T-014-201712 3 海能仪器:电位滴定法测定牛磺酸颗粒中牛磺酸的含量 1前言 牛磺酸颗粒,是一种解热镇痛药类非处方药药药,含有主要成份牛磺酸,辅料有:蔗糖、柠檬黄等。牛磺酸颗粒作为一种内源性氨基酸是中枢抑制性递质,能调节神经组织兴奋性,亦能调节体温,故有解热、镇静、镇痛、抗炎、抗风湿、抗惊厥等作用。本文参照药典中的电位滴定法进行实验,为牛磺酸颗粒的测定提供了相关依据。 2仪器与试剂 2.1仪器 T860电位滴定仪、pH复合电极、、15mL滴定管单元 2.2试剂 NaOH 溶液(0.0971mol/L)、甲醛溶液、牛磺酸颗粒(市售) 3实验方法 3.13实验步骤 准确称取牛磺酸颗粒,加水90mL,振摇使主要成分溶解,用NaOH滴定液调节pH至7.0,加入预先调节 pH的甲醛溶液15mL,摇匀,以pH复合电极作为滴定电极,选用终点设置滴定,用NaOH溶液滴定至 pH至9.0并持续30s,以加入甲醛溶液后消耗的 NaOH 溶液的量计算。 3.2仪器参数设置 滴定模式: 终点滴定 初次添加体积: 15mL 第1终点: 9.00pH 最小添加体积: 0.01mL 终点1预控范围: 0.20pH 20mL 4结果与讨论 4.1$ 空白体体:0.02mL 编号 取样量 (g) 滴定体积 (mL ) 含量 (%) 平均值 (%) 1 0.8859 16.911 23.18 23.23 2 0.8871 16.969 23.23 3 0.8833 16.929 23.27 计算公式: 式中: --为样品含量(%); V --为滴定样品时消耗的 NaOH 溶液体积(mL); Vo --为滴定空白时消耗的 NaOH 溶液体只(mL); C --为 NaOH 溶液的浓度(mol/L); m --为样品质量(g); 25.2 --为每 1mL NaOH溶液(1mo/L)相当于 125.2mg的 C2H7NO3S。 4.2结论 牛磺酸颗粒中有效成分的含量为 23.23%。 参考文献 《中华人民共和国药典》2010年版第二部第60页。 1 前言牛磺酸颗粒,是一种解热镇痛药类非处方药药品,含有主要成份牛磺酸,辅料有:蔗糖、柠檬黄等。牛磺酸颗粒作为一种内源性氨基酸是中枢抑制性递质,能调节神经组织兴奋性,亦能调节体温,故有解热、镇静、镇痛、抗炎、抗风湿、抗惊厥等作用。本文参照药典中的电位滴定法进行实验,为牛磺酸颗粒的测定提供了相关依据。2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪、pH复合电极、15mL滴定管单元2.2 试剂NaOH溶液(0.0971mol/L)、甲醛溶液、牛磺酸颗粒(市售)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《牛磺酸颗粒中牛磺酸的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《牛磺酸颗粒中牛磺酸的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
