勃起功能障碍膳食补充剂中掺假物痕量分析的样品前处理 应用简报 食品检测和农业 作者 前言 Derick Lucas 安捷伦科技公司 膳食补充剂行业以每年5.5%的速度快速增长,2012年仅美国地区的年销售额就达到将近56亿美元[1]。这很大程度上是由于消费者健康意识都在提高,他们希望通过服用各种产品达到养生的目的,包括从干植物性药物到添加了维生素、矿物质和天然成分的功能饮料。膳食补充剂的审查也越来越严格, FDA等监管机构实施了现行良好生产质量管理规范(cGMP)以确保消费品的安全与可靠。随着膳食补充剂越来越受到人们的青睐,供应商为了寻求更大的利润,生产了大量含伪劣、受污染材料的产品,甚至在产品中添加药物[2.3]。勃起功能障碍(ED)补充剂就属于这类产品,可通过添加 PDE-5抑制剂药物(例如西地那非(万艾可)、他达拉非(西力士)、伐地那非(艾力达)及其数量日益增长的衍生物)进行造假[4]。 检测这些基质中的目标分析物困难重重,不仅仅因为它们的化学成分复杂,同时检测过程中还需要消除化学干扰、减少仪器污染,并且考虑基质效应。这些问题与 ED补充剂存在密切的关联性,而这类补充剂可能含有单一植物萃取物或包括铁青树碱、高丽参、肉桂、银杏、冬虫夏草等在内的混合成分。因此,在测定低浓度化学掺杂物时,需要进行有效且全面的样品前处理。本文将研究在使用 LC/MS/MS 仪器对 PDE-5 抑制剂和化学掺假物进行痕量分析时, ED 补充剂充分的样品前处理过程对于基质去除的重要性。 Agilent Technologies 材料与方法 甲醇和乙腈均为 LC/MS 级试剂, 经过 Milli-Q 反渗透净化器对水进行过滤。氢氧化铵、磷酸、甲酸和乙酸为分析级试剂。标准品购自VWR International LLC 和西格玛奥德里奇公司,以纯固态形式存 在,称取10mg 溶解于甲醇,需要时可稀释制成工作标准液。样品购自当地的膳食补充剂分销商,以片剂和胶囊形式存在。将整瓶产品倒入 Robot Coupe 食品加工机内混匀,确保样品更具代表性。分析物的化学结构和特性见表1。 *Chemaxon 软件测得的数值 表4列出了各种化合物及其 MS/MS 参数。 液相色谱条件 色谱柱: Agilent Poroshell 120 EC-C18, 2.1x100 mm, 2.7 pm(部件号695775-902), Agilent Poroshell 120 EC-C18,2.1×5 mm, 2.7 pm保护柱(部件号821725-911)洗脱液: A, H,0+0.1%甲酸B, 甲醇+0.1%甲酸进样量: 10pL流速: 0.4mL/min梯度程序: 0至0.5 min 为10%B, 0.5至9.0 min 由10%B增加至80% B仪器: Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统和 Agilent 6410三重四极杆质谱仪质谱条件气体温度: 300°C气体流速: 8L/min雾化器压力: 35 psi毛细管电压: 3500V 图1.50 ng/g A) 育亨宾、B)伐地那非、C)西地那非、D)淫羊藿苷、E)他达拉非,以及F)西地那非-d8(内标)的主要离子对的MRM色谱图 样品前处理(改进的QuEChERS) 样品前处理 (Bond Elut Plexa PC 和 Captiva) 第一种样品前处理方法采用适用于分析肉类中药物残留的 AgilentBond Elut QuEChERS 分散 SPE (部件号5982-4956)和块状炭(部件号5982-4482)(图2)。 第二种样品前处理方法采用 Agilent Bond Elut Plexa PCX, 1 mL,60 mg (部件号12108601) 和 Captiva ND 3 mL (部件号A5300063)(图3)。 提取 分散固相萃取的净化 图 2. QuEChERS 样品前处理工作流程 图3. Agilent Bond Elut Plexa PCX 的样品前处理工作流程 结果和讨论 由于其化学成分非常复杂,因此植物性膳食补充剂被公认为“脏”样品。虽然在分分韩国红高丽参方面QuEChERS具有极佳的性能,但它在其他方面还算不上是很好的样品前处理方法,当分析多种成分的基质时,即使搭配高灵敏、高选择性的串联质谱,它也无法实现较低的检测限。为了对这些基质进行有效分析,我们选择具有更高的分析物特异性的 Bond Elut Plexa PCX,净化更加彻底,并且能够实现对多成分ED 补充剂的出色分析。