保护效果更好,因此深受消费者青睐。但对于印刷厂而言,金属化基材不但昂贵,还会带来颜色控制方面的挑战。 很多厂商都有完善的纸质产品工作流程,但还是深陷金属化基材的泥潭。反光表面千差万别,没有一劳永逸的方法。
爱色丽 Ci64便携式积分球分光光度仪适用于金属化基材表面的包装工作流程 令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 3招轻松搞定金属化材质包装色彩管理 颜色和包装在品牌的成功中扮演着重要角色,金属化基材是当下的流行趋势。金属化基材品质好,强度和保护效果更好,因此深受消费者青睐。但对于印刷厂而言,金属化基材不但昂贵,还会带来颜色控制方面的挑战。 很多厂商都有完善的纸质产品工作流程,但还是深陷金属化基材的泥潭。反光表面千差万别,没有一劳永逸的方法。 今天我们要讨论其中的奥秘,您也可以将金属化基材纳入到您的产品中来。 处理金属化基材时,印刷厂常犯的以下三个错误: 1使用0/45°仪器测量 0/45°仪器适合传统纸张和薄膜上的颜色数字化,不适合反光表面。0/45°仪器采集与入射光成45度角方向的反射光线,因此无法读取所有方向反射光线的表面。如果读取,得到的也可能是几乎黑色的结果。 令東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771成都:028-61375660 杭州:0571-88068711西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■j南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 油墨浓度也让问题更复杂。一旦开始添加油墨,就会采集光线。。油墨透明度对光线采集量有影响。如果有两种不同配方,在纸张上可以得到相近的结果,但金属化基材则会呈现不同结果。 0/45 设备无法有效测量镜面反射表面 2先印刷白色,几乎不进行颜色控制,然后在顶部涂覆油墨为了提供一致的颜色基底,白色油墨的涂覆方式必须可重复、均匀。如果在顶部涂覆油墨前未测量白色油墨,斑点及其他导致白色油墨覆盖不均匀的缺陷可能无法被察觉,使得顶部涂覆颜色的测量结果不一致。 要控制所有生产批次和位置的一致性,您必须实现稳定和均匀的白色油墨不透明度。 3 视觉评估 对反光表面进行视觉评估几乎不可能。包装朝向一侧时,颜色可能看上去可接受,但转一个方向或朝向阳光,颜色就会改变。您可能认为合格,但是品牌商和消费者会跟您在一个方向上查看颜色吗?最终颜色与货架上的配套包装匹配吗? 金東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门■深圳■珠海中山 ■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 控制金属化基材上的颜色无需彻底更改工作流程, 换一些工具也许就行! 管理反光表面的颜色有三种最佳方法: 1选择积分球式仪器 不同于0/45°,积分球可以捕捉所有表面反射的光线,完成精确测量。 另一个好处是既可以测量包含镜面反射 (SPIN-捕捉所有反射光线,完成颜色的精确测量),也可以测量排除镜面反射 (SPEX-排除光泽成分,结果近似0/45°)。 大多数人选择测量包含镜面反射,可以提供最大反射比和最佳一致性。不过,现代积分球式设备可以执行两种测量,提供更大灵活性和更多计算结果。 令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660上海 :02 1- 525 86 771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门■江深圳■珠海中山■1香香港网址:www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 2建立数字化标准 如同纸张上的传统油墨,用数字代表颜色可以消除误解。将标准数字化后,可以在所有地点执行生产对比。 建立一致的标准后,可以使油墨配方合理化并安装直接印刷型油墨,使油墨配色师无需补偿印刷差异。评估流程一致性也变得更简单,因为如果每次提供相同油墨,那么差异可能只来自生产过程。 3集成软件来监控和控制流程差异 在颜色工作流程中使用 X-Rite ColorCert 或 X-Rite Color iQC 之类的软件,可以更好地监控、跟踪和校正流程波动。客户或品牌所有者有时会设置公差和临界值,您也可以添加自己的参数,轻松识别 deltaE 变化。 令東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660上海 :02 1-5 25 867 71 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 以数字方式监控颜色差异,可以识别、跟踪、量化和预测颜色偏移。 使用软件也可以更彻底地了解金属化基材。 把捕捉白度测量作为测量流程的一部分,定义和控制底涂和印刷白色。 遮盖度测量可以决定油墨在黑色和白色表面上的呈现方式,这对于金属化基材很重要。 油墨强度测量可以决定问题所在。颜色差异?薄膜厚度产生的强度偏移?这比仅测量密度本身更有效。 通过比较包含镜面反射和排除镜面反射测量值来调查光泽水平。