当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
注射液溶液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
注射剂系指药物制成的供注入体内的无菌溶液(包括乳浊液和混悬液)以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓溶液。本例通过电位滴定法测定一种注射液溶液中的氯离子含量。
HEGON 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号:YY-CT-202010-1 CT-1Plus自动电位滴定仪测定注射液溶液氯离子含量 简介 注射剂系指药物制成的供注入体内的无菌溶液(包括乳浊液和混悬液)以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓溶液。本例通过电位滴定法测定一种注射液溶液中的氯离子含量。 仪器配置 CT-1Plus电位滴定仪 银电极Ag-101 双盐桥饱和甘汞电极R-101D(外参比1N KNO3) 100mL滴定杯 4. 电子天平 ( 0.1mg) 5. 烧杯,量筒,容量瓶等 试剂 滴定剂:0.0099mol/l硝酸银标准溶液 溶剂:纯水 测定方法 1. 酸碱中和反应原理 2. 取6mL样品于滴定杯中,精密量取,加50ml纯水,搅拌均匀,置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用盐酸滴定液滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上,不加样品重复上述操作测定样品空白。 仪器参数 ● 计量管体积:20mL ● 控制精度:1μL ● 最小滴定体积:10μL ● 最大滴定体积:100μL ● 搅拌速度:200 ● 每滴间隔:1200ms ● 终点模式:微分 ● 终点设置:200 实验条件 ● 样品名称:待测溶液 ● 环境温度:25℃ ● 环境湿度:55% 实验数据 测定次序 进样量mL 终点体积mL 含量结果mmol/L 1 6 6.4842 111.5 2 6 6.3044 108.4 3 6 6.3106 108.5 分析时长:约3min 均值:109.5 计算公式::X1=Vc/V1 式中:X1:浓度mg/kg c:滴定剂浓度(mol/L) V:滴定终点体积(mL) V1:进样体积(mL) 图谱: 样品 结果讨论 经测定,样品的氯离子浓度约为109.5mg/kg,重复性较好。 参考标准 《中国药典2015版》 注射剂系指药物制成的供注入体内的无菌溶液(包括乳浊液和混悬液)以及供临用前配成溶液或混悬液的无菌粉末或浓溶液。本例通过电位滴定法测定一种注射液溶液中的氯离子含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《注射液溶液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《注射液溶液中氯离子含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有全自动电位滴定仪、水质行业检测专用电位滴定仪(智能)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
