润滑油的酸值 酸值:表示润滑油中含有酸性物质的指标,单位 mgKOH/g 表示,酸值的测定在石油产品的贸易、加工以及评定方面均十分重要,酸值的变化直接影响到润滑油的摩擦学方面的性能,当前一般采用电位滴定法对润滑油酸值进行测定,操作更简单、结果更准确。 【应用领域】 石油 【样品】 润滑油 【检测项目】 酸值 【参考标准】 《GB/T7304-2000 石油产品和润滑油酸值测定方法-电位滴定法》【仪器配置】 仪器: CT-1Plus 型电位滴定仪(上海禾工) 电极::PH-101型玻璃电极(上海禾工) R-101D型双盐桥饱和甘汞电极(上海禾工) 【试剂选择】 0.1mol/L 氢氧化钾-异丙醇标准溶液 异丙醇-石油醚混合溶剂 【方法简述】 取10g润滑油样品于滴定杯中,加入70ml 异丙醇-石油醚混合溶剂,并将滴定杯置于搅拌台上,调整合适的搅拌速度,搅拌15min, 插入玻璃电极和双盐桥参比电极,用氢氧化钾-异丙醇标准溶液作为滴定剂进行基操作。 【应用领域】石油【样品】润滑油【检测项目】酸值【参考标准】《GB/T7304-2000 石油产品和润滑油酸值测定方法-电位滴定法》【仪器配置】仪器:CT-1Plus型电位滴定仪(上海禾工)电极:PH-101型玻璃电极(上海禾工) R-101D型双盐桥饱和甘汞电极(上海禾工)
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《电位滴定法:润滑油的酸值检测》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《电位滴定法:润滑油的酸值检测》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
