上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai)Technologies Co., Ltd.邮编:201203 通微 HPLC-ELSD分离检测4种典型胆汁酸 1.背景介绍 胆汁酸在肝脏中由胆固醇合成,是机体类固醇物质的主要清除途径。胆汁酸除促进肠道对脂肪的消化吸收外,还具有多种重要的能量代谢调节作用,例如调节机体脂类和糖类代谢。o目前胆汁酸分析方法主要是分析血样及排泄物中的胆汁酸水平。但鉴于胆汁酸的紫外吸收较弱,为末端吸收(205nm),采用传统 HPLC-UV 法检测的灵敏度与准确度均不理想。目前,胆汁酸类成分的测定手段多为 HPLC-ELSD 法和 LC-MS,其中 HPLC-ELSD 法具有较低本成本以及较易维护的特点而更利于方法的推广使用。所以,本实验采用 HPLC-ELSD 法进行了4种典型胆汁酸的有效分离检测。 2.测试条件 仪器: EasySep Q-1020液相色谱系统,配备 ELSD检测器 色谱柱: Halo 5 C18 (250×4.6mm,5um)货号:95814-902; 3.测试结果 1)色谱图 图1 HPLC-ELSD检测4种胆汁酸色谱图 4.结论 采用高效液相色谱蒸发光散射检测器测定4种典型胆汁酸,可以有效避免胆汁酸紫外末端吸收弱的缺陷,大大提高了检测结果的准确性。方法简便、准确、灵敏度高、重现性好,,1可以满足日常分析需求。 5.配置列表 仪器配置 EasySep@-1020高效液相色谱仪(配二元高压梯度泵、UNIEX-7700 ELSD 检测器、AS2000 自动进样器、柱温箱) Unimicro ChromStation 色谱工作站 Halo 5 C18 (250×4.6mm,5um)货号:95814-902 nc.m 地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 融液 电话:021-3895358850801569(技术服务专线)传真:021-38953636 ( 邮箱: in f o@unimicrotech.com.cn ) ( 网址: www.unimicrotech.com.cn ) 胆汁酸在肝脏中由胆固醇合成,是机体类固醇物质的主要清除途径。胆汁酸除促进肠道对脂肪的消化吸收外,还具有多种重要的能量代谢调节作用,例如调节机体脂类和糖类代谢。目前胆汁酸分析方法主要是分析血样及排泄物中的胆汁酸水平。但鉴于胆汁酸的紫外吸收较弱,为末端吸收(205nm),采用传统HPLC-UV法检测的灵敏度与准确度均不理想。目前,胆汁酸类成分的测定手段多为HPLC-ELSD法和LC-MS,其中HPLC-ELSD法具有较低的成本以及较易维护的特点而更利于方法的推广使用。所以,本实验采用HPLC-ELSD法进行了4种典型胆汁酸的有效分离检测。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《血样及排泄物中胆汁酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于全血/血清/血浆中胆汁酸检测,参考标准《暂无》,《血样及排泄物中胆汁酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪、UNIEX-7700蒸发光散射检测器。
