当前位置: 包装 > 方案详情
饮料罐淋膜中玻璃化转变温度、厚度检测方案(扫描探针)
检测样品 包装
检测项目 玻璃化转变温度、厚度
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
为防止饮料腐蚀,通常会在饮料罐内壁涂覆高聚物多层淋膜,该淋膜含量仅有20μm,一般用热分析仪进行检测时,需要将样品制成Φ5mm的小块,Φ5mm材料中含有的高聚物多层薄膜非常微少,日立的热分析系统,即便是微量的样品,也可准确地捕捉到微小转变和微量变化,为新材料地开发作参考!
HITACHIInspire the NextTA No.028热分析·粘弹性测量http://www.hitachi-hightech.com/hig/O2015 Hitachi Instruments (Shanghai) Co., Ltd. 饮料罐淋膜加工层的高灵敏度热分析 2009.10 厂概要 为防止饮料腐蚀,通常会在饮料罐内壁涂覆高聚物多层淋膜。由于降低了环境负担,且不需要增加在制造过程中实施内壁涂覆工序,因此在制作饮料罐时,可有效控制能量消耗量, CO,排放量, VOC ( 挥发性有机化合物)产生量的优点。 在此,向大家介绍测量饮料罐中加工最薄的淋膜层且噪音减小的最新型仪器『TA7000 SERIES 热分析系统 TG/DTA测量结果 最新的TG/DTA装置,由于提高了基线的稳定性,即便是罐中微量淋膜层,也可高精度捕捉失重反应。 即便是淋膜层及罐子的复合样品,也可明确的检测出淋膜层的熔融峰 【测量条件】 STA7300 样品 :罐身部分(約中5mm) 升温速率:10℃/min 气氛 : N230ml/min 容器 :铝制敞口容器 配备自动进样器DSC7020 ( 【相关资料】 ) ( 1) Technical Report TA No.09 噪音程度减小! DSC7020 ) ( 2) Technical R eport TA No.13 噪音小!热机械分析装置 TMA7100 ) 通过针入测量,可对由于淋膜层的玻璃化转变及熔融导致的软化温度进行评价。另外,也可得知淋膜层的厚度约20um ( 3) Technical R eport TA No.14 可使用STA7000系列进行微量测量等 ) ( 日立仪器(上海)有限公司 H itachi Instruments (Shanghai) Co.,Ltd. ) ( 本社:上海市浦东新区张江高科技园区碧波路690号2号楼102室 TEL:+86-21-5027-3533 东莞分公司:广东省东莞市长安镇市青南路306号金业大厦4楼 TEL:+86-769-8584-5872 ) 为防止饮料腐蚀,通常会在饮料罐内壁涂覆高聚物多层淋膜,该淋膜含量仅有20μm,一般用热分析仪进行检测时,需要将样品制成Φ5mm的小块,Φ5mm材料中含有的高聚物多层薄膜非常微少,日立的热分析系统,即便是微量的样品,也可准确地捕捉到微小转变和微量变化,为新材料地开发作参考!
关闭
  • 1/1
产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《饮料罐淋膜中玻璃化转变温度、厚度检测方案(扫描探针)》,该方案主要用于包装中玻璃化转变温度、厚度检测,参考标准《暂无》,《饮料罐淋膜中玻璃化转变温度、厚度检测方案(扫描探针)》用到的仪器有全自动扫描探针显微镜 AFM5500MⅡ。
我要纠错
推荐专场
相关方案
