当前位置: 其他 > 方案详情
样品中批量模式样品前处理检测方案(自动进样器)
检测样品 其他
检测项目 批量模式样品前处理
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
使用Agilent 7696A 样品前处理工作台进行批量模式的样品前处理,可使时间和资源都得到极大的节约。本应用简报在非批量模式和批量模式下执行了常规的样品前处理工作,并将完成每个样品所需的清洗溶剂用量和时间进行了对比。
利用批量模式的样品前处理提高分析效率 应用简报 作者 摘要 Rebecca Veeneman 安捷伦科技有限公司 2850 Centerville Rd. 使用Agilent 7696A 样品前处理工作台进行批量模式的样品前处理,可使时间和资源都得到极大的节约。本应用简报在非批量模式和批量模式下执行了常规的样品前处理工作,并将完成每个样品所需的清洗溶剂用量和时间进行了对比。 Wilmington, DE 19808 USA Agilent Technologies Agilent 7696A 自动化样品前处理工作台可以针对气相色谱 (GC)或液相色谱(LC)分析执行多种样品前处理任务。工作台包括两个液体分配模块、一个可达到80°℃的样品瓶加热器、一个样品瓶涡旋混合器和条形码读取器(图1)这一装置可以进行稀释/等分、液体添加、样品加热、液液萃取和样品混合等操作。可对单个样品架进行加热或冷却。此样品前处理仪器在脱机设置下执行任务,而不必安装在气相色谱系统的顶部,并实现与7693A自动液体进样器[1]相同的准确度和精度。 图1. Agilent 7696A 样品前处理工作台 Agilent 7696A 样品前处理工作台使用 Easy SamplePrep 模式及大地简化了样品前处理的设定过程。 Easy SamplePrep (ESP)具有基于图标的程序设定功能和资源管理器。利用拖放编辑器,用户可以通过像遵循实验室记录本上的方案和说明那样的方式创建样品前处理方法。ESP 还可以通过文本方式显示样品前处理步骤。ESP操作有两种模式,分别是批量模式和非批量模式。非批量模式单独地按顺序处理每个样品,也就是对一个样品执行所有步骤,完成该样品的前处理后再转到下一个样品。相反,批量模式则是平行处理所有样品,即对所有样品执行完一个步骤后,再进行下一个样品前处理步骤,从而在大致相同的时间里完成所有样品的前处理。 使用非批量和批量两种模式为脂肪酸的酯化进行自动化前处理[2]。记录每个操作模式的清洗溶剂用量以及完成样品前处理所需的时间。 结果与讨论 批量模式处理显著地节省了时间和资源(表1)。使用[2]中所述的方法对六个样品进行前处理,在非批量模式下每个样品需要45 min(完成所有六个样品共需270min)。当使用软件中的批量模式时,所有六个样品在138 min 内便完成了前处理,平均每个样品耗时23 min。对于批量模式而言,节省时间的最大原因是可以将所有样品都转移到加热样品架上,静置反应 20 min, 然后将所有样品返回原位。在该模式下,所有样品可以同时进行反应(加热),相较之下,非批量模式采用的是单个样品瓶加热器,需要将样品单独反应/加热20 min。 表1.时间和资源节省量 批次规格n=6 非批量模式 批量模式 改善度 程序步骤数 12 12 n/a 清洗步骤 9 9 n/a 总清洗次数 54 9 1/n (n倍) 总耗时 4.5h 2.3h ~50% 每个样品耗时 45 min 23 min ~50% 清洗溶剂体积 15.3 mL 2.55mL 1/n(n倍) 同样地,在清洗溶剂用量方面,批量模式的优势也显而易见。使用批量模式处理样品,仅需要九个清洗步骤,共消耗溶剂2.6mL。在非批量模式下制备六个样品,仍采用九个清洗步骤,但需要重复六次,一共54步,消耗溶剂 15.3 mL。对比之下,使用批量模式处理样品,清洗溶剂的用量减少了六倍。 结论 通过对比使用 Agilent 7696A 样品前处理工作台开发的样品前处理方法的批量模式处理和非批量模式处理,证实了使用批量模式处理样品的优势。批量处理节约了每个样品的处理时间。在本例中,批量模式使样品处理加快了两倍。此外,批量模式显著减少了清洗溶剂的消耗。使用批量模式,清洗步骤减少了n倍(n为样品数量),清洗溶剂的用量也减少了n倍。