摘要通常水样中的矿物油(或称碳氢油,烃油)通过液液萃取后,经Florisil 净化,使用GC-FID 测定。本文使用安捷伦7696A 样品制备工作台,可以自动完成样品液液萃取后的干燥和净化操作。通过高效的净化步骤,可使矿物油测定获得较高的回收率和优异的重复性。萃取液通过GC-FID 测定,结合低热容(LTM)GC,可实现样品的自动化和高通量分析。前言烃类的环境污染物,如柴油或机油一般可以通过GC-FID 测定。该方法又被称为烃油指数(HOI)、矿物油或石油烃总量(TPH)测定,是环境分析的重要应用之一。水样样品处理的第一步是用一种沸点在36 °C 和69 °C 之间的非极性(烃类)溶剂如正己烷进行液液萃取(LLE)。第二步,萃取液用无水硫酸钠干燥,并通过Florisil 净化,去除萃取液中低极性的共提取溶质如脂类。最后将萃取液氮吹浓缩或进行Kuderna-Danish 装置处理,上 GC-FID 分析。使用分散型SPE(d-SPE)取代传统的色谱柱或者固相萃取可以使样品净化步骤简单化。在d-SPE 中,只有少量的吸附剂被添加到样品中。基体溶质(在此报告中多为LLE 萃取液中共提取的低极性溶质)因结合到到吸附剂上而从溶液中去除。净化过的萃取液经GC-FID 分析和测定。为了确保净化效果,萃取液在d-SPE 处理前要预先经Florisil 干燥。然后将矿物油萃取液经GC-FID 分析。通常使用10–30 m 的薄涂层色谱柱,分析时间一般为30 min。有最新资料表明,可以通过低热容(LTM)技术显著提高分析通量。该研究报告详细阐述了使用安捷伦7696A 样品制备工作台自动化完成烃油指数测定的样品干燥和分散型SPE 操作。在上工作台操作前,先将液液萃取得到的萃取液浓缩至1–1.5 mL(可通过旋转蒸发或者氮吹)。然后将这部分萃取液转移到预装了吸附剂的自动进样器样品瓶中,用无水硫酸钠和Florisil 进行干燥和净化,最终的萃取液使用具备LTM 技术的GC-FID 进行分析。结论将小型化分散型SPE 净化方法配置到安捷伦7696A 样品制备平台上,可实现样品净化的自动化操作,进行水样中矿物油的测定。其中通过液液萃取得到正己烷萃取液经过干燥和净化后,得到的样品使用GC-FID 进行分析。自动化的样品预处理方法结合高效的净化步骤和低热容(LTM)GC,在获得较高的回收率和良好的重现性的同时,还保证了矿物油测定高通量的分析效率。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《水样中矿物油检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《水样中矿物油检测方案(自动进样器)》用到的仪器有Agilent 7696A 样品制备平台、Agilent GC 7890B 气相色谱仪。
