IGAS WOOKING吾空仪器 GASSINEO新仪 电位滴定法测定米诺地尔含量 1 前言 米诺地尔,化学名为6-(1-哌啶基)-2,4-嘧啶二胺-3-氧化物,是一种有机物,呈白色或类白色结晶性粉末,降血压药物,用于顽固性、原发性或肾性高血压。用于预防油脂性脱发及畜牧业。在合成生产过程中,需要对产物的收率有和含量有准确地分析和计算,就需要测定是含量的多少。 2仪器和试剂 T960全自动电位滴定仪非水 pH复合电极、10mL滴定管,高氯酸标准溶液(0.1044mol/L),冰乙酸 3实验方法 3.2仪器参数 滴定模式: 动态滴定 最小添加体积 0.01mL 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: ImV 滴定速度: 快 结束体积: 20mL 预滴定添加体积 0.01mL 电位突跃量: 150mv 滴定前平衡电位: 10my 预控mv值: 450mv 4结果与讨论 4.1实验数据 样品编号 空白体积mL) 浓度(moL/L) 取样量(g) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 1 0.081 0.1044 0.16350 7.530 99.5520 99.4677 2 0.16320 7.513 99.5074 3 0.14772 6.797 99.3439 4.2计算公式 米诺地尔含量计算公式: 式中:X---试样的含量(%); V---试样消耗高氯酸标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml) C--高氯酸标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L) m---试样质量,单位为克(g)。 4.3滴定图谱 数据平滑 设为经点 PFTW PTS ETPT TH T=5 4.4结论 拉 能海 从结果可以看出,用电位滴定仪测定米诺地尔含量重复性好,检测结果准确,操作安全,减少了人与有机试剂的接触,并且提高了工作效率,增加了实验的准确度。 ( 参考文献 ) ( [1]中国药典2020年版第二部米诺地尔含量测定. ) -- -- 1 前言米诺地尔,化学名为6-(1-哌啶基)-2,4-嘧啶二胺-3-氧化物,是一种有机物,呈白色或类白色结晶性粉末,降血压药物,用于顽固性、原发性或肾性高血压。用于预防油脂性脱发及畜牧业。在合成生产过程中,需要对产物的收率有和含量有准确地分析和计算,就需要测定是含量的多少。本方法采用电位滴定的方法测定米诺地尔的含量,重复性良好、突跃明显,能够准确地测出其含量,为药品研究提供便利。2 仪器和试剂T960全自动电位滴定仪 非水pH复合电极、10mL滴定管,高氯酸标准溶液(0.1044mol/L), 冰乙酸
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《米诺地尔中含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中含量测定检测,参考标准《暂无》,《米诺地尔中含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
