上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 编号: HG-AKF-201811-2 AKF-2010V 容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定纳米碳酸钙中的水分 ---目的--- 纳米碳酸钙又称超微细碳酸钙,可改善塑料母料的流变性,提高其成型性,广泛应用于 塑料工业。本本验采用 AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪,通过直接进样测定纳米碳酸钙中 的水分含量。 ---仪器配置--- 1.AKF-2010V 卡尔费休水分滴定仪主机 2.全封闭安全滴定池组件 3.铂针电极 4.滴定池搅拌台 5. 10uL 微量进样针 6.电子天平(0.1mg) ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量 3mg/mL, 国产 溶剂:无水甲醇 ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约30ml 的无水甲醇。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 10uL 纯水,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、打空白平衡后,用进样针通过差量法称取一定量样品加入滴定池中并开始测量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 控制精度:3uL(20ml高精度计量管)搅拌速度:30 吸排试剂:自动 滴定延时:30秒终点延时:10秒漂移扣除:开 终点保持:开 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源: 客户寄样 环境温度:25℃ 样品名称: 纳米碳酸钙 环境湿度:46% 滴定度: 2.640mg/mL 漂移计算:27.99ug/min ——样品测试—― 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/mL 检测时长/s 测量结果/ppm 粉末 0.2971 0.191 193 1393 0.4127 0.242 191 1332 0.8941 0.489 256 1310 ---结果讨论--mm 采用AKF-2010V 卡尔费休水分测定仪测定纳米碳酸钙样品中的含水量,采用 直接进样测量,检测快速方便,重复性较好,能有效检测出其中的含水量。 ---相关标准--- GB/T6283-2008化工产品中水分含量的测定卡尔费休法 仪器配置:1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机2.全封闭安全滴定池组件3.铂针电极4.滴定池搅拌台5.10μL微量进样针6. 电子天平 ( 0.1mg)仪器参数:计量管体积:20mL控制精度:3μL(20ml高精度计量管)搅拌速度:30吸排试剂:自动滴定延时:30秒终点延时:10秒漂移扣除:开终点保持:开
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《卡尔费休水分滴定仪直接进样测定纳米碳酸钙中的水分》,该方案主要用于其他中含水量检测检测,参考标准《暂无》,《卡尔费休水分滴定仪直接进样测定纳米碳酸钙中的水分》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
