当前位置: 聚乙烯(PE) > 方案详情
聚乙烯中炭黑分散度检测方案(炭黑分散度仪)
检测样品 聚乙烯(PE)
检测项目 炭黑分散度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
常规的显微镜法炭黑分散度测试仪有4X、10X、40X、100X4种放大倍率,对此,我们使用TH-3600(主机为进口日本尼康显微镜),对同一试样分别采集了不同放大倍率的视野。
上海盈诺精密仪器有限公司 炭黑分散度测试仪不同放大倍率视野与数据对比 常规的显微镜法炭黑分散度测试仪有4X、10X、40X、100X4种放大倍率,对此,我们使用 TH-3600(主机为进口日本尼康显微镜),对同一试样分别采集了不同放大倍率的视野,如下图所示: 注:该试样炭黑含量较低;为方便对比,我们以采集区域中一个团聚区域作为参照物。 图1:4X放大倍率采集区域1 图2:4X放大倍率采集区域2 图3:10X放大倍率采集区域 图4:40X放大倍率采集区域 图5:100X放大倍率采集区域 图6:10X采集区域在4X视野中比例 图7:40X采集区域在10X视野中比例 图8:100X采集区域在 40X视野中比例 图9:100X采集区域在4X视野中比例 图10:100X采集区域在 10X视野中比例 图11:4个放大倍率对比 通过以上图片对比,可见在测试过程中,放大倍率越大,焦距越小,视野越小,光线越暗;如果样品炭黑含量很小,使用较大放大倍率的时候,有很大概率都在无炭黑区域,造成调节图像困难。 TH3600塑料炭黑分散度检测仪测试结果报告单 文件名称: 炭黑分散度测试1 样品名称: 炭黑分散度测试1 测试日期: 2018/8/1410:43:51 当前记录: 1 测试标准: GBT18251-2000 操作者: 07 提供样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司测试样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 备 注: 试样制备方法: 1o7ting method 颗粒总数: 312 物镜倍率: X4 平均粒径: 15.72wn 分散等级: 3.5 粒径区间(um) 微分% 累积% 粒径区间(um) 微分 积% 粒径区间(um) 微分% 累积% 0.0-5.0 0.0 0.0 50.0-60.0 6 99.2 110.0-120.0 0.0 99.8 5.0-10.0 34.9 34.9 60.0-700 0 99.2 120.0-130.0 0.0 99.8 10.0-20.0 38.1 73.0 70.0-80.0 0.6 99.8 130.0-140.0 0.0 99.8 20.0-30.0 17.6 90.6 80.290.0 0.0 99.8 140.0-150.0 0.0 99.8 30.0-40.0 5.4 96.0 90.0-200.0 0.0 99.8 >150um 0.0 99.8 40.0-50.0 0.6 966 100.0-110.0 0.0 99.8 粒径(um) 生产商:上海盈诺精密仪器有限公司 联系电话:021-55236989 网址: www. InNuo-Instruments.com 图12:4倍倍率下数据 TH3600 塑料炭黑分散度检测仪测试结果报告单 文件名称: 炭黑分散度测试1 样品名称: 炭黑分散度测试1 测试日期: 2018/8/1410:43:51 当前记录: 1 测试标准: GBT18251-2000 操作者: 07 提供样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 测试样品单位: 上海盈诺精密仪器有限公司 备 注: 试样制备方法: Tabletting method 颗粒总数: 298 物镜倍率: X 10 平均粒径: 15.90um 分散等级: 4.5 粒径区间(um) 微分% 累积% 粒径区间(um) 微分% 累积% 粒径区 旧(() 微分% 累积% 0.0-5.0 0.0 0.0 50.0-60.0 1.3 98.6 120.9-120.0 0.0 99.9 5.0-10.0 31.5 31.5 60.0-70.0 0.3 98.9 120.0-130.0 0.0 99.9 10.0-20.0 44.3 75.8 70.0-80.0 0.7 99.6 130.0-140.0 0.0 99.9 20.0-30.0 15.4 91.2 80.0-90.0 0.3 90.3 140.0-150.0 0.0 99.9 30.0-40.0 4.4 95.6 90.0-100.0 0.0 29.9 >150um 0.0 99.9 40.0-50.0 1.7 97.3 100.0-110.9 0.0 99.9 生产商:上海盈诺精密仪器有限公司 联系电话:021-55236989 网址: www.InNuo-Instruments.com 图 13:10倍倍率下数据 由于该样品炭黑含量过低,放大倍率大的颗粒太小,这里放 4X与 10X的测试数据,实际测试分散等级结果是一样的,因为设备配置标准校准颗粒,每个放大倍率都可以分别标定。 