现代积分球式仪器可自动捕捉包含镜面反射和排除镜面反射数据,您可以使用软件来比较数据,评估光泽水平。 上图展示的是包含镜面反射(上)和排除镜面反射(下)测量结果 金属化基材很常见,也会持续流行。 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门■深圳■珠海中山■香港网址: www.sinoinstrument.com 邮箱:dongnan@sinoinstrument.com 以上三条反光表面颜色控制指南可以帮助您 减少浪费提高竞争力! 想要了解更多适合您的色彩管理解决方案 您也可以直接联系我们! (爱色丽金牌代理:3东南科仪) 令東南科儀 Sinoinstrument Co.,Ltd. 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东■武汉■重庆■i南京■厦门■:深圳■珠海中山■香港网址:www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com  颜色和包装在品牌的成功中扮演着重要角色,金属化基材是当下的流行趋势。金属化基材品质好,强度和保护效果更好,因此深受消费者青睐。但对于印刷厂而言,金属化基材不但昂贵,还会带来颜色控制方面的挑战。 很多厂商都有完善的纸质产品工作流程,但还是深陷金属化基材的泥潭。反光表面千差万别,没有一劳永逸的方法。 今天我们要讨论其中的奥秘,您也可以将金属化基材纳入到您的产品中来。  处理金属化基材时,印刷厂常犯的以下三个错误: 1使用0/45°仪器测量0/45°仪器适合传统纸张和薄膜上的颜色数字化,不适合反光表面。0/45°仪器采集与入射光成45度角方向的反射光线,因此无法读取所有方向反射光线的表面。如果读取,得到的也可能是几乎黑色的结果。 油墨浓度也让问题更复杂。一旦开始添加油墨,就会采集光线。油墨透明度对光线采集量有影响。如果有两种不同配方,在纸张上可以得到相近的结果,但金属化基材则会呈现不同结果。     0/45设备无法有效测量镜面反射表面 2先印刷白色,几乎不进行颜色控制,然后在顶部涂覆油墨为了提供一致的颜色基底,白色油墨的涂覆方式必须可重复、均匀。如果在顶部涂覆油墨前未测量白色油墨,斑点及其他导致白色油墨覆盖不均匀的缺陷可能无法被察觉,使得顶部涂覆颜色的测量结果不一致。 要控制所有生产批次和位置的一致性,您必须实现稳定和均匀的白色油墨不透明度。 3视觉评估对反光表面进行视觉评估几乎不可能。包装朝向一侧时,颜色可能看上去可接受,但转一个方向或朝向阳光,颜色就会改变。您可能认为合格,但是品牌商和消费者会跟您在一个方向上查看颜色吗?zui终颜色与货架上的配套包装匹配吗?   控制金属化基材上的颜色无需彻底更改工作流程, 换一些工具也许就行!  管理反光表面的颜色有三种zui佳方法:1选择积分球式仪器不同于0/45°,积分球可以捕捉所有表面反射的光线,完成精确测量。 另一个好处是既可以测量包含镜面反射(SPIN –捕捉所有反射光线,完成颜色的精确测量),也可以测量排除镜面反射(SPEX –排除光泽成分,结果近似0/45°)。 大多数人选择测量包含镜面反射,可以提供zui大反射比和zui佳一致性。不过,现代积分球式设备可以执行两种测量,提供更大灵活性和更多计算结果。 爱色丽Ci64便携式积分球分光光度仪适用于金属化基材表面的包装工作流程 2建立数字化标准如同纸张上的传统油墨,用数字代表颜色可以消除误解。将标准数字化后,可以在所有地点执行生产对比。 建立一致的标准后,可以使油墨配方合理化并安装直接印刷型油墨,使油墨配色师无需补偿印刷差异。评估流程一致性也变得更简单,因为如果每次提供相同油墨,那么差异可能只来自生产过程。   3集成软件来监控和控制流程差异在颜色工作流程中使用X-Rite ColorCert或X-Rite Color iQC之类的软件,可以更好地监控、跟踪和校正流程波动。客户或品牌所有者有时会设置公差和临界值,您也可以添加自己的参数,轻松识别deltaE变化。   以数字方式监控颜色差异,可以识别、跟踪、量化和预测颜色偏移。 使用软件也可以更彻底地了解金属化基材。 l 把捕捉白度测量作为测量流程的一部分,定义和控制底涂和印刷白色。l 遮盖度测量可以决定油墨在黑色和白色表面上的呈现方式,这对于金属化基材很重要。l 油墨强度测量可以决定问题所在。颜色差异?薄膜厚度产生的强度偏移?这比仅测量密度本身更有效。l 通过比较包含镜面反射和排除镜面反射测量值来调查光泽水平。现代积分球式仪器可自动捕捉包含镜面反射和排除镜面反射数据,您可以使用软件来比较数据,评估光泽水平。 上图展示的是包含镜面反射(上)和排除镜面反射(下)测量结果  金属化基材很常见,也会持续流行。 以上三条反光表面颜色控制指南可以帮助您 减少浪费提高竞争力! 想要了解更多适合您的色彩管理解决方案 您也可以直接联系我们!(爱色丽金牌代理:东南科仪)
关闭
  • 1/6
  • 2/6
还剩4页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
东南科仪为您提供《金属化材质包装中色彩管理检测方案(配色系统)》,该方案主要用于包装中色彩管理检测,参考标准《暂无》,《金属化材质包装中色彩管理检测方案(配色系统)》用到的仪器有X-Rite爱色丽,X-RiteColor Master配色及品控软件。
我要纠错
相关方案