如果样品为六个,相当于清洗溶剂用量节约了6倍,即2.6mL, 而在非批量模式下则需要15.3mL。这会使资源得到大幅的节省,尤其是在仪器分析通量增高的情况下。 ( 参考文献 ) ( 1 . Susanne Moyer、 D ale Synder 、 Rebecca Veeneman 和 Bill Wilson, Typical Injection P erformance for theAgilent 7693A Autoinjector” (Agilent 7693A 自动进样器的 典型进样性能),安捷伦科技有限公司,出版号 5 990-4606EN ) ( 2. Rebecca Veeneman,"Im p roving the Analysis of Fatty Acid M ethyl Esters Using Automated Sample Preparation Techniques"(使用自动化样品前处理技术改善脂肪酸甲酯的分析能力),安捷伦科技有限公司,出版号5990-6873EN ) 更多信息 这些数据代表典型结果。有关我们的产品与服务的详细信息,请访问我们的网站 www.agilent.com/chem/cn www.agilent.com/chem/cn 安捷伦对本资料可能存在的错误或由于提供、展示或使用本资料所造成的间接损失不承担任何责任。 本资料中的信息、说明和指标如有变更,恕不另行通知。 C 安捷伦科技(中国)有限公司,2011 2011年12月21日,中国印刷 5990-9271CHCN Agilent Technologies 摘要使用Agilent 7696A 样品前处理工作台进行批量模式的样品前处理,可使时间和资源都得到极大的节约。本应用简报在非批量模式和批量模式下执行了常规的样品前处理工作,并将完成每个样品所需的清洗溶剂用量和时间进行了对比。前言Agilent 7696A 自动化样品前处理工作台可以针对气相色谱(GC) 或液相色谱(LC) 分析执行多种样品前处理任务。工作台包括两个液体分配模块、一个可达到80 °C 的样品瓶加热器、一个样品瓶涡旋混合器和条形码读取器这一装置可以进行稀释/等分、液体添加、样品加热、液液萃取和样品混合等操作。可对单个样品架进行加热或冷却。此样品前处理仪器在脱机设置下执行任务,而不必安装在气相色谱系统的顶部,并实现与7693A 自动液体进样器相同的准确度和精度。Agilent 7696A 样品前处理工作台使用Easy SamplePrep 模式极大地简化了样品前处理的设定过程。Easy SamplePrep (ESP) 具有基于图标的程序设定功能和资源管理器。利用拖放编辑器,用户可以通过像遵循实验室记录本上的方案和说明那样的方式创建样品前处理方法。ESP 还可以通过文本方式显示样品前处理步骤。ESP 操作有两种模式,分别是批量模式和非批量模式。非批量模式单独地按顺序处理每个样品,也就是对一个样品执行所有步骤,完成该样品的前处理后再转到下一个样品。相反,批量模式则是平行处理所有样品,即对所有样品执行完一个步骤后,再进行下一个样品前处理步骤,从而在大致相同的时间里完成所有样品的前处理。使用非批量和批量两种模式为脂肪酸的酯化进行自动化前处理。记录每个操作模式的清洗溶剂用量以及完成样品前处理所需的时间。结论通过对比使用Agilent 7696A 样品前处理工作台开发的样品前处理方法的批量模式处理和非批量模式处理,证实了使用批量模式处理样品的优势。批量处理节约了每个样品的处理时间。在本例中,批量模式使样品处理加快了两倍。此外,批量模式显著减少了清洗溶剂的消耗。使用批量模式,清洗步骤减少了n 倍(n 为样品数量),清洗溶剂的用量也减少了n 倍。如果样品为六个,相当于清洗溶剂用量节约了6 倍,即2.6 mL,而在非批量模式下则需要15.3 mL。这会使资源得到大幅的节省,尤其是在仪器分析通量增高的情况下。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《样品中批量模式样品前处理检测方案(自动进样器)》,该方案主要用于其他中批量模式样品前处理检测,参考标准《暂无》,《样品中批量模式样品前处理检测方案(自动进样器)》用到的仪器有Agilent 7696A 样品制备平台。
我要纠错
推荐专场
相关方案
