当前位置: 聚乙烯(PE) > 方案详情
聚乙烯色母粒中炭黑分散度检测方案(炭黑分散度仪)
检测样品 聚乙烯(PE)
检测项目 炭黑分散度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在测试炭黑分散度时,制样是很重要的,制样太厚的话,透光性差,效果不好,我公司实验室全程记录了制样过程,供大家参考,压片法制样做过程参考国标《GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》。
上海盈诺精密仪器有限公司 炭黑分散度测试仪压片法制样过程 在测试炭黑分散度时,制样是很重要的,制样太厚的话,透光性差,效果不好,我公司实验室全程记录了制样过程,供大家参考,压片法制样做过程参考国标《GB/T 18251-2000聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》。 本制样过程以炭黑分散度为例,测试颜料分散时,某些步骤有细微区别。 使用设备与工具:美工刀一把、电子天平一台、载玻片4片、燕尾夹2个、炭黑含量测试仪一台(提供高温氮气环境,其他加热设备也可以哦) 1、切取小量的样品(国标要求每个样品 0.25mg±0.05mg): 2、将样品分散放在载玻片上,样品大小如下图所示,类似于牙签尖大小: 分散放置,是放置融化后,样品重合在一起,造成连接部分样品过多,透光性差。 3、用燕尾夹夹持(目的,融化时通过燕尾夹的压力将样品均匀分散开,样品上下各两片载玻片) 4、放置在炭黑含量测试仪中,通氮气加热,使样品融化,220℃恒温 20min,100mL/min 氮气环境,氮气环境是为了防止炭黑氧化(国标要求烘箱150℃-210℃) 5、待加热结束后,,等待样品冷却后,将燕尾夹取出,样品成图如下; 6、样品测试结果如下图: TH3600 塑料炭黑分散度检测仪测试结果报告单 文件名称: 炭黑分散度测试1 样品名称: 炭黑分散度测试1 测试日期: 2018/8/14 11:48:38 当前记录: 1 测试标准: GBT18251-2000 操作者: 07 提供样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 测试样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 冬 注: 试样制备方法: Tabletting method 颗粒总数: 83 物镜倍率: X10 平均粒径: 7.31um 分散等级: 3 粒径区区(um) 累积% 粒径区区(um) 微分% 累积% 粒径区间(um) 微分% 累积¥ 0.0-5. 33.7 33.7 50.0-60.0 0.0 100.0 110.0-120.0 0.0 100.0 5.0-1.¥ 48.2 81.9 60.0-70.0 0.0 100.0 120.0-130.0 0.0 100.0 <10m-26.0 15.7 97.6 70.0-80.0 0.0 100.0 130.0-140.0 0.0 100.0 20.0-30.0 1.2 98.8 80.0-90.0 0.0 100.0 140.0-150.0 0.0 100.0 30.0-40.0 1.2 100.0 90.0-100.0 0.0 100.0 >150um 0.0 100.0 40.0-50.0 0.0 100.0 100.0-110.0 0.0 100.0 压片1数据 TH3600塑料炭黑分散度检测仪测试结果报告单 文件名称: 炭黑分散度测试1 操作者: 07 样品名称: 炭黑分散度测试1 提供样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 测试日期: 2018/8/1411:48:38 测试样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 当前记录: 1 备 注: 测试标准: GBT18251-2000 试样制备方法: Tabletting method 颗粒总数: 75 平均粒径: 6.94um 物镜倍率: X10 分散等级: 3 粒径区间(um) 累积% 粒径区间(um) 微分% 累积% 粒径区间(um) 微分% 累积% 0.0-5.0 4822 48.0 50.0-60.0 0.0 100.1 110.0-120.0 0.0 100.1 5.0-1C.0 30.7 78.7 60.0-70.0 0.0 100.1 120.0-130.0 0.0 100.1 10.0-20.0 18.7 97.4 70.0-80.0 0.0 100.1 130.0-140.0 0.0 100.1 20.0-30.0 2.7 100.1 80.0-90.0 0.0 100.1 140.0-150.0 0.0 100.1 30.0-40.0 0.0 100.1 90.0-100.0 0.0 100.1 >150um 0.0 100.1 40.0-50.0 0.0 100.1 100.0-110.0 0.0 100.1 压片2数据 TH3600塑料炭黑分散度检测仪测试结果报告单 文件名称: 炭黑分散度测试1 操作者:: 07 样品名称: 炭黑分散度测试1 提供样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 测试日期: 2018/8/14 11:48:38 测试样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 当前记录: 1 备 注: 