国标《GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》要求使用100X,是因为要与国标中的等级示意图进行对比,放大倍率小不利于手动测量和肉眼观察,但是我们使用电子识别图像处理方式,不论颗粒大小,电脑直接计算,因此在实验中,放大倍率的不同,对实验结果没有影响。 如果样品炭黑含量过小,建议使用较小的放大倍率,采集范围大;如果使用 大的放大倍率,万一恰好采集区域没有炭黑呢?相反的,如果炭黑含量过大,可以使用相对大的放大倍率,具体是多少倍率,可根据实际情况而定。 图14:炭黑分散度测试界面截图 点击“分析数据”直接计算出分散等级、平均粒径、粒子总数、颗粒分布等。 7H3600塑料炭黑分散度检测仪软件 - 回X 图15:炭黑分散度参数设置界面截图 每个放大倍率都有单独的校正系数,互不影响,保证每个倍率的测试准确性。 如对上文数据和观点有何异议,欢迎与我们联系,进行实验对比与探讨,我们期待着各位科研人员的指正。 上海盈诺精密仪器有限公司-电缆橡塑实验室 2018-8-15 炭黑分散度测试仪不同放大倍率视野与数据对比常规的显微镜法炭黑分散度测试仪有4X、10X、40X、100X4种放大倍率,对此,我们使用TH-3600(主机为进口日本尼康显微镜),对同一试样分别采集了不同放大倍率的视野,如下图所示:注:该试样炭黑含量较低;为方便对比,我们以采集区域中一个团聚区域作为参照物。   图1:4X放大倍率采集区域1           图2:4X放大倍率采集区域2      图3:10X放大倍率采集区域               图4:40X放大倍率采集区域图5:100X放大倍率采集区域      图6:10X采集区域在4X视野中比例             图7:40X采集区域在10X视野中比例图8:100X采集区域在40X视野中比例      图9:100X采集区域在4X视野中比例        图10:100X采集区域在10X视野中比例图11:4个放大倍率对比通过以上图片对比,可见在测试过程中,放大倍率越大,焦距越小,视野越小,光线越暗;如果样品炭黑含量很小,使用较大放大倍率的时候,有很大概率都在无炭黑区域,造成调节图像困难。      图12:4倍倍率下数据             图13:10倍倍率下数据由于该样品炭黑含量过低,放大倍率大的颗粒太小,这里放4X与10X的测试数据,实际测试分散等级结果是一样的,因为设备配置标准校准颗粒,每个放大倍率都可以分别标定。国标《GB/T 18251-2000 聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的测定方法》要求使用100X,是因为要与国标中的等级示意图进行对比,放大倍率小不利于手动测量和肉眼观察,但是我们使用电子识别图像处理方式,不论颗粒大小,电脑直接计算,因此在实验中,放大倍率的不同,对实验结果没有影响。如果样品炭黑含量过小,建议使用较小的放大倍率,采集范围大;如果使用大的放大倍率,万一恰好采集区域没有炭黑呢?相反的,如果炭黑含量过大,可以使用相对大的放大倍率,具体是多少倍率,可根据实际情况而定。    图14:炭黑分散度仪测试界面截图              图15:炭黑分散度仪参数设置界面截图点击“分析数据”直接计算出分散等级、平均粒径、粒子总数、颗粒分布等。每个放大倍率都有单独的校正系数,互不影响,保证每个倍率的测试准确性。如对上文数据和观点有何异议,欢迎与我们联系,进行实验对比与探讨,我们期待着各位科研人员的指正。上海盈诺精密仪器有限公司-电缆橡塑实验室2018-8-15
关闭
  • 1/9
  • 2/9
还剩7页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海盈诺精密仪器有限公司为您提供《聚乙烯中炭黑分散度检测方案(炭黑分散度仪)》,该方案主要用于聚乙烯(PE)中炭黑分散度检测,参考标准《暂无》,《聚乙烯中炭黑分散度检测方案(炭黑分散度仪)》用到的仪器有盈诺 TH3600 炭黑分散度检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
