概述 由于扫描电镜具备高分辨率和大景深的特点,可以非常细致的对各种化学物质进行分析 等离子喷涂氧化忆涂层的微观结构 在氧化铝(A1203)和二氧化钛(Ti02)基底上,利用悬浮等离子喷涂技术,喷涂氧化忆涂层(Y203)。这一技术,已经具备了广泛的应用价值。例如,应用于半导体材料抗氧化或抗磨损方面,其样品必须具备抗磨损性。氧化具备低蚀刻速率,但由于其成本较高,逐步被高纯度陶瓷材料所取代。以下两幅图像显示的是,使用低能量密度的等离子,将氧化忆涂覆在氧化铝上。 x500.20kVx500,20kV 银粉 银在电子行业中被大量的应用,因为它在所有金属元素中,具有最佳的导热和导电性。科学家们正在积极开发银纳米线,小尺寸的银粒子可用来制作更为出色的智能手机触摸屏。 金颗粒 加速电压是影响分辨率的一个重要因素。样品成像时,提高加速电压,可获得更高的分辨率。然而,当然,高加速电压也可能会对样品造成损伤。下面的图像是在低电压(左)和高电压(右)成像的金颗粒。 ×100,000,10kVx100,000,30kV 其他应用图片 在氧化铝(Al2O3)和二氧化钛(TiO2)基底上,利用悬浮等离子喷涂技术,喷涂氧化钇涂层(Y2O3)。这一技术,已经具备了广泛的应用价值。例如,应用于半导体材料抗氧化或抗磨损方面,其样品必须具备抗磨损性。氧化钇具备低蚀刻速率,但由于其成本较高,逐步被高纯度陶瓷材料所取代。以下两幅图像显示的是,使用低能量密度的等离子,将氧化钇涂覆在氧化铝上。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京欧波同光学技术有限公司为您提供《等离子喷涂氧化钇涂层中微观结构检测方案(立体显微镜)》,该方案主要用于涂料中微观结构检测,参考标准《暂无》,《等离子喷涂氧化钇涂层中微观结构检测方案(立体显微镜)》用到的仪器有null。
