科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 火焰原子吸收光谱法分析中药大叶羊蹄甲中锌、锰、铜的形态 中药是我国的传统医药,中药在疗效方面也受到极大的认可,但由于其用药方式落后,往往以大剂量的草药进行煎煮,对于其中关键的药理成分并不是很清楚,尽管已经有少许常用草药被制成中成药,但更多的中药治病成分的研究,仍是一个有待于我们长期努力的过程。多年临床研究证实,中药的药效不仅与所含的有机成分有关,也与无机成分尤其是微量成分有密切关系。近年来,通过测定中草药中微量元素的含量来研究其对人类正常生理功能的影响,考察中草药中微量元素的药理活性剂建立中草药中微量元素质量控制标准是很有意义的。 中药中微量元素对人体的作用并不决定于总浓度,而是取决于该元素所处化学形态的特性,在不同形态下即处于不同的价态、络合状态和作用靶位环境,具有不同的亲脂性和生物活性,表现出不同的药效。因此对中药中微量元素的形态进行研究具有积极的现实意义。 大叶羊蹄甲又名老白花、洋紫荆,以根、树皮,叶及花入药。根、树皮全年可采,为豆科苏木亚科常绿中等乔木,叶片有圆形、宽卵形或肾形,但顶端都裂为两半,似羊蹄甲,故有此名。羊蹄甲,味涩,性凉。有清火解毒,凉血止血,收敛止泻的功效。用以治疗咳血,消化补良,急性胃肠炎,便秘等症状。 本实验采用中药常用煎煮方式制取水煮液,采用正辛醇-水分配体系模拟中药水煎液在人体肠胃中的分配情况。正辛醇是一种在结构上与人体内的碳水化合物和脂肪类似的长链烷烃醇,药理学中药物鉴定中常用正辛醇-水萃取体系测定 Kow 参数以评价有机药物的亲脂性及生物活性,而中药中的微量元素多与中药所含的有机物以结合或络合物的存在,用原子吸收光谱法测定大叶羊蹄甲中锌、铜、锰的总含量、水煎液及水煎液中水溶态、醇溶态中锌、铜、锰的含量,求算出大叶羊蹄甲中锌、铜、锰的水煮溶出率、Kow值,探讨了酸度变化对锌、铜、锰形态的影响,为深入探讨中药中微量元素在中药药性、药效方面的作用机制奠定理论基础。 仪器准备 一、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,:,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品预处理: 大叶羊蹄甲原药,用自来水快速冲洗干净后,再用去离子水洗2-3次,置于烘箱中,于60-65℃烘5h,取出冷却后粉碎,过40目的筛,将筛好的粉末置于干燥器中备用 火焰原子吸收光谱法工作条件 表1 火焰原子吸收光谱仪操作条 Tab.1 Working conditions of the FAAS 元素 波长 狭缝宽度 灯电流 燃烧器高 Wavelength Slit Current Combustor Element (nm) (nm) (mA) (mm) Cu 213.47 0.7 12 7 Mn 279.65 0.7 15 7 Zn 214.15 0.7 10 7 测定结果: 条件下水溶态、醇溶态含量测定结果 Table 3Analytical results of water- soluble zinc, Meng, Copper and n-CgH17OH-H2Osoluble zinc, Meng, Copper in Bauhinia under gastric and intestinal acidity Zn Cu Mn 水煎液含量 (ug/g) 7.28 2.05 150.5 胃酸度 pH=1.3 水溶态含量(pg/g) 6.82 1.79 138.0 醇溶态含量(ug/g) 0.46 0.26 12.56 Kow 0.07 0.15 0.09 肠醇度 水溶态含量 (ug/g) 6.68 1.76 138.9 醇溶态含量 (ug/g) 0.60 0.29 11.61 pH=7.6 Kow 0.09 0.16 0.08 由表3可知:(1)大叶羊蹄甲中锌、铜、锰大部分的存在于水溶态中,只有少量的含量存在于醇溶态中;(2)锌、铜的醇溶态含量随pH值上升而增大,表明其生物活性有所提高,有利于微量元素参与人体内代谢过程;(3)两种pH条件下Cu的生物活性均比Zn、Mn高。 中药是我国的传统医药,中药在疗效方面也受到极大的认可,但由于其用药方式落后,往往以大剂量的草药进行煎煮,对于其中关键的药理成分并不是很清楚,尽管已经有少许常用草药被制成中成药,但更多的中药治病成分的研究,仍是一个有待于我们长期努力的过程。多年临床研究证实,中药的药效不仅与所含的有机成分有关,也与无机成分尤其是微量成分有密切关系。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《中药大叶羊蹄甲中锌、锰、铜检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于中药材和饮片中限度检查检测,参考标准《暂无》,《中药大叶羊蹄甲中锌、锰、铜检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
