科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 仪器准备 紫外分光光度法检测塑料包装中的荧光增白剂 荧光增白剂是一种能提高产品白度的有机化合物,应用于纺织、造纸、印刷、洗涤等行业中。其增白原理是吸收波长 300-400nm的紫外光,同时发射出波长范围 400-500nm的可见蓝光或蓝紫色荧光,与底物原有的黄光辐射互为补色形成白色光,使人眼感觉该物体的白度和鲜艳度增加。荧光增白剂是一种复杂的化合物,在化学结构上具有环状的共轭系,被人体吸收后不像一般的化学成分容易被分解,只能通过肝脏酵素分解,其可以与人体中的蛋白质结合阻碍伤口愈合。荧光增白剂被人体吸收后,可以使细胞产产变异倾向,有潜在的致癌风险。近年来,荧光增白剂被越来越多的添加在印刷油墨甚至速率膜中以增加产品白度或掩盖使用回收原料造成的瑕疵。对比纸产品中荧光增白剂已建立了相应的检验方法和迁移模型的现状,塑料产品中荧光增白剂的检测研究是势在必行的。 相比高效液相色谱法,紫外可见分光光度法检测更加简单,便捷,检测成本低,检测时间短,普及率更高,且便携性更好,可以在现场进行检测。 UV1700 系列紫外可见分光光度计 UV1700PC UV Visible Spectrophotometer 简介: 本产品采用全新设计的比例监测双光束学系统,具有优良的光学性能,使用方便,是实验室分析必备的基本仪器之一。 应用领域: 各种涉及水和废水分析领域的通用仪器,应用范围包括市政和工业废水、饮用水、加工过程用水、地表水、冷却水和锅炉补给水等。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 样品处理: 称取2.00g含有荧光增白剂的聚乙烯醇膜,剪碎,置于具塞三角烧瓶中于电热恒温水浴锅中80℃萃取1h,置于室温下避光冷却,然后用台式离心机1000r/min 离心10min, 取上层清液避光保存作为寺测液 测定结果: 表1紫外分光光度计法测定荧光增白剂数值 Tab 1 The value of fluorescent whitening agent by ultravioletspectrophotometer method 1 2 3 4 5 6 7 8 吸光值 0.077 0.079 0.077 0.080 0 0.076 0.081 0.080 0.081 对应质量浓度 9.7079.9739.7071 10.1079.573 10.240 10.10710.240 /mg·L·1 对应含量 0.243 0.249 0.243 0.2530.239 0.2560.253 0.256 /mgk.g-1 1 ( 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 司(QQ: 2 326515893 ) 近年来,荧光增白剂被越来越多的添加在印刷油墨甚至塑料膜中以增加产品白度或掩盖使用回收原料造成的瑕疵。对比纸产品中荧光增白剂已建立了相应的检验方法和迁移模型的现状,塑料产品中荧光增白剂的检测研究是势在必行的。相比高效液相色谱法,紫外可见分光光度法检测更加简单,便捷,检测成本低,检测时间短,普及率更高,且便携性更好,可以在现场进行检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《塑料包装中荧光增白剂检测方案(紫外分光光度)》,该方案主要用于包装中荧光增白剂检测,参考标准《暂无》,《塑料包装中荧光增白剂检测方案(紫外分光光度)》用到的仪器有UV1700系列紫外可见分光光度计。
