氨茶碱片中乙二胺的含量 氨茶碱片:临床上用于支气管哮喘型慢性支气管炎的治疗,其质量标准中规定测定项分别为茶碱和乙二胺的含量,由于颜色变化指示终点不明显,本文采用电位滴定仪,减小误差提高结果的准确性。 【应用领域】 医药 【样品】 氨茶碱原料药 【检测项目】 乙二胺 【参考标准】 《中华人民共和国药典-2010版》 【仪器配置】 仪器: CT-1Plus 型电位滴定仪(带审计追踪功能) 电极: PH-102型PH复合电极 【试剂选择】 0.1mol/LNaOH 溶液 【方法简述】 取氨茶碱原料药,精密称定约 0.5g, 置于滴定杯中,加去离子水 50ml, 将PH 复合电极浸入试液的适当位置,调节搅拌速度,采用 0.1mol/L 氢氧化钠为滴定剂,根据仪器指示进行操作。 【仪器配置】仪器:CT-1Plus型电位滴定仪(带审计追踪功能)电极:PH-102型PH复合电极【试剂选择】0.1mol/L NaOH 溶液【方法简述】取氨茶碱原料药,精密称定约0.5g,置于滴定杯中,加去离子水50ml,将PH复合电极浸入试液的适当位置,调节搅拌速度,采用0.1mol/L氢氧化钠为滴定剂,根据仪器指示进行操作。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《氨茶碱片中乙二胺含量检测检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《氨茶碱片中乙二胺含量检测检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
