上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai)Technologies Co., Ltd.地址:上海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座邮编:201203电话:021-3895358850801569(技术服务专线)传真:021-38953636 区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中无机阴阳离子 1.背景介绍 对于环境监测、污水处理、饮用水质检等方面,水样中无机阴阳离子的检测是重要指标。采用紫外检测法检测时,由于无机阳离子没有紫外吸收,需要衍生化,所以通常将两项检测分开进行。本实验使用在柱衍生技术,建立了区带毛细管电泳-紫外检测法分离检测水中的 K*、Na*、Mg2+、Ca²+和 CF五种无机离子,实现了无机阴阳离子的同时测定,可有效实现水质监测。 2.样品制备 标准储备液:分别准确称取KC1、NaCl、MgCl2和 CaCl,溶解分别制备成浓度为1 mg mL-1的K*、Na*、Mg?+和 Ca²+溶液,用0.22 um水系滤膜过滤备用。 混合标准溶液:分别准确移取 0.5 mL 各标准储备液,混合,得到各阳离子浓度为0.25 mg mL-1的混合标准溶液。 3m.测试条件 o 仪器 CE-1000 毛细管电泳仪 毛细管 熔融石英英细管(内径50um), 45 cm(全长65cm) 缓冲液 种类 咪唑 酒石酸 浓度 10 mmolL 6mmolL- pH值 5.0 分离电压 ● -10kV 检测波长 215nm 柱温箱温度 22.0℃ 进样压力 80 mbar 进样时间 3s 图1无机阴阳离子标准电泳图 lC5.结论 .n 采用在柱衍生技术,简化了实验流程,实现了无机阴阳离子的同时检测;;采用CE-1000 毛细管电泳仪构建起的区带毛细管电泳-紫外检测法可以实现 K*、Na*、Mg2+、Ca²+和C1的分离检测,分离效果好,检测时间短,可以满足日常分析检测要求。 6.配置列表 仪器配置 CE-1000毛细管电泳仪:((包括主模块、柱温箱和高压电源) Unimicro 色谱工作站 ncimun 邮箱: info@unimicrotech.com.cn 网址: www.unimicrotech.com.cn 无机阴阳离子标准电泳图
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《废水中K+离子检测方案(毛细管电泳仪)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《废水中K+离子检测方案(毛细管电泳仪)》用到的仪器有毛细管电泳CE-1000。
