上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档报告:上海禾工科学仪器有限公司 禾工应用案例 编号:HG-CT-201812-1 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 ---案例名称-K- CT-1Plus 电位滴定仪测定丙交酯酸值 -m目的--- 丙交酯,合成聚乳酸的中间体,有L型、D型、meso型三种。酸值是其产品性能的重要指标,本试验采用CT-1Plus自动电位滴定仪测定L-丙交酯的酸值。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2.甲PH-103复合电极 3.100mL滴定杯 4.1电子天平(精确到0.1mg) 5.烧杯、量筒、移液管等 ---试剂--- 滴定剂: 0.1083mol/L甲醇钠标准溶液 样品: L-丙交酯 溶剂: 醇 --测定方法--- 利用酸碱中和反应原理测定酸值。甲醇钠标准溶液配制:购买标准品或称取一定质量甲醇钠溶于无水甲醇中标定后使用。称取一定质量样品于 100mL的滴定杯中,加50mL无水甲醇,震荡使样品完全溶解,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用甲醇钠标准溶液进行滴定,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。(V1-V0)xCx90.08结果计算公式:X=-X×100m式中: 滴定空白体积(mL); C- ·甲醇钠标准溶液浓度 V1- -滴定终点体积(mL);V0(mol/L);90.08- 乳酸摩尔质量 (g/mol); m- 试样质量(mg) ---仪器参数--- 终点模式:固定终点判定 最小滴加体积:10uL 最大滴加体积:20uL 终点设置:6.8 搅拌速度:200 每滴间隔时间:2000ms HOGON 电位滴定样品测定记录 样品来源:客户 环境温度:24℃ 空白体积:0.10mL 环境湿度:52% ---样品测定记录--- 样品名称 L-丙交酯 测定次序 进样量mg 终点体积mL 含量结果% 1 1609.0 1.3018 0.729 2 1643.4 1.3584 0.747 3 1523.9 1.2575 0.741 分析时长:约2min 结果平均值:0.739 ---滴定曲线--- 测量图谱 样品测定 ---结果讨论--- 经测定,L-丙交酯样品的酸值为 0.739%, 重复性良好,值得注意的是样品溶解较慢,需充分溶解后方可测定。 ---仪器配置---1.CT-1Plus电位滴定仪2.PH-103复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平(精确到0.1mg)5.烧杯、量筒、移液管等---仪器参数---终点模式:固定终点判定 最小滴加体积:10uL最大滴加体积:20uL终点设置:6.8搅拌速度:200每滴间隔时间:2000ms
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《CT-1Plus多功能全自动电位滴定仪测定丙交酯酸值含量》,该方案主要用于其他中酸值检测检测,参考标准《暂无》,《CT-1Plus多功能全自动电位滴定仪测定丙交酯酸值含量》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
