弗格科技Fuge-Tech 安东帕便携式密度计 DMA 35 DMA35 是安东帕公司最新推出的便携式密度浓度计,采用安东帕专利发明的U-型管振荡技术。DMA35 能够测量密度及和密度相关联的样品浓度,,然后将其显示在大屏幕显示器上,您的测量结果可以自动显示、保存、打印或是输出到电脑上。 以下为 DMA35 仪器外观及基本操作演示: 1.此图为 DMA35 的外包装,该包装盒坚固耐用,携隽方便。 2.此图为DMA35 的包装盒内部结构,包装盒内由DMA35、仪器配套耗材、及说明书等几部分构成。 3.此图为 DMA35及进行测试所需样品。 4.此图为 DMA35 仪器进行样品测量酒精时的基本参数,测量结果以体积比的形式显示。 5.此图为所测样品外观,所测样品为40℃江小白白酒。 6.此图为测量时吸取样品操作,先排出储液管内空气,在缓慢吸入测试样品。 7.此图为测量显示结果,该结果符合检测数据要求,检测过程中仪器显示数值稳定,重现性好。 以上为 DMA35 的基本信息及操作过程,该仪器主要应用于制药与医药、化妆品和个人护理品、化学工业、教育和研究、环境保护、电子和机械、食品等行业,可用于检测白白酒酒精,生物酒精,淀粉波美度,各种糖浓度(麦芽糖、糖浆、葡萄酒等);油密度;纸浆密度;;各种酸碱浓度等。 随时携带着 DMA™ 35 并在现场直接测量样品的密度和浓度。便携式密度计仅需使用两毫升样品。此外,它可以帮您节省大量的时间,因为您无需将样品运到实验室。DMA™ 35 可承受室外使用时遇到的敲击和飞溅。已获专利的独特测量池连接技术具备极大的优势,允许在测量池不幸破裂的情况下进行更换。RFID 接口和蓝牙接口是 DMA™ 35 不可或缺的两部分,分别用于快速识别样品和在现场进行数据处理。此外,DMA™ 35 也可用作微型台式仪器:将它倒置在桌面上并用注射器进样。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
沈阳弗格科技有限公司为您提供《白酒中酒精度检测方案(密度计)》,该方案主要用于白酒中营养成分检测,参考标准《暂无》,《白酒中酒精度检测方案(密度计)》用到的仪器有安东帕DMA35密度计。