测试标准: GBT18251-2000 试样制备方法: Tabletting method 颗粒总数: 121 平均粒径: 7.18um 物镜倍率: X 10 分散等级: 5 粒径区间(um) 分% 累积% 粒径区间(um) 微分% 累积% 粒径区间(um) 微分% 累积% 0.0-5.0 53.7 53.7 50.0-60.0 0.0 98.4 110.0-120.0 0.0 100.0 5.0-10.0 33.1 86.8 60.0-70.0 0.0 98.4 120.0-130.0 0.0 100.0 10.0-20.2 9.1 95.9 70.0-80.0 0.8 99.2 130.0-140.0 0.0 100.0 20.0-30.0 2.5 98.4 80.0-90.0 0.0 99.2 140.0-150.0 0.0 100.0 30.0-40.0 0.0 98.4 90.0-100.0 0.8 100.0 >150um 0.0 100.0 40.0-50.0 0.0 98.4 100.0-110.0 0.0 100.0 压片3数据 TH3600塑料炭黑分散度检测仪测试结果报告单 文件名称: 炭黑分散度测试1 样品名称: 炭黑分散度测试1 测试日期: 2018/8/1410:43:51 当前记录: 1 测试标准: GBT18251-2000 操作者: 07 提供样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 测试样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 备 注: 试样制备方法: Tabletting method 颗粒总数: 312 物镜倍率: X4 平均粒径: 15.72um 分散等级: 4.5 粒径区间(um) 微分 积% 粒径区间(um) 微分% 累积% 粒径区间(um) 微分% 累积% 0.0-5.0 0.0 0.0 50.0-60.0 2.6 99.2 110.0-120.0 0.0 99.8 5.0-10.0 34.9 34.9 60.0-70.0 0.0 99.2 120.0-130.0 0.0 99.8 10.0-200 38.1 73.0 70.0-80.0 0.6 99.8 130.0-140.0 0.0 99.8 20.0-30.0 17.6 90.6 80.0-90.0 0.0 99.8 140.0-150.0 0.0 99.8 30.0-40.0 5.4 96.0 90.0-100.0 0.0 99.8 >150um 0.0 99.8 40.0-50.0 0.6 96.6 100.0-110.0 0.0 99.8 粒径(um) 压片4数据 由上述报告可见,压片3、压片4样品中炭黑有团聚现象,因此测试等级较大。 如对上文数据和观点有何异议,欢迎与我们联系,进行实验对比与探讨,我们期待着各位科研人员的指正。 上海盈诺精密仪器有限公司-电缆橡塑实验室 2018-8-17 C INNUO 炭黑分散度测试仪压片法制样过程在测试炭黑分散度时,制样是很重要的,制样太厚的话,透光性差,效果不好,我公司实验室全程记录了制样过程,供大家参考,压片法制样做过程参考国标《GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》。本制样过程以炭黑分散度为例,测试颜料分散时,某些步骤有细微区别。使用设备与工具:美工刀一把、电子天平一台、载玻片4片、燕尾夹2个、炭黑含量测试仪一台(提供高温氮气环境,其他加热设备也可以哦)1、切取小量的样品(国标要求每个样品0.25mg±0.05mg)                                   2、将样品分散放在载玻片上,样品大小如下图所示,类似于牙签尖大小:     分散放置,是放置融化后,样品重合在一起,造成连接部分样品过多,透光性差。3、用燕尾夹夹持(目的,融化时通过燕尾夹的压力将样品均匀分散开,样品上下各两片载玻片)      4、放置在炭黑含量测试仪中,通氮气加热,使样品融化,220℃恒温20min,100mL/min氮气环境,氮气环境是为了防止炭黑氧化(国标要求烘箱150℃-210℃)   5、待加热结束后,等待样品冷却后,将燕尾夹取出,样品成图如下;6、样品测试结果如下图: 压片1数据                                                   压片2数据压片3数据                             压片4数据由上述报告可见,压片3、压片4样品中炭黑有团聚现象,因此测试等级较大。如对上文数据和观点有何异议,欢迎与我们联系,进行实验对比与探讨,我们期待着各位科研人员的指正。上海盈诺精密仪器有限公司-电缆橡塑实验室                                      2018-8-17
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海盈诺精密仪器有限公司为您提供《聚乙烯色母粒中炭黑分散度检测方案(炭黑分散度仪)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中炭黑分散度检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯色母粒中炭黑分散度检测方案(炭黑分散度仪)》用到的仪器有盈诺 TH3600 炭黑分散度检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