通过定量分析来验证样品前处理方法在分析物回收率和重现性方面的性能。 过去通常使用 QuEChERS 对水果和蔬菜样品中的农药残留物进行分析,而现今该方法在许多非传统的分析物和基质分析中也越来越受到青睐。QuEChERS 的易用性、快速和模块化步骤使其成为一种分析PDE-5抑制剂的样品前处理方法。本研究采用80%甲醇萃取物对 QuEChERS 加以改进,不添加盐。净化时,将石墨化碳 黑(GCB)加入适用于分析肉类中药物残留的 Bond Elut QuEChERS分散固相萃取试剂盒,以便于去除色素以及其他干扰化合物。QuEChERS 在分析高丽参补充剂时能够提供出色的回收率和重现性,如表2所示。然而使用 QuEChERS分析含有多种成分的样品时,由于无法检测其中的大部分化合物,所以此方法的性能大大降低。 经过优化, Bond Elut Plexa PCX 可用于分析 QuEChERS 不适宜分析的基质,其选择依据是分析物的 pKa。目标分析物经磷酸处理后形成阳离子类化合物,从而能够与SPE 柱的固定相发生较强的相互作用。使用氢氧化铵进行洗脱,使目标分析物去质子化,从而改变它们对固定相的亲和力。随着离子交换技术选择性的提高,样品的净化程度也相应提高。如表3所示,除淫羊藿苷外,其他分析物的各项分析结果都非常理想。通过比较空白基质与加标20 ppb的清洁样品提取物发现样品清洁度有所提高,如图4所示。 表2.使用 QuEChERS 方法测定韩国红人参中分析物的回收率、重现性和线性(n=3) 分析物 回收率% % RSD 回收率% % RSD 回收率% % RSD R2 西地那非 84.1 4.4 91.4 7.4 103.6 3.7 0.9998 伐地那非 58.5 15.6 80.5 16.6 95.9 11.1 0.9996 他达拉非 80.2 10.4 85.5 10.6 103.5 0.9982 淫羊藿苷 103.5 111.8 127.5 0.9971 育亨宾 99.1 105.8 115.2 0.9995 表 3.使用 Plexa PCX测定复杂 ED补充剂的回收率、重现性和线性(n=3) 分析物 回收率% % RSD 回收率% % RSD 回收率% %RSD B2 西地那非 87.1 1.0 85.9 2.8 84.1 1.4 0.9999 伐地那非 83.8 6.4 83.3 6.1 84.0 4.7 0.9999 他达拉非 76.0 6.0 80.1 5.6 87.4 3.6 0.9974 淫羊藿苷 43.6 7.8 51.7 20.1 110.8 28.1 0.9994 育亨宾 84.6 1.8 81.7 3.0 82.7 2.1 0.9967 图4.未净化的 ED补充剂卜白(A)与使用 Agilent Bond Elut Plexa PCX净化后加标 20 ppb 的样品(B)的 MRM总离子流色谱图 采用两种样品前处理技术,通过LC/MS/MS分析勃起功能障碍膳食补充剂中的掺杂物西地那非、伐地那非、他达拉非、淫羊藿苷和育亨宾。这些基质的复杂性存在巨大差别,因为它们可能含有单一成分或多种成分,并以单一胶囊或片剂的形式存在。虽然只需要对 QuEChERS 进行适度的方法开发,但它不能充分净化样品,因此无法有效测定复杂基质中的低浓度分析物。基于萃取柱SPE 的高选择性,可为这些复杂的样品提供更加洁净的萃取物,从而在分析这些低浓度分析物时实现极佳的性能。虽然所选的分析物仅代表不断增加的 PDE-5药物衍生物库的母化合物,但本研究提供了制备好的化学品,可供直接使用或根据需要进行修改以适应较大的分析物列表。样品前处理选择过程可应用于复杂性不同的其他基质,并且可根据不同的分析物进行定制,以实现更高的样品洁净度和方法性能。 ( 参考文献 ) ( 1. M. B lumenthal, A. Lindstrom, C. Ooyen, M. E. Lynch. HerbalGram, 9 9 , 60 (2013). ) ( 2. M. N icoletti. Int. J . Food Sci. Nutr. 63,2(2012). ) ( 3. P.A. Cohen, J. C.Travis, B . J. Venhuls. Drug Test Anal. (2013). ) ( 4. F. Song, A. El-Demerdash, S-J . S. H. Lee. J.Pharma.Biomed. Anal.70,40 (2012). ) 获取更多的信息 这些数据代表典型结果。有关我们的产品与服务的详细信息,请访问我们的网站 www.agilent.com/chem/cn 附录 图5.使用1至1000 ppb 伐地那非、西地那非、他达拉非、淫羊藿苷和育亨宾生成的校准曲线 图 6.50 ppb 分析物主要离子对和次要离子对的MRM 叠加色谱图 表 4. 分析物 MS参数和保留时间 分析物 MRM 1, 碰撞能量(V) MRM2, 碰撞能量(V) 裂解电压(V) TR (min) 育亨宾 354.9>143.9 (25) 354.9>211.9(20) 5.138 伐地那非 489.0>151.0(30) 489.0>311.8(40) 6.610 西地那非 475.0>57.7 (50) 475.0>100.0(30) 7.317 西地那非-d8 483.4>108.0(30) 7.324 淫羊藿苷 676.9>368.6(20) 676.9>530.6 (10) 8.082 他达拉非 390.0>268.0(5) 390.0>135.0(10) 8.154 www.agilent.com/chem/cn 安捷伦公司对本资料中可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的直接或间接损失不承担任何责任。 本文中的信息、说明和技术指标如有变更,恕不另行通知。 ◎安捷伦科技(中国)有限公司,2014 2014年2月3日, 中国印刷 5991-3638CHCN Agilent Technologies 前言膳食补充剂行业以每年5.5% 的速度快速增长,2012 年仅美国地区的年销售额就达到将近56 亿美元。这很大程度上是由于消费者健康意识都在提高,他们希望通过服用各种产品达到养生的目的,包括从干植物性药物到添加了维生素、矿物质和天然成分的功能饮料。膳食补充剂的审查也越来越严格,FDA 等监管机构实施了现行良好生产质量管理规范(cGMP) 以确保消费品的安全与可靠。随着膳食补充剂越来越受到人们的青睐,供应商为了寻求更大的利润,生产了大量含伪劣、受污染材料的产品,甚至在产品中添加药物。勃起功能障碍(ED) 补充剂就属于这类产品,可通过添加PDE-5 抑制剂药物(例如西地那非(万艾可)、他达拉非(西力士)、伐地那非(艾力达)及其数量日益增长的衍生物)进行造假。检测这些基质中的目标分析物困难重重,不仅仅因为它们的化学成分复杂,同时检测过程中还需要消除化学干扰、减少仪器污染,并且考虑基质效应。这些问题与ED 补充剂存在密切的关联性,而这类补充剂可能含有单一植物萃取物或包括铁青树碱、高丽参、肉桂、银杏、冬虫夏草等在内的混合成分。因此,在测定低浓度化学掺杂物时,需要进行有效且全面的样品前处理。本文将研究在使用LC/MS/MS 仪器对PDE-5 抑制剂和化学掺假物进行痕量分析时,ED 补充剂充分的样品前处理过程对于基质去除的重要性。结论采用两种样品前处理技术,通过LC/MS/MS 分析勃起功能障碍膳食补充剂中的掺杂物西地那非、伐地那非、他达拉非、淫羊藿苷和育亨宾。这些基质的复杂性存在巨大差别,因为它们可能含有单一成分或多种成分,并以单一胶囊或片剂的形式存在。虽然只需要对QuEChERS 进行适度的方法开发,但它不能充分净化样品,因此无法有效测定复杂基质中的低浓度分析物。基于萃取柱SPE 的高选择性,可为这些复杂的样品提供更加洁净的萃取物,从而在分析这些低浓度分析物时实现极佳的性能。虽然所选的分析物仅代表不断增加的PDE-5 药物衍生物库的母化合物,但本研究提供了制备好的化学品,可供直接使用或根据需要进行修改以适应较大的分析物列表。样品前处理选择过程可应用于复杂性不同的其他基质,并且可根据不同的分析物进行定制,以实现更高的样品洁净度和方法性能。
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《勃起功能障碍膳食补充剂中掺假物痕量分析检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于其他特殊膳食产品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《勃起功能障碍膳食补充剂中掺假物痕量分析检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有Agilent 1260 Infinity II Prime 液相色谱系统、Agilent 6470 三重四极杆液质联用系统、Agilent 1290 Infinity II Multisampler。
